Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisRN efter Okt 01, 2010, 20:46
Lige en hurtig en...
Lambda sonden til iltstyringen...
Er det meningen at den altid skal være varm - selv når fyret er slukket?
Og i tilfælde et 'Ja' - hvorfor?
Dennis
Varm???
Som i at der er strøm til sondens varmelegme???
Ja - lige presis...
Når man leser i manualen, så står det at den skal kalibreres.
Den varmes op i ti min. uden at fyret kører.
Men sonden bliver ved at være varm.
Dennis
Nårh... på den måde...
Jamen soden skal også forblive varm mens du kalibrere den...
De 10 min. er for at varme sonden op til driftstemperatur/arbejdstemperatur som jeg mener er ca. 350 grader. Sonden skal også være varm når der kalibreres, da kalibreringen jo skal foregå i arbejdstemperatur.
Men når du efterfølgende har kalibreret sonden og har et slukket fyr vil jeg ikke mene at der skal være strøm til sonden... Det ville være spild af strøm...
Men jeg ved intet om hvordan NBE, har programeret styringen...
Som jeg forstår det, så er sonden varm hele tiden lige meget hvad.
Det er det som er blevet fortalt til mig.
Jeg er kun mellemmand mellem forummet og
en tysker som ikke har de fornødne språgferdigheder
til at kunne skrive i forummet.
Dennis
Hej Dennis
Tyskerens styrings vers. ?? Samt iltstyrings vers.??
Der findes jo 2 Iltstyrings versioner:
Et op til 4.99
Et fra vers. 5 og op.
Om ikke andet så er de da til stede når en "klogere" kommer forbi... :)
Hvad sker der hvis han slår iltstyring fra i brænderens styring???
Du spørg da også vanskeligt... :-\
Det jeg har af oplysninger er at han har en
'Tysk' Boink som består af en Woddy kedel med en
Scotte brænder. Hans Chip er en 6.21, men hvad for
en styring han har til iltstyringen aner jeg ikke.
Det må jeg spørge ham om, også hvad som sker når han
slår den fra i styringen.
Dennis
Så har jeg fået svar tilbage, og det bliver mere og mere sjovt.... ???
Han svarer/spørg:
Hvor kan jeg se hvilken ver. iltstyring jeg har?
Styringen er købt den 28.11.2008
Nu har jeg slukket for iltstyringen og taget sonden ud.
Den er stadig varm.
Kan styringen til brænderen være defekt?
I Stokerkontrol viser den en effekt på 16kw, men i styringens displayet viser den 33kw...
Dennis
Hvilken chip/ boks havde han før han fik 6.21
Hej Dennis & Tonni,
Ilt-sonden på en NBE brænder har strøm på varmelegemet hele tiden mens der er strøm på styringen, uanset om fyret kører eller ej.
Man kan mene at det er spild af strøm, men sådan er det :D
Forskellen i iltstyringen i versioner op til 4.99 og over 4.99 (inkl. 5.x og 6.x) er måden at regulere på.
Der er ingen forskel på lambda-sonden eller dens opvarmning.
Det er simpelthen et spørgsmål om reguleringen sker på pilletilførslen (mætningen) eller på luften (blæseren), hvor regulering på blæseren giver en meget hurtigere reaktion.
Fra v4.99 og opefter sker reguleringen på luften (blæseren ;)
Dennis
Sådan Michael
Det var lige det svar jeg havde brug for...
Det vil jeg videregive til vores naboland.
Tusind tak
Dennis
PS: Har du også et svar på det med at han udleser 33Kw på displayet
hvorimod at StokerKontrol siger 16Kw? Det lyder da underligt...
Er der ingen som kan svare?
Hej Dennis,
Ja, du må undskylde at jeg også har et andet liv :D :D
Hvilken version Stokerkontrol er der tale om ?
quote author=DennisRN link=topic=1498.msg9602#msg9602 date=1286294154]
[/quote]
Det er bare i orden, et liv skal man have lov til at have...
Det ville være synd hvis konen lukkede for det varme vand! ::)
jeg har lige skrevet til ham og spurt, nu får vi se hvornår han svarer.
Dennis
Så har jeg svar...
Han kører med StokerKontrol 3.1
Dennis
Hej Dennis,
Hvis han har flowmåler og returtemp. måler monteret, er udlæsningen på displayet beregnet udfra disse værdier, ellers er visningen på displayet en %-mæssig visning af "YDELSE" som er indtastet under "Autoberegning".
Check lige om der er monteret flowmåler og returtemp. måler, og i givet fald hvad l/puls er sat til.
Så har jeg svar...
Dennis
Så har jeg igen igen fået svar...
Han siger:
Ja, jeg har begge dele, og flowmåleren stod til 10L, nu har jeg prøvet at stille den til 5L og så forandrer
ydelsen sig i displayet.
Hvordan stiller jeg den så rigtig ind?
Og hvilen er det som viser rigtig, displayet eller StokerKontrol?
Dennis
Hej Dennis,
I Stokerkontrol er der et felt der hedder "Beregn KW på PC" som kan være aktiveret eller deaktiveret.
Det felt bestemmer om visningen i Stokerkontrol kommer fra styringen (deaktiveret) eller beregnes på PC'en udfra aktuel drift%, mætning og indtastet "Piller KW" (se vedhæftet forklaring).
Når styringen beregner effekten, kommer resultatet enten fra en simpel udregning af drift-% gange max effekt (uden flowmåler/ returføler) eller som et resultat af formlen (med flowmåler/returføler):
(Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860
Eksempel:
- Fremløb er 60 grader
- Retur er 45 grader
- Flow er 400 liter/time
Energi (effekt) = (60 - 45) * 400 / 860 = ca. 7 KWh
... eller som det vises i styringen:
7 KW, da det er den effekt der i nuet afsættes (det er lige det med forskellen mellem effekt og energi).
Ved flowmåler skifter visningen dog til simpel udregning af drift-% gange max effekt, når flowmåler signalet er for lille.
Flowmåleren skal stilles til det den måler ;)
Typisk er det 10 l/puls, men der kan være forskel fra måler til måler.
Hvad der viser mest rigtigt ?
Tja, det kommer jo an på så meget.....
Nøjagtigheden af følerene, nøjagtigheden af flowmåleren osv.
Han siger:
Dennis
Uha... det var en ordentlig omgang...
Nu vil jeg se om jeg kan oversette det med meningen i behold :P
Men mange tak for svaret, jeg håber han bliver tilfreds med det (og jeg får lidt fred ;))
Dennis
Hej Dennis,
Jamen når du spørger, så må du accepterer at jeg svarer :D
Dennis
Det er også meningen at jeg ønsker et ordentligt svar...
Det var bare en ordentlig nød at knekke mht. oversettelsen.
Først efter at jeg havde installert StokerKontrol på tysk kunne
jeg finde alle de fagudtryk jeg havde brug for.
Men ellers er jeg yderst tilfreds med svaret - hatten af for det!
Han tyskeren er også meget tilfreds... han siger at han får flere
fornuftige svar af os en han får af sin forhandler, han vil enda meget gerne
få lov til at videregive svarene til sin forhandler og henvise ham til os på forumet.
Dennis
Hej Dennis,
Nu er jeg i sydtyskland i næste uge, måske jeg skulle aflægge forhandleren et besøg og "opkræve" vores velfortjente "løn" :D :D
Nå - spøg til side, selv tyskere kan have brug for hjælp ;)
...jeg arbejder selv for en større tysk koncern, så jeg kender behovet :D
Dennis
Det lyder da som en god ide at opkræve løn - bare du husker at dele... ;D
Nå så du arbejder for et større tysk firma... så skulle jeg måske have henvist ham direkte til dig?
Hvad så - du kan ikke lægge et godt ord in for en mulitilingual datamatiker med supportgen hvis der bliver
en åbning i det firma? ;) ;)
Dennis
Daw igen Michael
Det var vist en tand for teknisk for ham tyskeren... :-\
Jeg fik dette svar:
"Det er vist et 'tekniker-svar'
Har du fattet hvad han siger?"
Og samtidig spørg han - denne gang på forummet:
Nu har jeg koblet solindfaldsmåleren til, men den viser intet.
Er der noget jeg skal aktivere?
Den viser: 0W og =W/H
Dennis
Hej Dennis,
Jeg er ked af det, men svaret på spørgsmålet bliver ikke anderledes af at han ikke forstår det :D
Mht. solindfaldsmåleren, så kan man se i Stokerkontrol at der er en kalibrerings funktion i samme menu som indstilling af min/max ydelse og sommerstop mm.
Der er ikke beskrevet noget om det i den danske manual og det er vist ikke noget der er tilgængeligt i vores marked endnu.
Måske han skulle prøve at spørge der hvor han har købt føleren ;)
Daw igen Michael
Jeg fik dette svar:
Dennis
