Forfatter Emne: VVB drift - inden ur-sluk ?  (Læst 5154 gange)
Offline elisch
« Dato: Jun 06, 2014, 10:55 »
Med sommerfyring vha. urstyrig - f.eks. tændt fyr tidlig morgen og om aftenen - ville det være fint, hvis man kunne styre fyret således, at det slutter af med VVB drift indtil VVB temp. er nået - og så slukker.
Ved urstyring risikerer man jo ved ur-sluk, at VVB kun ligger få grader fra at aktiveret fyret med VVB drift. Det betyder, at så snart der bliver brugt lidt varmt vand efter ur-sluk, så går fyret igang med optænding og VVB drift - i måske 30 min for derefter at slukke påny. Det kunne man undgå, hvis VVB ønsket temp. altid var nået inden sluk - og uden at VVB diff. har aktiveret VVB dift.
Kan man styre så smart ?
/Eli
« Senest Redigeret: Jun 06, 2014, 11:19 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB drift - inden ur-sluk ?
« Svar #1 Dato: Jun 06, 2014, 11:11 »
Ved urstyring risikerer man jo ved ur-sluk, at VVB kun ligger få grader fra at aktiveret fyret med VVB drift. Det betyder, at så snart der bliver brugt lidt varmt vand efter ur-sluk, så går fyret igang med optænding og VVB drift - i måske 30 min for derefter at slukke påny. Det kunne man undgå, hvis VVB var maks. opvarmet inden sluk.
/Eli
Gør det ikke allerede det?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline elisch
« Svar #2 Dato: Jun 06, 2014, 11:16 »
Nej, med urstyring på kedel lukker fyret jo bare ned, når sluk tidspunktet er nået. Om VVB urstyring i kombination med kedel ur-styring kan give virkningen ved jeg ikke ?
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Jun 06, 2014, 11:26 »
Det tror jeg ikke
Jeg mener bare at mit har gjort det engang hvor jeg kørte med urstyring
U-herd med skamol
V7 styring
Offline thomas_h
« Svar #4 Dato: Jun 06, 2014, 12:15 »
Jeg tænkte præcis samme tanke den anden dag.  O0
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline elisch
« Svar #5 Dato: Jun 09, 2014, 23:21 »
Ingen som har en idé :-)  ?
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #6 Dato: Jun 10, 2014, 05:27 »
Ja,en din ide er jo fin nok i sig selv, det er vel bare et spørgsmål om at få NBE til at integrere det i softwaren   ;)
Offline thomas_h
« Svar #7 Dato: Jun 10, 2014, 15:11 »
Hvad siger Jens, var dette ikke værd at overveje?
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
« Svar #8 Dato: Jun 13, 2014, 08:15 »
Med de nuværende indstillinger fungerer vores anlæg som så:
Drift og VVB starter kl. 05.00. Drift kører 2 timer og VVB kører 2½ time. Der går godt en time med optænding og VVB drift, hvorefter der bliver lidt varme til radiatorerne.
Er temperaturen i VVB under de ønskede 65 grader, når drift stopper starter VVB opvarmning indtil, den ønskede temperatur er opnået. Hvorefter det hele lukker ned.
(For mig er fidusen så ikke at bruge for meget varmt vand inden for de resterende minutter af den halve time, VVB har længere end drift - så vil anlægget jo tænde op igen.)
I kan se mine grafer fra i morges 13.06.14. (Cirkulationspumpen kører kun, når kedlen er over 50 grader)
Ingen grafer fra i dag 14.06.14 - RaspberryPI computeren er gået ned igen.
Albert
« Senest Redigeret: Jun 14, 2014, 05:52 af albert »
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
Offline elisch
« Svar #9 Dato: Jun 17, 2014, 11:13 »
Hej Albert,
Tror nok jeg forstår dit setup. Du benytter "ur VVB" i samspil med "ur kedel" - så VVB kører en halv time længere. Når "ur VVB" er aktiv kører den så "VVB drift" uanset om diff. temp (igangsætnings VVB temp) er nået ?
Teoretisk vil det vel så betyde, at hvis du har behov for de første 2 timer på VVB drift så kommer der ingen varme til radiatorer/gulvvarme, da "ur kedel" slukker efter 2 timer (men VVB drift holdes igang yderligere en halv time)  - korrekt ?
Mvh./Eli
Offline albert
« Svar #10 Dato: Jun 17, 2014, 12:32 »
Hej Eli
Nej, min styring prioriterer vvb frem for drift. Den starter i vvb om morgenen, fordi vi i løbet af dagen før har brugt så meget varmt vand, at "temperatur under" for varmtvandsbeholderen er nået - føleren sidder ca. 1/3 oppe i beholderen.
Når den ønskede vvb-temperatur er nået, skifter den til drift (selvfølgelig under forudsætning af, at de begge er sat til at køre på det pågældende tidspunkt, når man kører med ur-drift).
Albert
Opstart 04.01.2013.
Offline elisch
« Svar #11 Dato: Jun 17, 2014, 12:53 »
OK - men så behøver du vel ikke at styre VVB via ur - det vil vel aut. ske når du urstyrer kedlen og der er behov for VVB drift. Min styring fungerer sådan at VVB prioriteres. Men det kræver jo ved keden start at VVB-drift er påkrævet (eller bliver det i løbet af drifsperioden). Hvis ikke bliver der jo bare lavet radiator/gulvvarme. Og VVB risikerer at være kun én grad fra at aktivere VVB-drift. Der sker måske så lige efter fyret er ur-slukket - med optænding og VVB-drift til følge - og sluk til sidst når VVB temp er opnået.
Offline albert
« Svar #12 Dato: Jun 17, 2014, 13:43 »
Hej Eli
Det er rigtigt, men jeg ønsker at undgå flere optændinger i løbet af dagen, og vi kan godt klare os med de 100 l varmt vand, der produceres om morgenen.
Det smarte er jo, at den efter afslutning af urperioden med drift starter vvb, selvom temperaturen i vvb-beholderen ikke er nået ned til temperatur under, som ellers er anledning til at starte vvb.
Albert
Opstart 04.01.2013.
