Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: dunas efter Jul 29, 2015, 18:34
Jeg påtænker mig og få monteret et kompressor rens kit sæt, da jeg har en kompressor.
Er så i tvivl hvordan selve ventilen skal monteres på selve brænder. Jeg har ikke den runde ring
på brænder, som se på vedhæftet billede ??
Kan man få sådan en adaptor plade ?? eller hvordan skal man fast montere selve ventilen på brænder,
hvis der ikke fås en adaptor plade ??
Ellers jeg nogenlunde helt med på hvordan resten skal monteres og tilsluttes.
Sæt evt. ventilen på kompressoren, og stil den tæt på brænderen så slangerne ikke bliver for lange.
Tjoo... den tanke havde jeg også. Men synes bare det er mere praktisk hvis det hele sidder på brænder.
Når den nu skal afmonteres til rens/eftersyn.
Ville nu gerne have den monteret ligesom på billedet, findes der adaptor plader ??
Et lille stykke metalplade og et par selvskærende skruer kan sagtens gøre tricket ;)
...og du har helt ret, ventilen skal sidde tæt på brænderen ellers tabes der alt for meget flow i slangen efter ventilen.
Problemet ligger i den forholdsvis lille lysning der er i ventilen ;)
Jo, så skal jeg altså selv lave en metalplader der passer til ventilen, og skrue den fast
på brænder med selvskærende skruer. Kan de selvskærende skruer godt skrues i på
metallet på brænder ?. Synes nu det metal ser rimelig robust ud.
Det skal jo nok være selvskærende skruer til metal ::)
Nå ja, så skal der også laves hul i den røde overdækning til brænder, så ventil kan tilsluttes
kompressor.
Jeg må jo bare gå i gang ::), havde håbet på adaptor plade til sættet.... O0
