Forfatter Emne: mine HP piller slagger helt vildt.  (Læst 14168 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: mine HP piller slagger helt vildt.
« Svar #15 Dato: Mar 28, 2015, 16:42 »
Ja jeg kunne jo ikke dy mig for selv lige (for sjovt) at prøve nogen af de meget lave blæser indstillinger. Resultatet er: Ganske rigtigt en MEGET rolig flamme, total sort og tilsodet fyrkammer, "tung" aske (der bliver liggende) og så kommer der meget synligt røg op af skorstenen. Og så steg skakt temperaturen lige fra ca. 22 grader til 41 grader. Til gengæld faldt røgrørs temperaturen så nok med 15-20 grader. Så her tror jeg nok jeg vender tilbage til de gl. indstillinger, gider ikke de ulemper, selv om det måske nok er lidt på bekostning af fyringsøkonomien.  ;)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #16 Dato: Mar 28, 2015, 17:31 »
Det er det der er forskellen på piller, og derfor der er mange meninger om indstillinger  :)
Offline soeren_adk
« Svar #17 Dato: Mar 28, 2015, 17:34 »
Mit fyr er helt sort inden i, men asken er grå.
Er det fint nok ?
  • Montør NBE
« Svar #18 Dato: Mar 28, 2015, 17:47 »
Er det fint nok ?
Tænd gerne en udgang til din kompressor rens  :)
Skal du have hjælp, så sig til.
Du kan bedst selv se om forbrændingen er ok,
men det lyder på beskrivelsen som om det er ok.
« Senest Redigeret: Mar 28, 2015, 17:48 af michael f »
Offline soeren_adk
« Svar #19 Dato: Mar 28, 2015, 19:00 »
Er det fint nok ?
9
det var en fejl har ikke kompressor kit. har bare sat kompressor rens til. vidste ikke det var dertil heh ;-)
det er bare det med at det slagger til. men prøver lige at skrue lidt op for blæseren
Offline Frank Chr.
« Svar #20 Dato: Mar 28, 2015, 20:15 »
Ja det er vist rigtigt. Alle i hvert fald NBE-træpillefyr burde havde tillægsnavnet "individualis"  ^-^
PS.
Fandt i øvrigt også en god håndfuld kun delvis forbrændte træpiller i askeskuffen, efter forsøget.
Offline soeren_adk
« Svar #21 Dato: Apr 05, 2015, 12:13 »
jeg har skruet meget ned for blæseren. 10%=9 - 50%?10 - 100 =17
der syntes jeg, at jeg fik den mest rolige flamme. med tendens til røde spidser.
måske er det alt for lavt. pillerne er afvejet til 1580g på 6 minutter
Synes nu 10%=9 - 50%?10 - 100 =17
ligger i den lave ende. Selv køre jeg med noget der i runde tal ligner (plus/minus)15-20-25 uden semi-stativ i. Skulle jeg køre med så meget lave værdier som Søren gør, vil jeg helt sikkert få røg og løbesods problemer.  ;)
Har prøvet nu med 15-20-25
Kan slet ikke styre 10% flammen går ud, oplever tit flammen går ud, imens jeg venter de 10min. Har også oplevet det på 50%
Men det er rigtig fyret er sort inden i, og asken tung
  • Montør NBE
« Svar #22 Dato: Apr 05, 2015, 13:51 »
Det er ikke så vigtigt hvad andres tal er,
det er mere vigtigt at du tilpasser tallene ved dig,
sådan at forbrændingen er fin.
Offline soeren_adk
« Svar #23 Dato: Apr 05, 2015, 14:03 »
ja det er også mit udgandspunkt. men fyret er kulsort indeni. og asken er tung, s
  • Montør NBE
« Svar #24 Dato: Apr 05, 2015, 14:09 »
Kan det tænkes at du har fået en sending dårlige piller,
eller at de er blevet opbevaret forkert ?
Offline soeren_adk
« Svar #25 Dato: Apr 05, 2015, 14:22 »
de er forholdsvist tunge, 1580G på 6 minutter.
det HP piller så de burde jo være gode
  • Montør NBE
« Svar #26 Dato: Apr 05, 2015, 15:18 »
Og hvordan opbevare du dine træpiller ?
Jeg ser ofte når jeg kommer rundt, at der er problemer med at pillerne ikke brænder rigtigt.
Årsagen er mange gange, at pallerne bare står lige midt på græsplænen.
Poserne er i plastik, så hvorfor dække dem af ???
Og så har vi balladen  8)
Offline soeren_adk
« Svar #27 Dato: Apr 05, 2015, 15:21 »
mine står i en lukket garage
Offline Frank Chr.
« Svar #28 Dato: Apr 05, 2015, 21:06 »
Hvis flammen ligefrem går ud..! Måske kunne det hjælpe at sætte min. ydelsen lidt op i den ene situation.  Måske står renseblæs også for højt, men så vil du ofte se forkullet træpiller i askeskuffen.
Offline soeren_adk
« Svar #29 Dato: Apr 05, 2015, 21:30 »
har sat rens helt op på 90% pga. slagger.
under 1.2w går flammen ud. og kommer igen. går ud lidt efter igen
men kan prøve at sætte rens på 75% hvis det ikke virker så sætte fyret på minimum 15%
