Forfatter Emne: WOODY BLACK STAR PILLEFYR - 10KW ( BS1016 )  (Læst 8494 gange)
Offline Mønboen
Sv: WOODY BLACK STAR PILLEFYR - 10KW ( BS1016 )
« Svar #15 Dato: Okt 20, 2018, 19:05 »
Hej. Manualt, mener jeg at jeg har optændt med piller i brænde skålen og en optændningsblok,  så starter jeg fyret op, og den begynder at kører piller ind selv.
Og takker.
Med mindre der er et eller andet, helt 3 i vejen med fyret self.
Det første link du har sendt, er magen til den jeg har fået hjem, men den skal sidde  i siden på brænderen, men det er ikke den model jeg skal have.
« Senest Redigeret: Okt 20, 2018, 19:07 af Mønboen »
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #16 Dato: Okt 20, 2018, 19:13 »
Hvis du kan "starte" fyret med en spritblok og det derefter selv kører piller ind, er det ikke din fotocelle der er defekt, men derimod eltænder der ikke fungerer (ikke fungerer ordentligt).
For at fyret kan køre piller ind inder drift, skal der være signal fra fotocellen, så når du kan få det til at spille med manuel optænding fungerer fotocellen.
Og takker.
Offline Mønboen
« Svar #17 Dato: Okt 20, 2018, 19:15 »
Hej. Sådan ser min brænder ud, og self foto cellen-
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #18 Dato: Okt 20, 2018, 19:18 »
Jeg tror du skal bruge en ny eltænder, da fyret kan køre når du tænder op med optændingblok
Hvis du har behov for hjælp så ring 40214217 jeg kommer ikke lige forbi bor i vendsyssel  ;)
Men den fotosensor du skal bruger er nok den flade model https://www.hedestoker.dk/4502_nbe_fotofoeler_313_flad.html
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 21, 2018, 09:48 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Mønboen
« Svar #19 Dato: Okt 20, 2018, 19:19 »
Ok, jamen så har jeg måske ikke fået skubbet den nye el-tænder helt ind i røret. Har sat en ny keramisk tænder i, med sådan et stk rør først.  Men den prøver ikke engang at kører start program, den begynder bare at køre piller ind.
Ok ½mylund, jeg giver dig et opkald i morgen.
Siger mange tak,
« Senest Redigeret: Okt 20, 2018, 19:21 af Mønboen »
Offline ½mylund
« Svar #20 Dato: Okt 20, 2018, 19:23 »
Den her kan godt bliver lang ja MHES var lidt hurtigere end mig til at skrive  ;)
Men din tilbagebrand kan godt skyldes din gearmotor (den sorte sælges ikke mere gearkasse for dårlig)
se billede fra nbe
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 20, 2018, 19:24 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #21 Dato: Okt 20, 2018, 19:28 »
Hej Møn
1. Ny gearmotor husk ny kondensator og bolte til montering LÆS hele beskrivelsen vedr. monteringen
https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_nbe_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
2. Ny fotosensor
Fyret går direkte i drift fordi der er lux fra sensor selv om der ikke er ild
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #22 Dato: Okt 20, 2018, 20:03 »
Hej Møn
Du ringer bare  ;)
Har du mulighed for at få fyret online?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Mønboen
« Svar #23 Dato: Nov 13, 2018, 19:53 »
Hejsa..
Så er der lige en tilbage melding, ang fyr problemer.
Der har været lidt sygedom her i huset.
Men efter en rigtig behagelig telefon samtale med ½mylund. Fik jeg lidt blod på tanden.
Jeg fik bestilt dele hjem, tak for de gode link og svar.
Gik i krig med det selv, og har fået skilt det gamle ad, og samlet alt det nye.
Fyret er startet op, og køre som det skal.
Så er jeg måske en lille semi fyr mester. ;) ;) ;) ;)
Mange tak for hjælpen her inde.
Mvh Mønboen aka Thomas.
Offline ½mylund
« Svar #24 Dato: Nov 13, 2018, 20:02 »
Hej Thomas
Godt det køre igen  ;)
Du kan jo altid gi en fadøl, hvis vi skal ned og se Stevnsfort  ^-^
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Mønboen
« Svar #25 Dato: Nov 13, 2018, 20:05 »
Hej, det er som i modtaget. Ligger godt nok lidt væk, så vis du skal ned og se møns klint. Det er nok tættere på haha
Offline ½mylund
« Svar #26 Dato: Nov 13, 2018, 20:11 »
Ja Ja
Men når vi kommer helt oppe fra nord, betyder 100 km ingenting  ;D
Vi vil jo også gerne se Møns klint
½mylund
½ godt isoleret hus
