Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bjarkesa efter Okt 08, 2018, 07:12
Jeg har læst herinde at man ikke kan sætte en wifi antenne på sin Rtb, men har efterfølgende fundet denne ved pillestoker.
https://pillestoker.dk/tilbehor-til-pillefyr/wifi-booster-til-vers-13-styring.html
Nu er spørgsmålet så om det er noget der ikke er autoriseret af Nbe, og noget man skal holde sig fra?
Jeg kunne egentligt godt se en fordel i at få antennen ud af metalkassen (fyret) da det alt andet lige må gøre det nemmere at få et signal frem til fyret.
Mvh Bjarke
Mvh Bjarke
Hej Bjarke
Den er udviklet og produceret af NBE, så den kan du roligt købe. I de fleste tilfælde giver den et "boost" til signalkvaliteteten, så hvis du har lidt længere til din router eller skærm end normalt, kan det være en god ide.
Hej Jens.
Er det kun til dem der hardwaremæssigt er født som V13 eller virker den på de tidligere Hw 7 versioner som er opgraderet til v13 software med tablet betjening?
Mvh Niels
Hej Jens.
Mange tak for svar. Ved du hvor nem den er at montere. Skal der kodes eller skal den bare skrues på eksisterende klemmer?
Har desværre langt til min router men der kommer dog svagt signal ud til fyret, men formoder stålkassen blokere for det kan komme ind til antennen så vil prøve om det her kan løse det inden nyt accespoint
Mvh Bjarke
Hej Jens.
Mvh Niels
Hej Niels
V7 er kun med kabel, så der gør den ingen gavn. Boosteren kan ikke sættes på en tablet.
Hej Jens.
Mvh Bjarke
Hej igen
Den klikkes blot på styringsprintet, så du skal lige ind til printet, og så på uden skruetrækker.
Hej Jens
Tak for svar. Må have mig sådanne en
