Forfatter Emne: Hjælp - min styring er gået ud kort efter den gik på optænding?  (Læst 2754 gange)
Offline KennethStricker
    • Mit fyr online:
Hej med jer
Er der nogen herinde der kan give et bud på, hvorfor min styring er helt gået død, og hvad jeg kan gøre for at få liv i den igen..?
Jeg kan se på Stokercloud at den har startet optænding kl 02:00 og så er den gået ud umiddelbart derefter... Tog tidligt afsted i morges, så har først konstateret det her til aften da jeg kom hjem, og her er koldt... :-( Der er strøm i kontakten, det er tjekket.. ;-)
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018
OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.
Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Hej med jer
Det kunne være en defekt eltænder der har udløst en sikring.
Prøv om der er strøm op til styringen, og om glas sikringen inde i styringen er ok.
    • Mit fyr online:
Hej med jer
 Jeg har nu skilt styringen ad igen, og kan se det er en 4A glassikring der sidder i, men har kun 2 stk 2A og en 5A liggende.. Tror du ikke jeg kan smide 5A i, uden problemer..? For der er strøm hele vejen op til boksen..
« Senest Redigeret: Mar 22, 2018, 18:35 af KennethStricker »
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Hvilken typer el tænder bruger du ?
Alm. 2 amp sikring
Keramisk 4 amp sikring
Ps. hvilken type kedel har du ?
Hvilken type blæser har du ?
Du har nogle lidt atypiske tal i styring  ??? men der er måske en god grund til det
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
    • Mit fyr online:
Alm. 2 amp sikring
½mylund
Hej Mylund
Bruger denne eltænder:
https://ao.dk/eltaender-275-watt-308433630
Min kedel er en Opop BlackStar 20
Ved ikke præcis med blæser, men der står
108FLJ2WYD4-2 på den
Hvilke tal tænker du er atypiske.? :-) Er jo altid fint hvis man kan optimere noget..
Offline ½mylund
Det snød lidt, du skriver med fyr fra 2015
Det er nok styring  ;) men kedel og brænder er lidt ældre
Min og max effekt 20 og 70 %
Blæs ved el tænder
start 8    størrer
midt 16  Lille
slut 11   størst
Vedr. din blæser husk at skiftet kondensator hvert 4-5 år
Det gælder også på gear motorer
Du kan da opdatere din styring under menu download til 7,0667
Så kommer den til at se sådan ud via nettet https://www.stokercloud.dk/v3/#/kennethstricker/main-page
½mylund
« Senest Redigeret: Mar 22, 2018, 19:56 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
    • Mit fyr online:
Blæs ved el tænder
start 8    Lille
midt 16  størrer
slut 11   størst
½mylund
Jeg flyttede ind i huset 1. januar 2015.. Kedlen var der i forvejen.. ;-) Styringen er fra januar 2016..
Hvad tænker du at mere optimale tal ville være..?
Offline ½mylund
Sæt fyret til ar køre fra 10 til 100%
Lav en justering af flammen (grund justering) og sæt den til 70% bagefter
Blæs ved eltænder  8-16-11 vil nok prøve 11-8-16
Kørsel/minut op fra 5 til 6 gange mere ens dosering
Minimum dosering op fra 9 gram til 16 gram
Justere lidt på lys sensor glas mod flammen
½mylund
« Senest Redigeret: Mar 22, 2018, 20:28 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
