Forfatter Emne: Stort forbrug. Kyndig vejledning søges.  (Læst 5151 gange)
Offline holmegaard
« Dato: Dec 03, 2012, 09:30 »
Som så mange tråde startes i dette forum.
Hjælp.  :)
Jeg synes mit Pilleforbrug er eksploderet voldsomt. Jeg kan ikke mindes det nogen sinde har været så højt.
Er der nogen kyndige personer som vil tage et kig på mine grafer og se om mine indstillinger er forkerte.
Kører med DLG træpiller. Virker som en ok kvalitet.
På forhånd tak.
Jan.
24 kw. Scotte med Woody 6.xx styring på OPOO kedel.
Tilsluttet bærbar / Fjernkontrol via Teamviewer.
Opvarmer 230 m2 fra 1884, delvist iso, med ca. 16 ton
Har 2 brændeovne som bruges ca 4 dage pr uge.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=holmegaard
Offline NK
Sv: Stort forbrug. Kyndig vejledning søges.
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2012, 10:57 »
øhm kan du beskrive hvad dit forbrug er steget fra og til? (jeg kunne ikke se noget via det link )
Der er altså også lige et par grader køligere derude. Tror ikke du er den eneste der oplever en stegning i forbrug.
Når alle systemer drøner der ud af pt. for mig så kommer jeg altså sjælendt under 40% i drift og det giver jo unægtlig mere forbrug.
app V. 1.707 -  Marts 2016
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2012, 11:10 »
Jeg kan heller ikke bruge linket.
Men i din profil står der 16000 ton, så det må være noget af et kraktværk ;)
Der står også at det lave forbrug skyldes 2 brændeovne! bruges de stadig?
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2012, 11:19 »
Slet det sidste 'i' i linket. Så virker det.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline holmegaard
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2012, 11:59 »
Undskyld. Opdateret profilen via mobil. Så derfra fejlen. Sorry
Har ikke haft stoker kontrol til så længe. Men fyret har kørt i 6 år. Dog kun anden sæson med woody og blackstar.
Bruger nu næsten 3 kg pr time, det er så uden nogen brug af brændeovne. Og ja det er blevet koldt derude. Men 72 (omregnet) kg pr døgn ved -2 til -3. Det synes udmiddelbart er ret meget.
Jeg ender jo med at skulle tage fri hvis det blir koldere.  ::)
Brændeovnene kører stadig, men igår var de f.eks ikke tændt.
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2012, 12:40 »
Er dit forbrug afvejet eller har du blot tallene fra Stokerkontrol?
Det jeg vil frem til er om fyret er korrekt justeret, vigtigst er om der er aftastet korrekt afvejning ind, hvis du aflæser forbruget via. stokerkontrol.
Offline holmegaard
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2012, 12:58 »
Gennemsnittet fra fredag den  23  nov til dec den 2 er 50 kg pr. døgn.
Det er hvad jeg har fyldt på. Ikke beregnet.
Men den 23 november var temperaturen jo også mellem 5 og 8 grader.
Det er gået hurtigt i den kolde retning.
Jan
Offline NK
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2012, 14:35 »
Jan
50 kg i døgnet ved 5-8 grader for 230 m2 lyder lidt vildt også.
Men måske det er den manglende isolering?
Har du nogen ide om hvordan forbruget var før du fik stokerkontrol? bare ca.
Udover det, jeg selv ligger på 25 kg i døgnet i ca. 5-8 grader, og i minus grader som vi har for tiden vil jeg stige til 40-45 kg i døgnet.
Jeg ved ikke om man kan stille et regne stykke sådan op, men i så fald virker dine 20+ kg mere forbrug normal hvis jeg sammenligner med hvad der sker hos mig.
« Senest Redigeret: Dec 03, 2012, 14:36 af Max »
Offline holmegaard
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2012, 19:55 »
Hej Max.
Nej desværre. Jeg fik stokerkontrol for bedre at kunne dokumentere forbuget.
Synes bare det løb lige igennem.
Og for at jeg måske bedre kunne få et par gode råd om indstillinger.
Jeg er ikke nogen stoker haj. :)
Jan.
Offline NK
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2012, 20:03 »
Din signatur siger:
"Opvarmer 230 m2 fra 1884, delvist iso, med ca. 16 ton"
Er det på års basis?
Hvis du bruger så meget så er det nok mere huset der skal bedre isoleres end fyret fin justeres.
Jeg vil ikke sige vores hus er super isoleret, men den er heller ikke værst. Der er plads til nogle vigtige forbedringer.
Vi opvarmer samtlige m2 og temp over alt er 20-22 grader (varmest der hvor vi opholder os mest).
Jeg tror jeg kommer til at ramme 7 tons i år. havde 6½ sidste år og jeg har ca.100m2 mere.
Så for mig lyder det som om du skal kigge på isolerings muligheder i sted for at tune dit fyr.
Men jeg kan jo tag fejl, så lad os se om andre spotter noget.
Offline holmegaard
« Svar #10 Dato: Dec 03, 2012, 21:04 »
De 16 ton er vist et delvist levn fra min tv mini på rocca. Den blæste det meste i skorstenen. Har fået hulmurs isoleret efterfølgende. Men det kniber med gulv og loft. Så det er nok lidt mindre.
Jeg har forresten igen lige rettet hvad sneglen gir på 6 min. Den gir. 1350, men der stod 1700. Aner ikke hvordan det kan ske. Afvejede og rettede til i sidste uge.
Bruger stokerkontrol app på min telefon. Men data er ikke ens med styringen.Aner ikke hvorfor, men måske der er sket en fejl i den forbindelse. Ellers fedt program.
Så må jeg se om det gir lidt. Men det kan først ses om en dag eller 2.
Eller om nogen byder ind. Sætter gerne lidt kaffe på kanden i Otterup på fyn.
Jan.
Offline NK
« Svar #11 Dato: Dec 03, 2012, 21:14 »
ja ok.
Jeg kan i hvertfald mærke at vores lofts isolering virker efter hensigten. Egentlig vil jeg have noget mere på, men det bliver ikke nu.
Hulmur isolering er guld værd.
Hvad med vinduer?
Det med sneglen kan være smuld siden du køre så meget igennem. Nok en god ide at tjekken den en gang i mellem.
Din mætning høj og lav ændres da du har ændret snegl ydelse, så hold lige et øje med risten og bålet og ubrændte pille ting.
Jeg er ikke nået så lang mht. stoker kontrol via mobil, tag over via Teamviwer osv. men er på vej.
Lyder lidt mystisk at dataerne ikke er ens. Måske er fejl aflæsning af forbrug opstået på den måde?
Offline holmegaard
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2012, 20:53 »
Ja. Det er endnu en ting man bør kigge på. Men det ser ud til at den brænder bedre efter jeg opdagede at autoberegningen af uforklarlige årsager var ændret til 1700 fra 1350.
Men jeg kan se at der er en anden der oplever det samme.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3311.0
