Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: stubdrup efter Apr 17, 2009, 16:17
Har installeret stokerkontrol vers. 1.75 den køre fint men der kan ikke danne grafer af drift + livestatistik.
Den gjorde det i starten,men prøvede så at installere 1.77 så gik det galt, har efterfølgende geninstalleret 1.75. uden held !! nogen gode ideer
på forhånd tak
på forhånd tak
Hej Stubdrup
Det var da træls. Hvordan kan den ikke danne grafer? Mangler de helt? Hænger den? Eller er der bare ikke noget på dem? Hvad sker der hvis du går ind under Grafer->Driftsoversigt for en period, hvor det ellers virkede? Hvad sker der for en periode nu, hvor det ikke virker?
Her ser alt ud til at kører som det skal, men mine gamle øgen kan altså ikke se hvad effekt fyret kører med på grafen. Så herfra gerne en mere mørk farve på effekt grafen næste gang 8) 8)
Ja - det er nu et problem med farvesammensætningen i graferne.
LYS = Lilla
YDELSE = gul
Udetemp. = rød.
Farverne "flyder" sammen så det er ikke er muligt at se hverken ydelse eller udetemp.
Kan det lade sig gøre selv at vælge hvilke farver der skal repræsentere den enkelte værdi?
Jeps - vi laver det så man selv vælger farver, det er også rimelig træls når farverne skifter, hvis man slår noget til/fra.
Og til Falck og det ældre publikum, laver vi så man kan regulere tykkelsen på kurverne så de er tydeligere ;D
Hej!
Ja det vil være en god ide med andre farver.
Jeg synes heller ikke at der kommer en linie med værdier, hvis jeg stiller cursoren på et punkt på grafen!
jeg kører 1,76 beta 2(tror jeg den hedder ::))
mvh thoken
Har fået det til at virke, afinstallerede i tilføj og fjern programmer, slettede derefter manuelt alle mapper i stokerkontrol, geninstallede fra min cd, så virker det.
Kan dog ikke forstå at min kurve for lys ligger og svinger helt nede på 3 til 20 er det ok ??
mvh
John
Hej!
mvh thoken
Hej Thoken
Kigger lidt på nye grafer, herunder noget som kan vise værdierne når musen holdes over, ved ikke hvad det ender med, men vi skifter nok graferne på et tidspunkt, og så bliver de formentlig interaktive, også på nettet.
