Forfatter Emne: Højt energiforbrug  (Læst 613 gange)
Offline corygarvin
Højt energiforbrug
« Dato: Mar 04, 2024, 07:11 »
Hej, RTB 16 er i øjeblikket på et ret højt forbrugsniveau, og jeg er bekymret for, at hvis det fortsætter sådan, vil det føre til værre ting.
Er der nogen, der ved, hvordan man installerer eller ændrer det for at forbruge mindre? Giv mig venligst din erfaring.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Højt energiforbrug
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2024, 08:26 »
Har du et link til din styring på Stokercloud ?
Har du vejet piller af ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-290
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2024, 14:13 »
Højt forbrug i forhold til hvad? Målt eller formodninger? Eller i forhold til en andet fyr det har erstattet?
Er fyret nyt, eller har det kørt bedre?
Hvordan ser asken ud?
Det er komplet umuligt at sige noget som helst uden langt langt flere oplysninger.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2024, 15:23 »
Dit forbrug er hvad huset bruger.... uden at justere fyret perfekt skal dset være meget skævt før du vil kunne hente 10%
Og du skriver energi... er det strøm eller piller du tænker på.
Et link til din Stokercloud kunne hjælpe os meget med hensyn til at vurdere dine indstillinger.
Der hvor du kan hente besparelse er ved at lukke en del af huset ned eller sænke temperaturen på huset.
Hvis dit fyr står langt fra huset og du har nedgravet rør, eller rør i stald, så spildes det ganske meget energi der.
Men for overhovedet at komme det nærmere, skal det mange gange mere info til.
