Forfatter Emne: indkøring af stoker 420 kg snart væk på små 14 dage? normalt?  (Læst 20473 gange)
Måske er blæseren møgbeskidt, prøv lige at gi den en tur med trykluft.
Offline Trollefar
Kommer der sort røg op af pipen, hvordan ser asken ud?
Du kan downloade stokerkontrol på http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk også bare skrive din licenskode ind.
Hilsen jonas
« Senest Redigeret: Sep 26, 2010, 06:35 af Trollefar »
  • Respekt optjent: +168/-24
Hej Zune
De mange kg. som fyret bruger er det afmålt eller er det tal som stokerkontrol kommer frem til?
Når du indtaster et højere tal i autoberegneren end det faktiske, vil beregningerne være helt hen i skoven.
I fabriks indstillinger skal tallene grund justeres så du kan køre med autoberegneren.
Når du er nød til at skrive et større tal i autoberegneren end sneglen giver, mangles der luft, din kondensator kan være defekt så blæseren ikke yder det den skal.
MVH. Kenneth
Offline zune
  • Klejnsmed
fyret er ikke koblet på en computer og med stokerkontrol endnu...
men jeg hentede 420 kg piller mandag den 13 og nu er de snart væk....
et optima besøg er en ide... blæseren er ikke beskidt og kondensatoren er ikke i stykker for jeg har en blæser uden kondensator. en aluminiums blæser. og ikke en sort blæser.
hvad ville jeg få mest ud af. et optimabesøg eller besøg af en anden venlig sjæl som kunne gøre det noget billigere.
eller købe stokerkontrol og lade nogen kloge justere på fyret?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
Med mindre at du har 3 faser på blæseren så er der nød til at være en kondensator.
Offline zune
  • Klejnsmed
denne her blæser en uden kondensator.
en 1 faset elmoter.
men nu har jeg sådan set fået stillet det hele tilbage til standard.  og med korrekt indstilling i pille mængde, iforhold til sneglens ydelse.
nu passer flammens udseende også men den bruger bare vildt mange piller...
derfor jeg skruede ned for den.. fyret går aldrig i pausefyring. det kører altid. er dette normalt.
mine blæser parametre er 30, 40, 50
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline Bylov
Hej Sune
Det kan godt være det lyder dumt, men har du lagt pladen rigtigt i bunden af din opop kedel,
ellers fisser alt varmen ud i skorstenen istedet for at omsættes i kedlen.
Mvh Bylov
Offline zune
  • Klejnsmed
det kan godt være det lyder dumt...
men hvilken plade?
eftersom at kedelen er købt brugt og tidligere ejer har fyret fast brændsel paller, og alt muligt lort af i den var der ingen plader.
er der løse røgvenderplader i en OPOP kedel og i givet fald hvor mange???
Hej Sune
Mvh Bylov
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
  • Respekt optjent: +470/-56
Hej Zune,
Se vedhæftede billede ....
men hvilken plade?
Hej Sune
Mvh Bylov
« Senest Redigeret: Sep 26, 2010, 14:18 af MHES »
Offline zune
  • Klejnsmed
okay.
den skal jeg da lige have puttet i? hvilket type plade er der tale om? en skamol fætter eller en stål plade? eller hvad? den plade i toppen i højre side. den har jeg for den er "flytbar" via et håndtag uden for kedelen.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Hej Zune,
Taget i betragtning at dit fyr et et "skrav sammen" af ældre dele samt nye ditto, synes jeg at du skal få en professionel til at hjælpe dig.
Vær forberedt på at det kan komme til at koste lidt, for hvem ved hvad der mangler.
Hej Zune,
Det er stålplader, alle tre  ;)
Pladen bagest i toppen har ganske rigtigt et lille håndtag, der stikker bagud.
Håndtaget skal være trukket ud, altså i den retning pilen "Z" peger, så er det lukket i toppen.
okay.
Offline zune
  • Klejnsmed
kender nogen målene på de plader eller skal jeg måle mig frem... for så skal jeg da lige have gang i en vinkelsliber :D:D
jeg vil tage rigeligt med billed dokumentation og tage med op til åbent hus. og så se om folk kan komme med ideer... men nu vil jeg lige lave de par plader...
« Senest Redigeret: Sep 26, 2010, 14:30 af zune »
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline zune
  • Klejnsmed
så er pladerne monteret håber at det hjælper noget på mit forbrug... nok derfor jeg har fyret så mange piller af på ingenting...
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Hej Zune,
Vi må lige have et par ting på plads  ;)
 1 - Sneglens ydelse skal indskrives med den korrekte mængde
 2 - Blæserparametre skal indstilles så forbrændingen er korrekt
 3 - Pausefyring er noget fanden har skabt  :D
      ...og ikke nødvendig når man har en modulerende, selvoptændende brænder  ;)
Hvis dit forbrug er for stort når forbrændingen er korrekt (rigtig mængde træpiller i forhold til luft), så er der enten noget galt med kedlens evne til at optage varmen, noget galt med husets isolerings stand eller noget galt med beboernes varme forbrug (eller alle tre dele  :D ).
Typisk er årsagen til et overforbrug at finde i kedlens evne til at optage varmen, så røgen slippes ud i skorstenen med alt for høj temperatur.
Det medfører nogle gange at den uerfarne pillebrænder domptør skruer alt for meget op for luften, for så falder røggastemperaturen. Men i virkeligheden sker der bare det at man sender endnu større mængder, lidt koldere, røg ud i skorstenen, og tabet er stadig for stort.
Derfor er det ikke nok at kikke på røggastemperaturen, når man skal optimere virkningsgraden, men man skal også kikke på O2 (ilt) indholdet eller CO2 (kultveilte) indholdet, samt sodtal mm.
En Opop 418 kedel er en ganske effektiv varmeoptager, men hvis den ikke har de korrekte spjæld lukket, så røgen tvinges gennem alle dens kamre, ja så daler virkningsgraden væsentligt.
Uden pladen bagest i bunden af kedlen, falder virkningen af kedlen nok med 40-60%, og ligeledes vil de to spjæld i toppen, hvis de er åbne, reducere virkningsgraden ganske meget.
en 1 faset elmoter.
« Senest Redigeret: Sep 26, 2010, 16:56 af MHES »
