Forfatter Emne: Kompressor rens hjælp  (Læst 3590 gange)
Offline Chrisbs
« Dato: Jan 19, 2020, 12:25 »
Hej er ny her inde og har lige monteret kompressor rens.
Jeg kan ikke få min kompressorrens til at køre har sat den i l1 og n ved margen/grate. Når jeg sætter styringen i l6 NC aktivere ventilen konstant og sætter jeg den i l6 sker der intet. Styringen til kompressor rens er
 rens efter 5 kg ventilaktiveringsperiode
6.0 sek stop for piller 300 sek
Blæserhastighed 100%
ventilpuldslængde 0,2 sek
Hilsen Chris
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kompressor rens hjælp
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2020, 14:01 »
Hilsen Chris
Jeg tror du har brugt den forkerte terminal på brænder printet.
Er der ikke en terminal der heder noget med komp.  ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2020, 14:08 »
Hilsen Chris
Jeg håber/tror du forveksler kompressor og blæser rens.
Hvis du har behov for kompressor rens hver 5 kilo er din forbrænding fantastisk dårlig og styringen kommer ikke til at lave andet end tænde og slukke fyret.
Det giver også mening i forhold til der ikke sker noget med med kompressoren.
Jeg kender ikke styringen men hvis det er en NC P NO kontakter skal der fase(konstant strøm) på P, kompressorens brune ledning på NO og kompressorens blå ledning på N, gul/grøn på jord/PE
Så skal kompressorrens sættes til den udgang den er monteret op og intervallet stilles til antal kilo. Std. er det vist 20 eller 30kg.
Offline Chrisbs
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2020, 15:13 »
Der er en udgang der hedder gate cap
Grunden til den står til 5 kg var for at se om den ville åbne for magnetventilen men det er ikke sket.
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2020, 15:16 »
Lyder som en terminal til en kondensator.
Offline 383CI
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2020, 17:51 »
cap = capacitor (Stav selv) Kondensator?
Den skal det, uanset hvad det er, ikke være er jeg 99,998% sikker på.
N & NO
N = Fase(fast strøm)
NO = Normaly Open. Altså at den normalt er "slukket" og aktiveres når udgangen er aktiv. (Brun kompressor)
PE = PE/ Jord gul/grøn
Nul = blå ledning
Hvad er det for en styring?
Hvis det er en V13 ville jeg ubetinget overveje at undlade at sætte kompressoren direkte på printet og i stedet lade den stå med power på hele tiden.
Jeg ved godt det var mig der efterlyste den funktion fordi kompressoren er pisse utæt og dermed står og bruger strøm på at holde tryk når det ikke skal bruges.
Jeg koblede direkte til men tænkte mig om. Når en motor starter op bruger den mindst 6x driftstrømmen til den er oppe i omdrejninger.
Det er fint nok, problemet er, for mig at se, at "al den strøm" skal igennem de fine printbaner på printet. Det tør jeg simpelthen ikke satse på de kan tåle.
Yderligere er det et problem at starte en kompressor der ikke er luftet ud, op.
Jeg lavede forsøget, lod kompressoren kommer halvt op i tryk og rykkede forsyningen så den ikke luftede ud, som den går når pressostaten slukker med et lille pift.
Satte stikket i igen, så kunne den ikke starte op og trak startstrøm vedvarende.
Av min printbane, så kom der overdragerelæ på.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2020, 18:01 af 383CI »
Offline 383CI
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2020, 18:05 »
N & NO
Nul = blå ledning
Umiddelbart ville den så, i en yderlig situation, komme til at stå og trække startstrøm gennem printet i hele rense perioden.
Offline Chrisbs
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2020, 18:36 »
Det er en v7 styring der er ikke en No terminal på magnet ventilen er der 2 røde ledninger det er det kompressoren køre på konstant strøm fra stikkontakten.
Min print ser sådan her ud hvis billedet altså gider at oploade.
Har fulgt manualen der var med til kompressorrensen med ledningerne i N og l1 ved margen/grate og så gået op i styringen under kompressor rens og åbnet for udgangsventil 6l
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2020, 18:42 »
Hilsen Chris
[/https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ prøv her
Offline Skrot1
« Svar #9 Dato: Jan 19, 2020, 18:45 »
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/   Dokumenter/ tekniske vejledninger
« Senest Redigeret: Jan 19, 2020, 18:46 af Skrot1 »
  • Montør NBE
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2020, 19:33 »
Er styringen på StokerCloud?
Kan du aktivere magnetventilen fra menu manuel?
Offline 383CI
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2020, 19:43 »
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Kompressorrens-montering-DK.pdf
Umiddelbart skal kompressoren slet ikke monteres på styringen, kun ventilen der skal lukke luften ind.
Så skal kompressoren stå med tryk på hele tiden.
Offline Chrisbs
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2020, 19:56 »
Ja søg på chris1990.
Ja når jeg sætter den over i l6nc på styringen så er magneten åben konstant.
  • Montør NBE
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2020, 20:50 »
Gå ind i menu manuel.
Kan du aktivere magnetventilen når du tænder eller slukker udgang L6 ?
