Forfatter Emne: Flow måler  (Læst 4267 gange)
Offline CalleJD
Flow måler
« Dato: Sep 10, 2010, 17:58 »
Hej alle
Jeg går og overvejer at sætte en flow måler på mit woody pillefyr, men syndes kun man kan få det med 3/4" tilslutningen ender og min rørføring ved fyret er 1".
Findes der ikke et flow måler med 1" ender?
vil der ske noget for fyret's flow/styring hvis man monter flow måler med 3/4" ender?
Casper
Sv: Flow måler
« Svar #1 Dato: Sep 10, 2010, 18:19 »
Offline CalleJD
Sv: Flow måler
« Svar #2 Dato: Sep 10, 2010, 19:11 »
Ja der kan man bare se, det er mig der ikke kan finde ud af at søge på internettet ;)
tak for hjælpen, der står godt nok det er til fyrings anlæg, men det er vel det samme som det der står er til pillefyr? så det kan vel kobles til styringen i woody?
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Flow måler
« Svar #3 Dato: Sep 10, 2010, 20:49 »
Det kan det, www.scotte.dk ejes af Nordjysk Bioenergi som laver Scotte og Woody.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline CalleJD
Sv: Flow måler
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2010, 20:59 »
okay, så prøver jeg at få fat i sådan en.
Tak for hjælpen
Casper
Offline CalleJD
Sv: Flow måler
« Svar #5 Dato: Sep 24, 2010, 17:19 »
Nu her jeg fået købt og monteret flow måler på fyret, med havde forstået det sådan at man kunne aflæse den kWh som fyret havde laves over en periode eller i forhold til de pille den havde brændt af?
men syndes det eneste der er kommet er liter på returen og så temp.
Casper
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Flow måler
« Svar #6 Dato: Sep 26, 2010, 09:05 »
Hej Casper,
Med flowmåler monteret kan du aflæse antal l/time som pumpes gennem kedlen og aktuel KW aftaget energi mellem fremløb og retur.
Når du ikke har flowmåler monteret vises ingen antal l/time og aktuel KW er en beregning, baseret på den aktuelle indfyrede mængde træpiller.
Det du får er altså en måling af den aftagne effekt, udregnet efter formlen (Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860.
Jeg er helt enig i at en langtidsmåling af aftaget energi (KW/h) med sammenligning af indfyret pillemængde (og deraf beregnet mulig energi KW/h), ville være fint, men det har vi altså ikke endnu  ;)
Casper
Offline CalleJD
Sv: Flow måler
« Svar #7 Dato: Sep 26, 2010, 19:07 »
okay, ja jeg havde også regnet med at der var en mulighed for at få et kwh i forhold til mængde at piller brændt.
Men som du selv er inde på kan det være vi får det i en ny version chip, det ville nu være ret.
