Forfatter Emne: Strømforbrug i stop  (Læst 11176 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Strømforbrug i stop
« Dato: Apr 18, 2011, 18:35 »
Jeg har en 10 kW Scotte/Woody fætter med Iltstyring, og da den var i stop i dag, tænkte jeg at jeg lige ville snige mit "Spar'O'Meter" på dyret, og se hvad den brugte... og til min store forundring står den og æder 27 Watt mens den laver absolut ingenting. Pumpen kørte heller ikke..... er det Iltstyringen der står og mæsker sig på mit dyrbare strøm?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: Strømforbrug i stop
« Svar #1 Dato: Apr 18, 2011, 20:36 »
Det er ca 450 kr årligt....
« Svar #2 Dato: Apr 18, 2011, 20:42 »
Yir. Så nu hvor vi snakker om at sætte den i stå for sommeren, så bliver det på den store knap, for den er da en anelse sulten.... taget i betragtning den ikke rigtig laver noget.
Offline NK
« Svar #3 Dato: Apr 18, 2011, 22:52 »
nu har jeg hverken iltstyring eller kompressor rens.
Hvordan måler du om hvor meget den bruger i stop tilstand?
Jeg mener hvor præcis slutter du din strømmåler til?
jeg har også min slukket en del for tiden, men jeg synes ikke at el forbruget er ændret hverken højere eller lavere.
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #4 Dato: Apr 19, 2011, 07:22 »
Min Scotte styring er monteret med en stikprop i en stikkontakt, så jeg har sådan en stikkontakts strøm måler børge, i stil med den her:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=1054&Grp=&n=10
« Svar #5 Dato: Apr 19, 2011, 07:37 »
Det må da være sonden der bruger alt det strøm, du kunne jo prøve at koble den fra, så skulle strømforbruget vel nærmest være 0 watt.
« Svar #6 Dato: Apr 19, 2011, 08:19 »
Ja, men det tror jeg også. Vil bare helst være fri for at pille den fra, hvis nogen kunne fortælle mig det var den... undrer mig stadig over hvorfor den ikke slukker ned når fyret ikke kører... men måske opvarmningstiden er længere end en optænding?
« Svar #7 Dato: Apr 19, 2011, 08:56 »
Synes at huske at begrundelsen var, at sonden skal stå med varme på hele tiden, for ellers går den til pga fugt/kondens. Men det gør den da ikke på en bil f.eks. men det er selvfølgelig også et mere lukket system.
« Svar #8 Dato: Apr 19, 2011, 09:26 »
Det finder jeg jo ud af, for jeg tar den på den store knap når sommeren rigtig melder sit indpas... som jeg ser det, så er der intet flow i en bils udstødning når den er slukket, så der er rigtig go mulighed for at kondensere og blive træls... også en af grundene til at bilen damper når man sætter afsted om morgenen. I et fyr er der jo flow gennem den slukkede blæser pga. skorstenstrækket, så tror ikke rigtig på det... hvis jeg skal være ærlig. Det flow vil jo holde røret tørt.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #9 Dato: Apr 19, 2011, 11:49 »
Hej Martin
Jeg har læst (har ledt, men kan ikke finde det igen) at sonden skal være tændt i stokeren, da temperaturen i skorstenen ikke er nær så varm som i udstødningen på dytten.
Din elmåling stemme rimelig godt over ens med MHES's måling.
Iltstyring / Interface / vs. 6.xx eller bare flere piller.
MVH Kenneth
« Svar #10 Dato: Apr 19, 2011, 12:05 »
Den del er jeg med på. Der sidder et varmelegeme i sonden, lige som der også gør på bilerne, så de hurtigt kan komme op på den temperatur hvor de måler rigtigt... men det ændrer ikke på at der ikke er nogen grund til at den holder sonden varm, når fyret er i stop...
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #11 Dato: Apr 19, 2011, 13:13 »
Erfarings mæssigt nedsættes levetiden på sonden dramatisk,
når der i en periode slukkes for hele styringen.
Som regel virker den ikke igen til efteråret  :-[
Som nødløsning kan man tænde fyret en eller to gange om ugen, og derved
varme og udtørre sonden, så levetid bibeholdes.
Ps. dette er ikke kun et Scotte fænomen, det gælder stort set alle lambdasonder.
Det er derfor der som regel står i manualen at de ikke må slukkes i sommerperioder.
« Senest Redigeret: Apr 19, 2011, 13:16 af michael f »
« Svar #12 Dato: Apr 19, 2011, 14:16 »
Nå for søren. Jamen så må jeg bare lige skrue den af, og smide den i en skuffe indtil næste fyringssæson.
Styringen bruger i øvrigt 3,5 Watt når fyret er sat i stop og sikringen er pillet ud af iltstyringsprintet.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #13 Dato: Apr 19, 2011, 17:42 »
Iltstyring bruger altså 23,5 Watt ???
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #14 Dato: Apr 19, 2011, 17:46 »
Jeps... det er interessant viden.
