Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: ASL efter Mar 22, 2011, 07:41
Hej!
Jeg kører stokerkontrol på internet-explorer!
Den har de to sidste aftener "låst sig fast" ca. kl. 23.05!
Når jeg finder ud af det næste morgen og genstarter stokerkontrol viser den ingen værdier!?????
Har det nogen betydning, at jeg for 2 dage siden satte timeren til at slukke brænderen fra kl. 23.00 - 04.00??
v.h. Askov
Det skal lige siges at fyret styres via en laptop som fjernstyres via teamviewer!
Dette har kørt ok i en periode!
Jeg har måttet genstarte laptopen ude hos fyret de seneste to morgener, for at starte fyret op igen!
Fyret har således været standset fra 23.00 - 09.30!!!!
v.h. Askov
Hej!
v.h. Askov
Hej Askov
Det kan være svært at sige, hvad der sker ud fra det du skriver. Det burde ikke være timerne der har indflydelse, men det er lidt påfaldende det sker samtidigt med at du har aktiveret dem og tiden passer.
Jeg hæfter mig ved at du ikke får forbindelse igen når Stokerkontrol genstartes. Hvad gør du så? Genstarter maskinen? Og virker det så? Det er somregel tegn på en dårlig usb-seriel adapter, eller forkert driver.
Du kan evt. prøve at aktivere avanceret logging i StokerKontrol og sende mig nogle logfiler næste gang det går galt, alternativt kan du sende teamviewer id og kode til info@stokerkontrol.dk så prøver jeg lige at kigge på den.
Hej Jens!
Jeg forsøger at opdatere driveren til adapteren. Jeg har kun brugt driveren fra cd,en!
Jeg har jo indstillet timeren til at slukke fyret fra 23.00 - 04.00! Det er derfor meget uheldigt at stokerkontrol nu to dage i træk fryser ca. 23.05!! Fyret forbliver derfor slukket til om formiddagen, hvor jeg konstaterer at hele huset er koldt!
Jeg skal genstarte laptopen og stokerkontrol før fyret tænder op!!
Jeg vil holde øje med hvad der sker kl. ca. 23.05 i aften!!!
v.h. Askov
Jeg har lige et tillægsspørgsmål med hængeriet. Jeg kan se min springer i uret, den kører ikke med sekundvisning hele tiden, der går op til ti sekunder (til tider mere) inden den opdaterer sekunderne. Har det noget at sige på f.eks forbrug af piller i visningen i Stoker kontrol?
Hej Askov
Hvis du har mulighed for at slå avanceret logging til inden kl. 23.05 så vil det være fint, så er det nemmere at se, hvad der sker, jeg kan også se om det er din adapter.
Det er helt normalt - det er ikke et real tids ur der vises i Stokerkontrol. Det er tidspunktet for seneste opdatering fra styringen, og den kører ind med intervaller, så det er helt normalt og har ikke indflydelse på forbruget.
Mange tak for svaret.
Hvordan gik det? Kan du også skrive din chip version i fyret.
Jeg har et lidt tilsvarende problem, min stokerkontrol "låser" også når fyret starter og stopper, det er dog kun i 5-6 minutter, så kører stokerkontrol helt normalt igen. Bruger du timerene i styringen eller dem i Stokerkontrol ?
Hej Jens!
I aftes frøs stokerkontrol ikke 23.05 (5 min efter fyret var slukket i timeren)!!
Men det gjorde den til gengæld kl. 17.05 i eftermiddags! ( 5 min efter fyret var slukket kl. 17.00)!!!!???
Jeg har avanceret logning tilsluttet!!
v.h. Askov
Hej Jens!
Jeg har sendt ID og kode til info@stokerkontrol.dk!
v.h. Askov
Stokerkontrol "fryser" nu igen kl. 9.05 (5 min. efter timeren slukker fyret kl. 9.00)
Jeg er derefter nødsaget til at genstarte laptopen og stokerkontrol hos fyret før fyret igen kan starte ved næste planlagte start!
I aftes har Boinkuser Jens været koblet på laptopen via teamviewer! Han siger at det er den rigtige driver der er installeret til USB-seriel adapteren. Han kan ud fra den avancerede logning se at det helt sikker er adapteren der er ustabil!
Jeg har bedt Hedestoker om at sende en anden NBE adapter!!! - så må vi se om den er bedre!
v.h. Askov
