Forfatter Emne: Røgtemperatur 48 grader  (Læst 1700 gange)
Offline Claus8370
« Dato: Apr 06, 2020, 07:06 »
Jeg vil høre om der er nogen som har erfaring med røgtemperatur.
Jeg har et scotte 10kw black star med 6.75 styring. Jeg har efterfølgende købt en temperaturføler, den viser 48 grader i røgtemperatur, synes det virker af meget lidt eftersom skorstensfejeren siger at 1m nede i skorstenen skal temperaturen måle ca 80 grader.
Hvordan kan jeg hæve temperaturen så meget?
På forhånd tak
Claus Christensen
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Røgtemperatur 48 grader
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2020, 07:41 »
På forhånd tak
Claus Christensen
Start med at kontroller at røg temperatur føleren måler rigtigt.   :)
Se at den er i røg fanen når den skal måle temperaturen.
Hvad er din ønskede kedel temperatur ?
Hvilken model kedel har du ?
Er din styring på StokerCloud ?
Offline Claus8370
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2020, 09:03 »
Tak for dit svar. Min ønsket kedel temp er 60 grader. Føleren sidder i toppen af mit røgrør ca 10 cm fra kedel. Giver det mening?
Min kedel er typen BS1010 mere ved jeg ikke om den. Ja den er på stokercloud. Jeg hedder claus10
Vh Claus
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2020, 10:09 »
Vh Claus
Din røgtemperatur ser meget normal ud  :)
Diff over og under kunne være 5 under og 10 over.
Det giver lidt mere temperatur, inden den stopper,
det dermed også færre start - stop.
Offline Claus8370
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2020, 10:13 »
tak for det.
Jeg har pillet det automastiske rense gitter ud, så steg temp 20-25 grader.
Jeg prøver at rette diff temp
