Forfatter Emne: Printplade brænder af  (Læst 2162 gange)
Offline BrianLoft
« Dato: Jan 21, 2020, 17:36 »
Jeg søger lidt hjælp angående mit Blackstar 16kw fyr, hvor jeg oplever at min printplade brænder af. Igår aftes begyndte det med at slå mit HFI relæ hver gang jeg jeg tilsluttede mit brænderstik. Jeg fik det renset og det har kørt indtil idag, hvor det igen begynder at slå mit relæ. Jeg kan se på printpladen i min brænder at den er helt sort. Jeg har for en månedstid siden været udsat for præcis det samme, men der skiftede jeg pladen, og så har det kørt siden.
Sidste år i februar, blev alt skiftet i brænderen. Ny motor, blæser, printplade og alt der ellers kunne skiftes, så tingene er ikke gamle.
Håber på hjælp her, for jeg er ved at give op med der her.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Printplade brænder af
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2020, 19:56 »
Det lyder som om at du skal have en service mand ud og kigge på det.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2020, 07:32 »
Noget er rav ruskende galt.
Det er svært at sige hvad igennem et forum, men der er jo nogle ting der kan lave ballade.
Ledninger skal være forbundet som vist i manualen, og udstyret tilkoblet skal være originalt, du må f.eks ikke tilstutte en større eltænder og sådan.
Det er svært at vide hvad du mener med "brændt af" Helt sort? men hvad på printet er helt sort?
Det kan også være elinstallationen, f.eks en løs nul forbndelse et sted kan give op til 400V på printet, eller en knækket eller dårlig jordforbindelse så fejlstrøm et andet sted i huset kan have indflydelse.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2020, 07:59 »
Hvis "Helt sort" betyder at hele printet er sort, som i røgsværtet? tænker jeg at det er fordi der er et lille hul et sted så røgen kan blæses baglens ind i brænderen og derfor sværte den.
Eller det er for lidt træk i skorsenen?
Hvis "helt sort" er en klemme eller omkring stikket kan en dårlig forbindelse være en årsag.
Hvis det er udenfor styringen, og den er monteret i en 400V stikkontakt/installation kan der komme (op til) 400V ind som beskrevet, men så ville jeg tro den tog en transformer i styringen, eller selve styringen først. Brænderprintet er jo ikke "intelligent"  Det er bare en udsplitnign af forbindelserne fra stikket.
