Forfatter Emne: Effektudregning Stokerkontrol  (Læst 3152 gange)
Offline noriceforme
« Dato: Okt 23, 2011, 20:09 »
I min stokerkontrol v3.20 står der ved 100% ydelse at fyret yder 9,4kW?
Hvis jeg i Stokerkontrol slår "udregn effekt på PC" fra står der så at fyret yder 10kW...
Hvorfor er der den forskel? Yder fyret ikke som det skal, eller er plus/minus en halv kW ok?
Hvis I har ideer til at få de sidste 0,6kW ud af fyret så sig endelig til.
_____________________________
10kWh Woody v6.67 på Blackstar S
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Effektudregning Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2011, 20:33 »
Hvis du har flowmåler på viser den øjebliks forbruget, og ikke hvad brænderen yder.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline noriceforme
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2011, 20:52 »
Har ikke flowmåler på...
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2011, 21:20 »
Hm, hvis du har iltstyring på, hvor den korrigerer på sneglen, mener jeg også man kan se det der fænomen...?
Offline noriceforme
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2011, 06:52 »
Der er ingen "ekstra" dimser på fyret.
Fyr, shuntventil og trækstabilisator... thats it.
Bruger pt. 7-8 kg piller til varme samt varmt vand. Holder 21 grader i huset så det er vel ok?
Måske der bare er en tolerance på fyret, kan vel aldrig laves så det nøjagtigt giver 10kW
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2011, 08:36 »
Det er rigtig godt :)
Jeg ved ikke hvorfor det ikke går helt op... men hva faen, så længe du ikke fryser, så er det nok godt nok ;)
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2011, 18:20 »
Det er heldigvis helt simpelt  ;)
Når du har slået "udregn effekt på PC" fra, bliver resultatet blot en simpel beregning baseret på drift% og Max effekt.
Altså ved 100% drifteffekt og max effekt på 10 kW bliver resultatet 10 kW og ved f.eks. 51% drifteffekt bliver resultatet 5,1 kW.
Hvis du derimod slår "udregn effekt på PC" til, bliver resultatet en udregning baseret på:
Sneglens aktuelle drifttid (læses i styringen)
Aktuelle mætninger eller Piller pr. 6 min (læses i styringen eller parameter i Stokerkontrol)
Piller kW (parameter i Stokerkontrol)
Hvad der er mest korrekt kommer an på hvilke parametre der er indtastet  ;)
Se her for mere forklaring www.stokerforum.dk/index.php?topic=1155.msg6832#msg6832
« Svar #7 Dato: Okt 24, 2011, 18:31 »
D'oh, jeg havde læst det omvendt. Så var det jo derfor det ikke gav mening :P
Hvis den står til udregn på PC og gram pr. 6 minut ikke stemmer overens med det der står i styringen, så er det du får et lidt anderledes tal :)
