Forfatter Emne: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.  (Læst 11299 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #15 Dato: Aug 19, 2013, 17:58 »
Hej Michael,
Sorry, men opstartsguiden siger altså ikke noget om ilt-styring  ;)
...og den siger slet ikke noget om de andre parametre  ;)
At man opdager det når man får det kolde gys, er jo det samme med forbrændingen osv.
Hej Michael,
Der er bare det lille problem at opstartsguiden kun tager vare på mætningsparametrene  ???
Parametre som dem til ilt-styring, vejrkompensering VVB-drift, ur-styring osv. dem kommer man ikke omkring.
Jeg gør selv det hver gang jeg opdaterer at jeg logger på StokerCloud, tager screen-shots af alle indstillinger og gemmer dem i en word-fil.
Det er faktisk den eneste mulighed for at gemme sine parametre  ;)
Denne gang havde jeg som sædvanlig checket alting, men netop kalibreringstallet for ilt-sonden kan du altså ikke se, så det er først senere at du kan se der er noget galt  :(
Den langhårede forklaring er, at sker der uforklarlige ting under opdateringen,
f.eks at iltstyring eller andet tilbehør 0 stilles,
så har du bøvlet.
Derfor livrem og seler, udfør guiden når der er opdateret, eller når der er problemer.
Den er smart til at fejlfinde.
Du har helt ret.  :)
Det var da jeg så på styringen at ilt var 8% og alt slukket   ???
Så blev det hele kigget efter.
At vvb prioritering ikke kører opdager man nok, når man får det kolde gys,
men er forbrændingen ikke den man forventede, så giver det bøvl.
Og jo iltstyringen kommer du ind på når du stiller forbrændingen.
Så ser du jo om tallene er som du forventer.
Du er jo nødt til at afstille iltstyringen når du indstiller forbrændingen,
og ser jo i den forbindelse om iltstyringen aflæser korrekte værdier,
og når de er ok, så genindkobler du iltstyringen.
Så nej opstart guiden siger ikke noget om iltstyring,
men man har forhåbentlig prøvet at indstille sin iltstyring før.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #16 Dato: Aug 19, 2013, 18:19 »
Hej Michael,
Det skal ikke blive en diskussion om ilt-styring, for det var bare et eksempel  ;)
Jeg er i udgangspunktet helt enig med "herden" om at det ikke skal være nødvendigt at gennemgå alle parametre efter en opdatering af firmwaren.
Indtil nu har det ikke været nødvendigt, og jeg er også helt sikker på at problemet med ilt-sonde kalibreringen var en "smutter".
Opstartsguiden er en rigtig god guide til indstilling af forbrændingen, men det bør ikke være nødvendigt at køre den efter en firmware opdatering, med mindre der i opdateringen er rettet i algoritmen for pillefødning eller blæser styring.
Jeg er ret sikker på at det også tilstræbes fra NBE's side at opdatering skal kunne ske uden den slags behov  ;)
Hvis en firmware opdatering medfører at der skal laves ny afvejning eller forbrændingsjustering, så bør det fremgå af den beskrivelse/vejledning der følger opdateringen.
Opstartsguiden er som skrevet en rigtig god guide til indstilling af forbrændingen, men så rækker den altså heller ikke længere  ;)
VVB-drift, vejrkompensering, pumpestyring, ur-styring osv. duer den altså ikke til  ;)
Til dato har det ikke været nødvendigt at køre den hos mig efter en opdatering  ;)
...ja, ja, havde jeg gjort det havde jeg måske set fejlen i ilt-styringen, men det havde stadig ikke været nødvendigt at køre den for det den er beregnet til  ;)
« Senest Redigeret: Aug 19, 2013, 18:21 af MHES »
  • Montør NBE
« Svar #17 Dato: Aug 19, 2013, 18:35 »
Hej Michael,
Jeg plejer heller ikke at køre guiden efter opdateringer  :)
Ikke før jeg så iltmålingen  8)
Og mon så ikke at man kan se om der er ændret på det andet når man kigger menuerne igennem.
« Svar #18 Dato: Aug 19, 2013, 20:08 »
Så er vi enige  ;)
D er ikke nødvendigt at køre guiden, men en rigtig god ide at checke alle parametre efterfølgende, eller i det mindste have en "back-up" af dem  ;)
...specielt hvis det bliver nødvendigt med en factory reset  ;)
Hej Michael,
  • Montør NBE
« Svar #19 Dato: Aug 19, 2013, 20:14 »
Så er vi enige  ;)
Hej Michael,
Rigtige mænd tager ikke backup, de .......  8)
Min pc futtede af for leden dag, og backup  ::)
« Svar #20 Dato: Aug 19, 2013, 20:56 »
Derfor er jeg gæad for min Mac og TimeMachine på mon NAS  ;)
...jeg tager aldrig back-up, det gør den selv  :)
Ps. Man kan altså redde meget data fra en harddisk for ganske små penge.
     En lille usb<>sata konverter kan gøre underværker  ;)
