Forfatter Emne: Hjælp min V 10 Styring er død  (Læst 2321 gange)
Offline cbak
« Dato: Jan 07, 2018, 02:15 »
Min V10 styring er død lørdag nat, er der nogen på sjælland der ligger inde med en styring?
Jeg har ingen ide om hvad der er sket, den får fint 230v volt ind på printet og glas sikring er ok.
Der er intet der lugter brændt, den er bare død. Er der nogen der har ideer, eller ligger inde med et print man evt. kunne låne?
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Hjælp min V 10 Styring er død
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2018, 02:59 »
For en del år siden havde jeg problemer med en V6, min lokale smed havde en jeg bare kunne låne kvit og frit.
På nbe.dk er der en forhandllerliste.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2018, 07:12 »
Har du trykket overkogsikringen hårdt ind ?
Der er 230 volt ind på nogle styringer, selv om overkog er udløst.
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2018, 13:29 »
Skriver den så ikke at overkog er udløst? eller går den virkelig bare i sort display?
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2018, 13:35 »
Det afhænger lidt af Hardware model (som jeg lige husker går alle V10 i sort)
der kan måles om der er spænding på begge sider af THERM "overkog" på styring
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 13:36 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2018, 14:01 »
Tja, så giver det ikke mening for sådan en gammel elektriker at der er en indgang, det kan jo da lige så godt være luset over når de alligevel gør det samme.  ;)
Offline hschack
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2018, 14:07 »
Tror det var lavet sådan i starten for at slippe for at skulle trække strøm ledning i gennem overkog "det blev måske glemt"
og i de lidt nyere styringer blev det lavet så det kun var ext. snegl der blev afbrudt
kunne se i hans link at hans styring var en af de første V10 sn:11xx
hvornår det er understøttet i hardware/software kan jeg ikke huske ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
