Forfatter Emne: Sort display  (Læst 6695 gange)
Offline Joanna
Sv: Sort display
« Svar #15 Dato: Jul 08, 2015, 18:46 »
Jeg tror det lige er blevet 2 år - jeg er nok bare kørt rigtig surt i det ,på grund af alle de problemer jeg har haft og så troed jeg ikke at det krævede så meget erfaring - men der tog jeg meget fejl
Det kræver  faktisk at man sætter rigtig grundigt ind i det ellers bliver det en meget dyr  fornøgelse
I hvert fald hvis man ikke kan selv
Hov har lige tjekket jeg købte det 29.8 2013 så burde der jo være garanti endnu
Og jo jeg gav CO2 besparelsen til nbe
« Senest Redigeret: Jul 08, 2015, 18:56 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Sort display
« Svar #16 Dato: Jul 08, 2015, 19:00 »
Du kunne vælge en V7 styring , den kan fås for 3000 kr og den kan det samme som en V10 , den har et mindre display og trykknapper´, men den er nem og finde rundt i  ^-^, alle forbindelser er det samme , så det vare ikke længere tid og montere den .
« Senest Redigeret: Jul 08, 2015, 21:07 af Bjarne Larsen »
Sv: Sort display
« Svar #17 Dato: Jul 08, 2015, 19:07 »
Hej Joanna
Ja du har ret i at det kræver erfaring, eller stædighed til at lære et pillefyr at kende :P
Har man muligheden for at finde en i nærheden, som har kendskab til, og er villig til at hjælpe, behøver man ikke så meget erfaring, og kan trygt købe et pillefyr :)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Sort display
« Svar #18 Dato: Jul 08, 2015, 19:51 »
Pb. sendt.
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Sort display
« Svar #19 Dato: Jul 12, 2015, 05:16 »
Hej Joanna! Har du  eller elektrikeren  tjekket "glassikringen" der sidder i styringen? se manual side 27 og side 17. Den sidder  til venstre på tegningen. Kan købes på tankstation eller ved en biludstyrsforhandler (T Hansen eller lignende.)   Den koster en 10 ér eller så, og det er da lidt billigere end en ny styring. Fortvivl ikke! Fyr fra NBE kører normalt i årevis uden problemer.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
