Forfatter Emne: Denso Lamdasonde kan ikke kalibreres, er den død? Kort holdbarhed?  (Læst 7491 gange)
Offline holmen-9800
I fredags var mit Blackstar+ gået ud med fejl på lamdasonde, prøvede at skrue den ud, for at kalibre den men den meldte bare fejl og slog O2 styring fra. prøvede 2 gange uden held. så gætter på den er færdig >:(
Fyret er kun 1-1/2år gammelt. er det normalt en Denso lamdasonde ikke holder længere?? tænker den koster mellem 1580-2080kr på nettet, det bliver da en dyr udgift, hvis de ikke er bedre.
Vil da prøve at høre sælger om garanti, burde der ikke være garanti på en lamdasonde også?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Har du et link til din styring på StokerCloud ?
Normalt holder sonden længere, men der kan være fejlindstillinger eller andet, derfor et link  :)
Offline holmen-9800
https://stokercloud.dk/v3/#/holmen9800/main-page
Er det her nok, til du kan se det?
Håber indstillingen er ok, for den er tjekket af forhandler efter opstart.
« Senest Redigeret: Apr 06, 2021, 08:20 af holmen-9800 »
  • Montør NBE
Der er opdatering til din styring.
https://www.nbe.dk/program-download/
Der er ikke en kalibrerings værdi jeg lige kan se.
Der er forsøg på kalibring med værdier på 1014
Er der valgt den korrekte type sonde ?
Måske er sonden ikke korrekt opvarmet og i frisk luft når der kalibreres.
Huller i sonden skal være fri for aske.
Sonden skal være driftsvarm inden kalibrering, altså strøm på i mindst 15 min.
Sonden skal være meget meget varm.  8)
Den skal være taget ud i fri luft før kalibrering.
Efter at der er kalibreret venter man lidt tid, derefter ses at sonden viser og måler 20.9% ilt.
Ønsket kedel temperatur bør være 70 grader, og shunt temperatur 55 grader.
I menu bruger konto skriver du at det er en BS+ kedel, men du har aktiveret udgang L9 og L10 til kedelrens i menu rensning.
De kan med fordel slukkes hvis de ikke er i brug.
Varmt vand : https://www.bolius.dk/saenk-temperaturen-i-varmtvandsbeholderen-saa-meget-sparer-du-22681
  • Respekt optjent: +168/-24
En lambda sonde er en sliddel og svær at give garanti på, men man kan da spørge.
Min Lambda er NTK, den er lige over 2år.
Jeg ved ikke hvor længe den holder, men jeg har brugt korrektionstallene til at rette blæsertal, så der sker ikke noget ved at koble den fra hvis den går kaput.
Har man ikke valgt at rette blæsertal kan det være svært at køre videre uden.
Da det er en sliddel, har jeg købt en ny, jeg købte den bare på Ebay under 320kr incl forsendelse.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
Min første Denso top kvalitets sonde holdt 5 tons piller. Så de kan ryge hurtigt. Jeg fandt dem i Kina til langt under dansk pris men fremadrettet køre jeg også med eBay sonder
  • Montør NBE
Jeg tror min kører på 5 år  :)
Den blev monteret samen med en af de første V13 styringer.
Den har kørt konstant i alle årene, og kalibrere stadig fint.
Så at nogen futter af siger ikke noget om hvad holdbarheden er.
Når trådstarters så kalibrerer til 1014 så er der noget der er helt galt, eller udført forkert.
Og ja der er nogen der kan få ting til at gå i udu ret hurtigt.
Men det vidste han jo godt.
Og det har han så fortalt alle lige siden.
Offline 383CI
Det er bremserne på en bil jo også, sliddele altså. De fleste forhandlere bytter jo dog alligevel bremsedele der bliver defekte (for) hurtigt alligevel og som en del af en god kundeservice.
Den service jeg oplevede kan jeg, på ingen måde, klage over i forbindelse med min sonde døde.
Der var nemlig absolut ingen!
Der har været flere der har beskrevet Denso sonder der har haft en holdbarhed der langt fra modsvare prisen, så det kan ske.
Fik min sammen med v13 styring ved åben hus, da v13 kom frem, og virker endnu ^-^
NB: Husk at tjekke samlinger, for en iltsonde kræver det ypperste af forbindelse for at virke korrekt. Er ledningen på noget sted skruet sammen med samlemuffer, uden de er sat sammen i samme tylle først går det galt, for det kræver absolut forbindelse hele vejen. Husk også tyller på ledning, hvor den monteres i styring. Det bedste er nok at ledningerne loddes sammen, hvis de forlænges.
« Senest Redigeret: Apr 06, 2021, 18:52 af Leif P »
Offline holmen-9800
Det er temlig sort snak for mig, skal vist først til at sætte mig lidt mere ind i tingene. det med 1014 ved jeg ikke hvad du mener med.
Må prøve at opdatere styringen, hvis jeg kan finde ud af det, og så prøve om den kan kaliberes, efter din opskrift.
Men et eller andet er der vel galt, når den pludselig melder fejl efter 1½år og slukker fyret
Det med varmvands beholder er med vilje, i håb om at få mere varmt vand til bad, men måske en fejl opfattelse
Offline fabjedi
  • Respekt optjent: +0/-1
    • Rtb
Hi. Where are you find your NTK on ebay please?
  • Montør NBE
Du skal ikke bruge NTK sonde på en V13 styring.
Du skal bruge en DENSO.
https://www.ebay.de/itm/OZA685-WW1-Lambda-Oxygen-Sensor-WO163304-for-Wood-Pellet-Heater-Compatible/184624827925?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Dc4c7bf2ea0a147e5be302c011d228067%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D184624827925%26itm%3D184624827925%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Afb6befb1-9773-11eb-bf98-42f11f0dcd21%7Cparentrq%3Aab42f7821780a4b4f313b182fffc372e%7Ciid%3A1
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
Og så det samme beløb i moms, told og gebyr?
Jeg betalte ikke andet end de 320kr, men det er et sats.
Du skal dog ikke betale told af så lille gebyr, kun moms + gebyt til Post Nord får at opkræve håndører til staten  ;D
Det er faktisk blevet sådan at afsender skal håndtere det, og ca halvdelen af de 320kr er fragt, så jeg tror at kineserne skal afregne momsen  ::)
« Senest Redigeret: Apr 07, 2021, 16:14 af xkfc »
