Forfatter Emne: Ny kedel?  (Læst 13837 gange)
Offline Klaskeren
Ny kedel?
« Dato: Dec 31, 2015, 11:52 »
Er ny herinde så jeg ved ikke så meget om stokerfyr da vi næsten li er blevet husejer:)
Spørgsmålet lyder på.
Vi har en gammel combi kedel som vi kun fyre med træpiller i. Kan det have nogen form for indflydelse på forbrug af træpiller
Mvh Henrik D
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ny kedel?
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2015, 12:18 »
Du skriver ikke hvad det er for en kedel , men er det en ældre model er der ingen tvivl om du kan spare en del  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Klaskeren
Sv: Ny kedel?
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2015, 12:34 »
ingen anelse har taget et billed af den
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Ny kedel?
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2015, 12:54 »
Det er en go' gammel Alcon kedel  ;)
Jeps, man kan fyre med brænde i den også, men til gengæld har den ikke verdens bedste virkningsgrad.
Du vil helt sikkert kunne spare en del træpiller på at udskifte den til en moderne fler-træks kedel.
Offline Klaskeren
Sv: Ny kedel?
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2015, 13:06 »
bruger alligevel omkring 40 kg piller om dagen så var jeg bare nysgerrig om det kunne svare sig at skifte kedel :)
Sv: Ny kedel?
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2015, 13:29 »
Du kan "simpelt" regne din mulige besparelse ud ved brug af dette excel-regneark http://mhes.dk/Virkningsgrad%20for%20kedel.xlsx
Hvis du ikke kender O2 eller CO2 tal for dit anlæg, kan du bruge følgende:
 - O2 for perfekt indreguleret forbrænding = 8%
 - O2 for midelmådigt indreguleret forbrænding = 12%
 - O2 for dårligt indreguleret forbrænding = 16%
Så skal du bare måle røggastemperaturen i midten af røgrøret lige efter kedlen og taste det ind i regnearket.
På en moderne fler-træks kedel vil en røggastemperatur ligge på 80-90oC når den skal bestille noget.
Tommelfingerregel - man sparer ca. 0,5% pr. 10 grader man kan sænke røggastemperaturen, når vel at bemærke forbrændingen er optimal.
Hvis iltoverskuddet er større end nødvendigt er besparelsen endnu større.
Så skal du bare lige sikre dig at din skorsten kan "tåle" en lav røggastemperatur.
Mit gæt er at din nuværende røggastemperatur ligger omkring 150-160oC med en lidt for høj ilt%, og så vil du altså kunne spare 5-6% på dit pilleforbrug, men det er rent gæt udfra erfaring med 3-4 træpillebrændere på Alcon kedler.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Ny kedel?
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2016, 11:10 »
Jeg har selv en Alcon kedel med Scotte brænder på. Med retarder i røgslag og hyppig rengøring kan jeg godt få en fornuftig røgtemp. Mit gæt er, at hvis ellers forbrændingen er indstillet korrekt, vil du ikke hente det helt store med en ny kedel.
Til gengæld kan du glemme alt om at fyre med træ i den - det funker bare slet ikke, medmindre man vil acceptere tyk røg og løbesod, samt en skorstensbrand i ny og næ :-/
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Sv: Ny kedel?
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2016, 11:19 »
Hej Mathias,
Jeg er bare nysgerrig...
Hvad er en fornuftig røggastemperatur ?
...og hvad er hyppig rengøring ?
...og hvad er "ikke det helt store" ?
Jeg er i udgangspunktet helt enig med dig, det er sjældent at man ud fra en rent økonomisk betragtning kan retfærdiggøre udskiftning af kedlen.
Selv om man kan spare 5-6% på pilleforbruget, vil det jo for mange betyde 6-700 kr/år, hvilket igen giver en tilbagebetalibgstid på 10-12 år.
Har man som dig en veltrimmet forbrænding og holder kedlen fint ren, ligger besparelsen måske på halvdelen, som så igen fordobler tilbagebetalingstiden, altså 20-24 år.
Offline baggadap
Sv: Ny kedel?
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2016, 12:08 »
Hej Mathias,
Det er bare dejligt du er nysgerrig  :) Meget er rent gætværk, men trods alt baseret på mine erfaringer med netop det setup.
Når kedlen er nyrenset er røgtemperturen omkring de 100 grader ved moderat ydelse, og ofte derunder. Ved 100% (16kw) drift og et støvet røgslag, kan den komme op omkring 170 grader, men aldrig højere.
Hvis jeg er dygtig, renser jeg røgslag en gang om måneden. Jeg har fjernet askeskuffen og riste til træfyring, så behøver jeg kun at tømme aske to gange på en sæson.
Mit gæt, som kun er et gæt, er at jeg måske kan spare 500 kr om året ved at skifte til en ny kedel. Jeg vil formentlig hente mere ved at få rørføring og hus bedre isoleret.
Til sammenligning har naboen en BS1016 i et mindre hus der er bedre isoleret, og han bruger flere piller end jeg. Jeg ved det er som at sammenligne æbler og pærer, men alligevel..
Godt nytår :)
Mvh Mathias
Mvh Mathias
MAFA Silo
Sv: Ny kedel?
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2016, 13:47 »
Hej Mathias,
Også er rigtigt godt nytår til dig  ;D
Jeps, så er vi helt i tråd  ;)
Du passer dit anlæg fint og ligger sandsynligvis i den lave ende hvad mulig besparelse er, og 500 kr/år rækker ikke langt til udskiftning af kedlen udfra en økonomisk betragtning.
Som sagt er min erfaring (og den er baseret på målinger og ikke gæt  ;) ) at man typisk sparer 5-6% ved skift fra en kedel som Alcon'en.
Det er også det jeg har svaret Henrik (Klaskeren) og så er det helt op til ham om ham vil skifte  ;)
Hej Mathias,
Godt nytår :)
Mvh Mathias
« Senest Redigeret: Jan 01, 2016, 13:48 af MHES »
