Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Randimol efter Jan 19, 2015, 08:54
Hej venner :-)
Jeg har altså lige brug for lidt hjælp her.
Mit fyr er begyndt at slå relæet fra, så jeg har lidt svært ved at holde varmen.
Jeg kan ikke med sikkerhed sige at det er fyret, men jeg har 2 relæ og dette her er der ikke så meget på.
Nogle bud på hvad det evt. kan være hvis det er fyret der laver ballade ?
Randi
Hvis du mener det er fyret der driller er der vel kun at gå minutiøs frem (pumpe, eltænder, blæser, snegl mv.) og finde ud af hvilken enkelthed der slår relæet. ;)
/Frank
Eltænderen er en klassisk synder.
Ellers er det nok hurtigst at få en elektriker med en Megger på banen.
Tak for jeres svar, jeg roder lige lidt mere med det :-)
Ved mig var det eltænderen der relæet fra. Start med den
Tusinde tak for hjælpen, der sparede I mig lige for en elektriker regning.
El tænder skiftet, og det køre, og jeg krydser fingre for at det var det :-)
Randi
For resten, er der nogen synlige tegn på en eltænder når den er (ved at være) færdig?
Ikke på dem jeg har skiftede.
Jeg har skiftede 2 i al den tid jeg har haft mit fyr, så de har været godt brugt, da jeg har brugt ca 45 ton piller i den tid.
Kortslutningen sker indvendig, så det er ikke noget man umiddelbart ser.
Jeg kan anbefale de keramiske tændere.
1. De er hurtige til at få ild i bålet.
2. De bruger mindre strøm.
3. De holder umiddelbart lang tid.
4. Jeg gætter på at de ikke kan kortslutte til stel når de engang er brændt ud.
Ulempen er prisen, men jeg har endnu ikke hørt meldinger om at nogen er brændt af, så jeg regner med at investeringen bliver god nok. Det må tiden jo vise, men én ting er sikkert, jeg har en keramisk som backup :)
Æv.. det kunne jo være rart om man ligesom kunne se eller få et lille forvarsel om eltænderen synger på sidste vers, ud over den slår relæet. Nå men den er jo hurtig og skifte. :)
Næste gang jeg skal indkøbe eltænder vil jeg bestemt overveje en keramisk (men der er vel sikkert flere modeller). Men først skal jeg havde brugt den der sidder i fyret (17 måneder og næsten 6 pl træpiller gl.) samt reserve tænderen. ^-^
Reserve tænderen skal du beholde, tænk hvis du får en dårlig keramisk!
I de nyeste styringer er 2 tændere, så får man besked, når den ene går i stykker!
Ja, hvis din styring understøtter strøm måling.
Ligesådan med snegle og blæser.
Der er noget jeg ikke helt forstår U-tænderen kontra keramisk tænder. xkfc skriver sidstnævnte er hurtigere til at tænde op i træpillerne. Men man kan læse at den "kun" yder 200W, hvor imod U-tænderen yder 275W. Det virker umiddelbart lidt ulogisk for mig?
Nej, men sådan er det nu en gang!
Deraf må man drage at den gammeldags tænder har et større tab til brænderen!
Den keramiske tænder er mindre og bliver "meget" varme
Og jeg har haft 2 NBE keramiske eltænder som er Spunget.
Den første var fordi udgang hang i styring under drift,
så det er nok ok for så bliver den jo varm.
Den anden kørte ca 30 dage, mener det var ca 90-100 starter
også sprang den også. :-[
Så jeg er tilbage på de gamle igen, de keramiske er imø
ikke gode og dyre i brug ;D
af de gamle er der kun brændt en af på
11/2 på af samme grund at den hang på
udgang den defekte styring...
Jeg har næsten 2200 tændinger og knap 100 drifttimer på min keramiske og den tænder på omkring 2 min efter kompressorens. 2:30 til 2:45 på kold kedel.
De for mange brugte timer, var i starten, hvor den ikke var placeret ordentligt. Det gav noget længere tændtid
Var også chokeret over det skete.
Men fik at vide det er en forbrugs ting = Ingen garanti og at smide
300 kr i skraldespanden efter 30 dage syntes jeg lige var træls nok.
så gad jeg ikke bruge flere penge på de keramiske..
Så må nøjes med cirka 3-4 minutter i opstart og den jeg har i nu har holdt
Er 21/2 måned, den første ødelagde ny styring da den
havde kørt i næsten 1,5 år
Så med 5 almindelige eltænder til samme
som 11/2 keramisk kan jeg godt nøjes ;D
Hvor køber man NBE keramiske tændere henne?
Dem fra Q-pro virker helt sikkert perfekt, man skal bare være opmærksom når man monterer den i soklen, og desværre leveres nogen af dem samlet forkert, men det er blot at trække dem fra hinanden og samle det korrekt. :)
Min 10-15år gamle brødrister med 700w (2 x350W) keramiske elementer kan være tændt i timer af gangen, og er lige blevet skiftet ud fordi den aldrende mekaniske timer begyndte at svigte temmelig ofte.
Du er også den første jeg har hørt om der har været uheldig, det er jo også ekstra uheldigt at du har købt et sted med dårlig service :(
Kenneth
Næste gang der skal købes eltænder tror jeg at jeg vælger den gyldne middelvej. Jeg køber en keramisk og beholder U-tænderen som reserve. Og så må jeg gøre mine egne erfaringer, og leve med "tommelfingerregler" som "sådan er det bare" ;)
/Frank
Det er den her
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/keramisk-varme-legeme.html
Og de var købt hos en af deres forhandler, og ja var da også
sikker på man bare ville bytte den til ny, men nej det ville
man ikke, (mener dog de skulle grundet købeloven)
men havde ikke lige overskud til at diskutere dette grundet dødsfald
I familien,men da jeg havde købt 2 stk og stadig havde 1 ny den fik
jeg da trods alt byttet til nogle af de almindelige.
Iøvrigt syntes jeg de dyre total ligner de billige man ser
på nettet men det er de jo nok ikke.....
Iøvrigt han man finde de almindelige
til ca 550 for 5 stk også bare køre dem
på 95 eller 100% så er de næsten lige
så hurtige forskellen ved mig er ca 1 minut
og det betyder imø ikke noget.
Ser der åbenbart også er forskel på keramiske eltænder. 200w til 300kr og 250w til 450kr. Mon pris og kvalitet hænger sammen?
Ved ikke hvilken version jeg havde fået det var Varenummer : 400014
den var 200 watt før, de skriver så de har fået en ny model 250 watt i teksten.
Og du skal lige huske de 450 kr de skriver ved NBE er bare en katalog pris,
forhandler bestemmer jo selv hans salgs pris ;)
Så havde jeg givet 450 kr for den der gik i stykker ville jeg bare havde været
1,5 gange mere træt af den samme model var brændt af ;D
Haha.. Ja man kan hurtig købe sig fattig i gadgets.. ;D
Har også monteret en ny keramisk tænder og den virker perfekt og tænder hurtigere end man kan sige spejderhagl , den gamle u model holdt ca 1 års tid 500 -600 tændinger så håber på den nye holder 2 år så er jeg fint tilfreds
For god ordens skyld, blev jeg idag kontaktet
og den defekt keramiske eltænder er alligevel blevet
dækket og krediteret mig 8)
Det er noget med nogle som kun er
Ca 40 ohm istedet for ca 260 ohm
dvs i kold Tilstand yder de 1200 watt istedet for
200/250 watt.
Det kan belaste styring for meget så der
går en sikring eller at eltænder springer
som jeg oplevede..
Så har i en ohm meter kan man lige tjekke
dem man mu har til at ligge....
Sidder den monteret sjal den lige pilles
af begge klemmer inden man måler.
Det er den her
Min keramiske eltænder har snart haft 1000 optændinger og tænder stadig på 2½ minut , jeg vil ikke bytte med den gamle ^-^
Endelig kan man, hvis man som jeg bor ude i ørknen, og det er fredag eftermiddag, og ikke har nogen reserveeltænder liggende, slå eltænding fra og/eller fjerne tænderen, og fyre op på herden med lidt piller, der er vædet i lidt tændvæske og tænder med en gaslighter. Så kører fyret jo til mandag morgen, hvis man ikke har kompressorrens slået til . . .
Vil ikke anbefale en keramiske eltænder, min kørte under 1 /3 del af den alm. tændere pga. af den knækkede, af sig selv, snakkede med smeden om det og han sagde det gjorde de tit, så jer er gået tilbage til de alm tændere (skal lige sige at jeg kun havde sat den i og ikke rørt den overhovedet :(
Når relæet slå er det som regl eltænderen.
p.s jeg er elektriker :)
aarrhh, der løber din smed vist med en halv vind.
Der er 3-4 tråde på stokerpro og nogle stykker på stokerforum omkring for og imod keramisk tænder , al respekt til begge dele.
Men jeg har aldrig læst om de skulle være knækket (af sig selv eller ved håndtering) og selvom din smed kommer langt omkring, tror jeg ikke kundegrundlaget er så stort som brugerne af disse 2 fora. Så hvis det ligefrem var "meget almindeligt", tror jeg vi havde hørt om det. Jeg vil nærmere tro at han skal kigge på sin egen kvalitets sikring
Gammel tråd - men alligevel, for jeg eller rettere min U-tænder har idag sat ny personlig rekord - hele 3948 optændinger blev det til. :D I morges (endda den første nat/morgen med frostvejr) døde den. Underlig nok gik relæet på el-tavlen ikke, men U-tænderen havde fået en ordentlig krakaleret bule midt på. Så ny U-tænder i brænderen og så var der varme på hytten igen efter godt en time - men uha.. det var koldt.
Ps. Jeg fik i øvrigt aldrig købt en keramisk el-tænder, og gør det højest sandsynlig heller aldrig, når en U-tænder til godt en "hund" kan holde så længe. :)
