Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: BoinkUser efter Dec 20, 2009, 15:32
Hej, så er der kommet en ny version af StokerKontrol. Hent den alllerede nu.
StokerKontrol 1.81
- Sprog tilføjet, indeholder nu Dansk, Engelsk, Svensk og Tysk.
- Understøttelse af chip 6.13+ med bla. Vejrkompensering og Solindstråling
- Mulighed for at fastlåse ydelse i 5 minutter. (chip 6.13)
- Udskiftet FTP modul = bedre FTP stabilitet
- Forbedret stabilitet på StokerKontrol temperatur sensor
- Nedsætter belastning på styring ved at sende færre telegrammer
- Rettet program lås ved forkert modtaget versionsnummer
- Tilføjet så der kan vælges mellem FTP moduler (ekspert funktion, se manual)
- Tilføjet HTTP upload mulighed (ekspert funktion, se manual)
- Effekt og ydelse var byttet rundt ved tilvalg af grafer.
- Magasinindholds skrives nu som driftdata (også på live statistik)
- Magasinindhold er nu alene et opdateringsfelt under opsætning, udlæser ikke værdien da det kunne give overskrivning af værdi.
- Sommerdrift udgået fra chip 6.10
- Sommerstop deaktiveres ved 0 istedet for 30 grader
- -300 skrives ikke til databasen, hvis en temperatur måling fejler, hvilket betyder at min. temperatur virker, også ved udfald.
- Filer kan udgives til Internet via HTTP istedet for FTP (ekspert funktion, se manual)
- FTP modulet kan skiftes, så der er flere at vælge imellem ved problemer. (ekspert funktion, se manual)
