Forfatter Emne: Ich bei neu bei euch  (Læst 23067 gange)
Offline Thorsten
« Dato: Jan 28, 2012, 20:50 »
Hallo zusammen
Ich habe seit ende 2011 eine pelletsheitzung von woody mit brenner opop ( NBE )
zum anfang mus ich fragen ob ich mir auch stokerkontrol kaufen solte wiel das ja auch wieder 250 euro kostet
dan habe ich noch fragen zur meiner einstellung 1) was ist die beste temeratur und wie weit solte ich sie absenken lassen ? ich habe kein 3 wege ventil (Warmwasserventil) das heist die heizung
heizt nur den boiler  ;D  2) die heizung get nicht aus !! also habe ich sie auf kesseltemperatur auf 0 und die boilertemperatur auf 60 geregelt  !!!  ??? oder ist das falch  ??? weil nur so get sie aus ;) 3) bei welcher temperatur solte die pumpe ( die zwichen kessel und boiler sitzt ) aus schalten !! habe sie auf 60 eingestelt
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ich bei neu bei euch
« Svar #1 Dato: Jan 28, 2012, 22:20 »
Fileicht kan du zvichen mein faules Deutch lesen  8)
Stokerkontrol ist nicht ein must, aber ser gut zu habe  :)
Damit kan man alles ubervachen zu aller zeiten, und alles in detail einstellen, und damit økonomi und ferbrennung optimeren.
Ein kessel temperatur von 60 gr. inst mormal, und ein retur temperatur auf 45 gr.
Die heizung darf nicht ausgehen. Das freringert økomomi.
Steurung ist selbst regulerend in 100 einstellungen und findet selbst ein passend niveau  das kan den temperatur halten.
Die pumpe startet normaler veise ven heizung starte, und ab schalten auf 50 gr.
« Senest Redigeret: Jan 28, 2012, 22:21 af michael f »
Offline Thorsten
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2012, 23:27 »
hallo Michael
Also es ist so das ich mein kessel Temeratur auf 0 und der boiler temperatur auf 60
bei 60 geht er aus und bei 50 wieder an  ich versuche noch ein pa bielder rein zu setzten
ich solte nochmal sagen das ich nur den boiler heitze und der boiler das Haus also keine direkte leitung zum heizkörper ( Haus )
Der boiler mach das haus und warmeswasser
ich versuche noch ein pa bielder rein zu setzen
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2012, 01:25 »
Hallo Thorsten
Ich misch mich da ein bischen rein wenn das ok ist.  :)
Vieleicht versteht Michael das, aber ich nicht.
Meinst du das dein Boiler gleichzeitig auch dein Warmwasser Behälter ist?
Oder ist das was du Boiler nenst nur ein Akumulirungstank und der
Warmwasser Behälter (VVB) kommt noch daneben?
Vieleicht könntest du einDiagram über deine Anlage anfertigen so das es
einfacher zu verstehen ist.
Mfg.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Thorsten
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2012, 13:15 »
Hallo  Dennis
Ja !! mein boiler ist auch mein warmwasser behälter  :)
 und jetzt weis ich nicht genau wie ich das ding einstellen soll ??  :-[ ( was die beste einstelung ist )
Also ich habe schon einiges versucht um meine verbrauch zu drucken !!!! und nach meiner erfarung ist das die (Stop and Go)  ::)
 mmmm ??? nun bin ich aber bei euch im forum und habe noch keinen gehört der das so macht  ???
und ein diagram würde ich sehr gerne machen aber ich habe kein StokerKontrol oder geht das auch ohne  :-[
und dan habe ich noch eine frage wie oft soll der brenner reinigen  habe in auf alle  90 m für 10 s weil er sowiso beim ausschalten reinigt
Mfg Thorsten
Offline Thorsten
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2012, 13:24 »
 das ist meine derzietige einstelung
Offline Thorsten
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2012, 13:29 »
Offline Thorsten
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2012, 13:52 »
Ich bin noch schnell im keller und habe noch ein pa bielder gemacht damt ihr ein besseren eindrug bekommt  ;D
Mfg Thorsten
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2012, 13:53 »
Die meisten wirtschaftlichen Betrieb ist ein kontinuierlicher Betrieb ohne Unterbrechung der Anfang.
Von den Fotos, ist Ihr Kessel nicht Ihren Warmwasserspeicher.
Daher muss der Brenner nicht ausschalten, und Ihre Temperatur am Kessel muss bei 60 Grad stehen.
Der Kessel muss einmal pro Woche gereinigt werden, bis Sie mehr Erfahrung mit Seitenschwader haben.
Die Lenkung ist eine saubere Schlag, und es muss mit 10 min zu reinigen. Intervalle für 3 Sekunden. und mit einer Drehzahl von rund 30% oder mehr, wenn die Asche ist wie weggeblasen.
Übersetzt mit Google ;D
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2012, 13:56 »
Wenn Sie den Luftregler einstellen, müssen Sie Sauerstoffsensor montiert
Andernfalls sollten Sie fragen, die Verbrennung im Gebläse-Modus.
Offline Thorsten
« Svar #10 Dato: Jan 29, 2012, 14:31 »
Hallo Michael
danke erstmal für eure info
der tank ist beides Warmwasser und speicher für heizung (haus)  ;)
Mfg Thorsten
Offline Thorsten
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2012, 14:43 »
Hallo zusammen
Was macht ihr im sommer wenn die heizun immer an ist  ????
  • Montør NBE
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2012, 14:58 »
Im Sommer haben wir heißes Wasser verwenden Priorität-Funktion.
Fired staart nur, wenn was warmes Wasser ist kalt.
(Unterhalb des Minimum-Temperatur)
Offline Thorsten
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2012, 16:59 »
Hallo michael
Gibt es ein free download für StokerKontrol
und ich habe an meinen pc keinen 5 poligen stecker nur noch USB
  • Montør NBE
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2012, 18:11 »
StokerKontrol ist ein Programm kaufen.
Sind mir nicht bekannt mit einer kostenlosen Version.
Link zu StokerKontrol http://scotte.dk/product.asp?product=793
Link zu adapor http://scotte.dk/product.asp?product=367
