Forfatter Emne: Woody problemer med intern snegl / motor version 10  (Læst 2130 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Sep 25, 2022, 17:36 »
Hej med jer..
Fyret begyndte selvfølgelig at bøvle i dag nu hvor det er søndag :P
Der kommer ikke piller frem via den interne snegle og nu har jeg skilt det hele ad.
Hvis jeg tænder motoren manuelt så kører den lidt frem og derefter lidt tilbage.
Det er en version 10 styring med touchskærm (v10.0525)
Er vi ude i en ny motor eller kan der være noget andet der driller
« Senest Redigeret: Sep 25, 2022, 17:37 af bjarkeorama »
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Woody problemer med intern snegl / motor version 10
« Svar #1 Dato: Sep 25, 2022, 18:26 »
Skift kondensator til sneglen, de bliver slidt med tiden, de sørger for at sneglen har trækkraft
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Sep 25, 2022, 18:29 »
er der en guide til det et sted?
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Sep 25, 2022, 18:36 »
På extern snegl sidder den som en lille box på ledningen, på den interne kan jeg ikke huske hvirdan den sidder, der må andre lige hjælpe herinde.
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2022, 18:41 »
Brug søgefuntionen her på siden, intern snegl og kondensator, prøv at søge på de ord
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2022, 18:46 »
Jeg fandt sku en youtube video
https://www.youtube.com/watch?v=ynEMazO0qHU
spørgsmålet er jo bare om det er kondensatoren eller om motoren er kaput
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Sep 25, 2022, 18:50 »
hvis motoren ikke knaser, eller lyder defekt, så er den sikkert ok, det er som regel kondensator, eller gearkassen der svigter, og er gearet defekt, er du ikke i tvivl
Offline Skrot1
« Svar #7 Dato: Sep 25, 2022, 18:53 »
Husk at få den rigtige størrelse kondensator, den skal passe til motor, og er du i tvivl, så ring til Hedestoker, de ved alt om det, og hjælper gerne
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #8 Dato: Sep 25, 2022, 20:33 »
Hej med jer..
Hvis den bakker kan det være fordi sneglen ikke kan komme af med pillerne og den derfor strækkes, men det er vist sjældent.
Hvis kondensatoren er ved at blive ringe vil der komme færre piller, som du beskriver. Det er en slidgenstand så der er meget muligt den skal skiftes.
Hvis du sender en PM med oplysninger kan jeg sende dig en for en 10èr plus 41 kr. til DAO. De er nemlig steget til 8,80kr i Kina ink porto.
Offline bjarkeorama
« Svar #9 Dato: Sep 26, 2022, 15:32 »
Tak for buddet. Jeg har lige været forbi  vvs eksperten (tæt på) da konen ikke er så glad for det her kulde og koldt vand. Nu prøver jeg at skifte kondensatoren først og derefter motoren.
Men den knirker og larmer nu en del motoren - så den er sku nok kaput.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #10 Dato: Sep 26, 2022, 17:01 »
Jeg har skiftet lejer i flere af de små motorer, 10-20watt er ikke mange kræfter og før gearet skal der næsten intet til at holde den tilbage, først efter gearet er der krafter til rådighed.
Det er lidt tricky at få huset adskilt, der er kun en meget lille krave at få fat på, så et skruestik med skarpe kanter er godt, men så kan det forsigtigt gokkes fra hinanden.. nye lejer kan gøre underværker.  ;)
Offline bjarkeorama
« Svar #11 Dato: Sep 27, 2022, 09:39 »
Jeg fik skiftet både kondensator og motor - så nu spiller det maks.
De bolte jeg fik med passede selvfølgelig ikke, så der skulle lige lidt justeringer til.
Men heldigvis en overkommelig opgave.
Så må vi se om den nye lever i 10 år ligesom den gamle :P
