Forfatter Emne: Relæ slår fra ved optænding  (Læst 1726 gange)
Offline Jonasbakk
« Dato: Jan 20, 2021, 06:13 »
Kære alle
Jeg kan godt se der ligger flere tråde med samme emne, men det har ikke lykkedes mig at kunne få svar.
Jeg har et RTB 16 fra 2017, som egentlig har kørt upåklageligt. Men natten til igår stoppede det med at virke. Men jeg fandt hurtigt ud af det det var eltænderes der var stået af. Jeg fik sat en ny i og samtidig renset brændkammer for slagger osv. Alt er godt. Fyret starter perfekt, og kører lige så perfekt fra kl. 10 i går formiddags til kl. 4 i nat. Da vi vågnede var strømmen gået i hele hytten. Jeg slog relæet til igen og da fyret efter ca. 1 minut til til punktet "Optænding 1", så slår relæet igen. Jeg prøvede at pille eltænderen fra og sætte til igen, for at tjekke for eventuelle løse forbindelser, men nu sagde fyret ved optænding en lyd, lige som nogle der kortslutter og nu kan jeg ikke få liv i display eller fyr. Helt sort skærm. Til gengæld gik relæ ikke denne gang.
Som sagt, så er der skiftet eltænder, renset fyr, og det skal siges at jeg har taget kompressor fra igår, da jeg fik lavet en skade på en af slangerne, så luften røg hurtigt ud. Men fyret burde jo kunne kører uden kompressor for en tid.
Og sidst men ikke mindst, så opdatede jeg software til sidste nye version og satte dato korrekt igen, og satte på nettet igen.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2021, 06:23 af Jonasbakk »
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Relæ slår fra ved optænding
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2021, 06:47 »
Kære alle
Tag stikket af på brænderen.
Tag strømstik ud vent og strøm på igen.
Hvis der stadig ikke er liv i display, så er det måske en sikring på print der skal skiftes.
Eller måske en overkog sikring der skal trykkes ind.
Tag eltænderen ud af brænderen.
Når der er liv i fyret så gå ind i menu manuel og afprøve alle udgange der ikke er på brænderen.
Sæt stikket på brænderen.
Afprøv udgange med udstyr på brænderen.
Kig eltænder efter for skader og sæt den ind igen.
Offline Jonasbakk
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2021, 08:09 »
Noget af det forstår jeg. Andet gør jeg ikke. jeg er ret ny med pillefyr da det altid har kørt så fint ellers.
Jeg har taget stik af og ventet med at sætte strøm på. Det løste ikke problemet.¨
Det ligner heller ikke der er sikringer der er sprunget. Der er to på kortet kan jeg se, og de ser intakte ud.
Eltænder er afmonteret og kigget efter skader. Stadig sort skærm.
Hvad mener du med afprøv udgange med udstyr på brænderen? :)
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2021, 10:37 »
Man afprøver udgange og udstyr i menu manuel.
Prøv med en ny sikring.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2021, 10:38 af michael f »
Offline Jonasbakk
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2021, 21:27 »
Jeg fik en mand ud at kigge på det. Det var en sikring der var røget. Der sad to ledninger der "halvt" var faldet ud, og de havde nået at røre hinanden. Hvordan det så er sket ved jeg ikke :) Men tak for svaret  :)
