Brændsel => Andet => Emne startet af: Steen-bs efter Aug 25, 2022, 09:34
Hej Alle
Er der nogen herinde som har erfaring med solsikkepiller eller lign.?
Har fundet nogle gamle indlæg, men er der nogen som har prøvet i nyere tid?
Så nogle forslag om at blande fifty/fifty med alm. piller osv.
Hej Steen.
Har ikke selv erfaring med præcis dem, desværre.
Men jeg købte piller til hestbokse som jeg blander med noget bedre træpiller.
https://www.dkbrænde.dk/traepiller/dkbraende-traepiller/fagelfors-8mm-traepiller-stal.html (https://www.dkbrænde.dk/traepiller/dkbraende-traepiller/fagelfors-8mm-traepiller-stal.html)
De er noget ufine i dem, men sådan som verden ser ud, så er jeg pt. blot glad for at jeg ikke skal slippe tæt på 6 kilo pr Palle for at holde tingene kørende.
De virker fine for mit fyr. Og desværre er de udsolgt.
Jeg vil nok prøve de solsikkepiller, hvor jeg blander dem med noget bedre.
Der er noget datablad i Davidsen, under dokumenter
https://www.davidsenshop.dk/solsikke-pille-blanding-6-8-mm-1-palle-med-900-kg-c-id34677-p-99309168942 (https://www.davidsenshop.dk/solsikke-pille-blanding-6-8-mm-1-palle-med-900-kg-c-id34677-p-99309168942)
Men det ved du måske allerede.
Med de priser der brager derudaf for hverdag, næsten på lige fod med el-priser, vil jeg personlig slå til uanset hvad, hvor jeg vil blande. De anbefales ikke til pilleovne.
/Nick
Hej Nick
Ja det bliver man jo presset lidt ud i med de priser der er på piller i dag.
Ville da helst gøre som jeg altid har gjort, men man skal jo nærmest have et banklån hver måned til varmeregningen.
Så godt dem på bla. Davidsen og kan også se de forslår 50/50 blanding.
Tror det skal prøves :)
Så godt det med at det ikke anbefales til ovne, men her er det også kun til fyret.
Steen
Du må meget gerne, hvis du gider og orker, at skrive tilbage om din oplevelse.
Så håbløst som ting ser ud pt, tror jeg næste sommer bliver endnu svær end denne.
Jeg kunne meget vel forestille mig at lave en 50/50 løsning, til næste sæson også.
Uanset hvordan verdens gang bliver, så tror jeg sgu ikke ting bliver normal lige foreløbig.
Steen, du må hellere læs med her inden du smider for mange penge efter de solsikke piller
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10861.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10861.0)
Michael (mhes) er en garvede mand, og det lyder ikke så opløftende det han skriver.
Men altså, omvendt bliver ting værre og værre for hver dag
Nu kan man ikke engang får piller mere de fleste steder, måske lige bortset fra Davidsen.
Jeg ved ikke hvordan ting er i Jylland.
Eller også er der så knaphed at man skal ringe, og alt online bestilling er sat ud sf spil.
Uanset hvad, synes jeg stadig det vil være interessant at høre hvordan du oplever dem, hvis du overhovedet kaster dig ud i det.
Det er godt nok mærkeligt mens man læser at der brændes gas af for flere millioner om dagen. :(
Jeg forsøger også nu med solsikkepiller - startede for tre dage siden i en Black Star 10kw med v. 7 styring.
Jeg giver dem mere luft, hvilket betød at jeg måtte sætte max ydelse ned, da jeg fik en alt for stor flamme. Leger stadig med justeringer - i dag har jeg sat snegl-ydelse ned.
De brænder fint nok men giver en del røg. Jeg vil prøve at justere mig ud af det også. Nogle forslag?
Har renset. Ser godt ud - alt brænder og frihed for slagger på herden/risten.
Dette er tallene for nu:
Rensetid er sat op til 10sek. Bliver nok sadt lidt ned igen. Blæserhastighed v. rens sat op til 70%.
Blæserhastighed sat op til 26% - 35% - 40%.
Max ydelse sat ned til 70
Snegleydelse lige nu er 1000g per min.
