Forfatter Emne: Stikket fra V10 til brænderen passer ikke sammen..  (Læst 6765 gange)
Offline martinbo
« Dato: Apr 05, 2013, 19:29 »
Det runde Multi stik, som sidder monteret fra V10 styringen fra fabrikken - passer ikke med det stik som sidder på brænderen. Hvad gør man?
Martin
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Stikket fra V10 til brænderen passer ikke sammen..
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2013, 19:32 »
Martin
Det nemmeste er at skifte motorprintet - syntes jeg ihvertfald  ;)
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2013, 19:35 »
Med Prisforskellen på stikket og et nyt motorprint ville jeg også vælge et nyt print
« Senest Redigeret: Apr 05, 2013, 19:36 af noerskov »
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2013, 19:40 »
Hra du en gammel brænder da og har købt en ny V10 styring. Eller er det hele nyt ?. Den fåes med både 8 og 10 pinds. Hvis det er en fejl fra leverandøren skal du da ikke finde dig i det.
Offline levi
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2013, 19:42 »
Helt enig, - hvis anlægget er købt med en v10 styring, - må leverandøren sende et nyt motorprint U/B.
Offline martinbo
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2013, 21:16 »
Det er helt nyt både kedel og print! Jeg må vende tilbage til levrandøren - det kedelige af det hele er, at jeg har ventet siden November på at få Styringen, jeg fik det før i midten af marts..
ØV!
Offline noerskov
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2013, 21:24 »
Det er godt nok ringe service at du har ventet så længe på styringen jeg havde ikke haft tålmodighed til det
hilsen henrik
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #7 Dato: Jun 11, 2013, 17:10 »
Nu har jeg langt om længe fået købt en V10...
og så kom den idag
men...jeg er DYBT skuffet
1: Forskruninger sidder løse og falder af for et godt ord...
2: den kommer med et stik som bare ikke passe , så går jeg igang med at pille den gamle ledning af og sætter den gamle på den nye
men ud fra de gamle diagrammer passer farverne ikke , og de nye passer bare heller ikke , godt man er elektrikker og har værktøj med hjem , FOR SA... da det er da noget møj
3: får langt om længe sat ledninger på og måler lige igennem om det passer med div udgange og indgange
får liv i displayet og så skriver den dælme stikket er ikke monteret.... HVA HULEN bilder den sig ind nu ??
jeg har prøvet at bytte rundt på om det er en NTC eller PTC føler på skakt temperatur...
jeg er ikke sur , jeg er dybt skuffet og at man betaler 4000 ( ex moms ) danske hårdt tjente kroner for en gang lort
ok nu er jeg færdig med at lukke galde ud...
nogen der lige ved hvordan jeg får den til at la vær med at skrive at stikket er afmonteret ?
og nej jeg køber ikke en ny motorprint
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Jun 11, 2013, 17:25 »
Det er skakt temperatur føleren,
der får styringen til at skrive stik afmonteret,
når der ikke er forbindelse til den.
Gå ind i manuel og kør med alle delene en ad gangen.
Så kan du se om intern snegl kører den rigtige vej, og om alle har den rigtige terminal.
De gamle motor print hvor føleren er på printet er PTC,
de nye hvor den er sat fast på brænderen er NTC.
Offline Kurt_J
« Svar #9 Dato: Jun 11, 2013, 17:28 »
har testet blæse og snegl + varmelegemet  ( multimeter )
dvs. jeg skal finde en NTC og smide på
  • Montør NBE
« Svar #10 Dato: Jun 11, 2013, 17:30 »
Nej, hvis du genbruger det motorprint fra den gamle model er der allerede en PTC føler på.
Offline Kurt_J
« Svar #11 Dato: Jun 11, 2013, 17:33 »
har prøvet at skifte til PTC , hjalp ikke
havde købt en NTC udetemp føler så smed lige den på og skiftede over til NTC , så kunne den....
Offline Kurt_J
« Svar #12 Dato: Jun 11, 2013, 17:43 »
godt så , nu fik jeg også PTC til at virke..
testede jo min foto med en lighter og så at den steg i lux , dog kan den virke selv om ledninger er byttet , så da jeg fik byttet de 2 ledninger om og satte skakttemperatur på og skiftede om til PTC virkede den også
så skal jeg bare til at simulere , og sætte udetemperaturføler op
bliver en lang aften tror jeg :P
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #13 Dato: Jun 11, 2013, 19:01 »
Ok, så udover at du har købt en moderne styring med det nyeste kabel som så ikke passede til din "gamle" brænder, så var der faktisk ikke noget galt ?
Det med at farverne ikke er de samme, det er jo ikke noget problem for os elektrikere (fagfolk) der har lært at læse et diagram, vel  ;)
Jeg forstår godt at man bliver frustreret når lor... ikke spiller, men reelt kan NBE jo ikke gøre for at du bytter om på to ledninger, vel  ;)
Godt at du fandt fejlen og pøj pøj med udetemperatur føleren  ;)
(elektriker anno 1983)
Offline Kurt_J
« Svar #14 Dato: Jun 11, 2013, 20:54 »
nej ikk sådan funktions afhængigt
det der bla. gik mig på var forskruninger ikke var spændt og flere faldt ned bag fyret blev for meget oveni at jeg skulle til at skifte stik
når jeg laver styringer om (laver styringer til hverdag på store anlæg ) , er der en forstålig manual med , således at selv en russer kan finde ud af at skifte komponenter ud... ( brun ledning i kable M20M01 går til T1 på komponent T20M01 i Tavle MCC1 , Låge A.8 )
så er nok lidt forkælet når det kommer til sådan noget
skal lige ha lavet en plade så jeg kan få på den gamle styringsboks så jeg igen kan få mit ilt styring op at køre igen
