Kedler => Kedler => Emne startet af: ssn efter Jan 29, 2009, 07:25
Er der nogle der har lavet ændringer på deres kedel/fyr
som de vil vise/fortælle os andre om
feks. røgvendere, snegl, tank,hærd, styring............
kom frit frem, det kunne måske hjælpe andre
SSN
Kedel 16 kw Dor: Jeg har fjernet risten i bunden og stenene i første røgslag. Erstattet med skamolplader
Scotte stoker: Lagt et ½ 75 mm rustfri rør (gennemskåret på langs) under intern snegl således at der kun er ca 1mm luft mellem snegl og rør. Undgår herved at piller kommer i klemme mellem snegl og oprindelige bund med gnaskelyde til følge og af og til også fastsiddende interne snegl.
Er der nogle af disse ændringer der har givet en bedre økonomi?
Hej SSN,
Opop og Dor kedler giver sjældent problemer med virkningsgraden, da de begge er højeffektive moderne pladejernskedler.
Det er en helt anden historie hvis du vælger kedler som Roca og Sime eller gamle salamanderkedler.
På Opop og Dor kedler ser man typisk røggastemperatur på 70-90 grader, mens Roca, Sime, salamander o.lign. ofte ligger på 150-200 grader, selv med ekstra røgvendeplader.
Hvilken kedel er du interesseret i ?
Hej MHES
Jeg tænker ikke på nogen specielt kedel
bare for at høre lidt om hvad folk går og puzzler med
der er jo altid nogle der ændre lidt her og der
MVH SSN
Jeg har en Roca P30, og er meget interesseret i ændringer, der kan give en besparelse/lavere røg temp... Min røgtemperatur ligger på ca 210 gr ved 100% drift på en friskrengjort kedel.. :-[
Er det muligt at lave en ekstra røgvender under de nederste 'vandrør'... Eller noget i den stil.. ???
Jeg har selv udnyttet en gammel smørregrav som pillelager, i garagen, som ikke er en garage mere :) men mit hobbyrum. Der kan være ca 850kg piller i.. Sneglen er 4,5 meter lang... Han du muligheden, er det fedt da man ikke skal løfte pillerne, som jeg kan kører ind på trillebør. Det hele kan ses i 'fyrrums billeder'..
Det saft susende også et ordenligt røgrør du har.
Har du den org røgvendeplade der sidder inde bag den øverste låge?
Jeg kan slet ikke komme op på 210 gr......
He-he.. Det er isoleret hele vejen.. Det var lidt af en 'bøf' jeg fik lavet der.. Men jeg holder alligevel 23-24 gr. i rummet.. ;D
Jeg har en 'øverste' plade i..
Godtså, så laver du en skamfolplade der ligger lige under den øverste låge.
Lav den 1 cm kortere i breden og 10 cm kortere i længden.
Den plade skal hvile på 4 halvtomme rør, de rør står ude i siden.
Røgen skal nu ned i bunden af kedelen og vende.
Hvis du ikke fatter en hat af hvad jeg mener, så vink lige igen.
Nice... Skal testes....Er 10mm tyk passende ???
Jeg tror sgu den billige fra silvan er tykkere...
http://eshop.silvan.dk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10201&storeId=10201&mfPartNumber=coming&productId=33950&langId=-100
Yes 25 mm
Takker :D
Så har jeg leget lidt.
Billede 1: Jeg har boret et 8 mm hul til en 10 mm gevindstang. Så kan der 'drejes gevind' i pladen.
Billede 2: Bunden.
Billede 3: Sådan skal det se ud (troede jeg)
Billede 4: Jeg har flyttet de 2 af hullerne, da pladerne skal ligge forskudt. (En mod fronten od en mod enden)
Jeg tror, jeg har sænket røg temp. fra 220 gr til 160 gr :P.... Er det det man kalder tweaking af pillefyr ;D
