Tips og Tricks > Guldkorn
Black Star lux måler ??????
michael f:
Så er føleren måske defekt.
Prøv med en ny.
randlev:
Har skiftet til en hel ny sammen problemer.
Leif P:
Havde ingen problemer med lux da jeg fik fyret.
Forlængede kablet da styring skulle op på væg at hænge, men det gav problemer med den kunne se lys uden fyret var tændt.
Fik så info fra MHES om at sætte kabel direkte til føler, og det virkede :)
Har nu sat brænderen på modsatte side af fyr, grundet skift fra minitank til rød silo, og satte standard styringsledning til lux føler igen, da den var lang nok igen. Så var fostyrrelserne der igen, og satte igen kabel udenom fra styring direkte til lux sensor, og det virkede igen. Lux under "avanceret drift visning" kom ned og svingede mellem 0 og 1.
randlev:
Nu skriver du uden om styring detn er jeg ikke lige helt med på.?
Leif P:
Jeg har trukket en direkte kabel (brugte et stykke fra en gammel rund 220 volts kabel) fra klemmerne til lux føler på styring, og til ledningerne på lux føler :)
Derved er der ingen forstyrrelser fra de andre ledninger i styrekablet, samt brænderprint.
--- Citat fra: randlev efter Sep 12, 2016, 21:09 ---Nu skriver du uden om styring detn er jeg ikke lige helt med på.?
--- Afslutning på citat ---
Navigering
[0] Emneindeks
[#] Næste side
[*] Forrige side
Skift til fuld version
