Forfatter Emne: Scotte  (Læst 42052 gange)
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #60 Dato: Mar 02, 2014, 11:59 »
Har du set hvorfor jeg tror fyret gik ud?
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Scotte
« Svar #61 Dato: Mar 02, 2014, 11:59 »
Jamen Jeg "hører" da også dig igen. Har du hvorfor jeg tror fyret gik ud?
Ja, jeg undrer mig bare over at det skulle kunne lade sig gøre bare fordi du har kigget til askeskuffen.. det synes jeg lyder meget mystisk.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #62 Dato: Mar 02, 2014, 12:01 »
Jeg fik da lært at genstarte!!
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Sv: Scotte
« Svar #63 Dato: Mar 02, 2014, 12:04 »
Ja og fint du fik renst herd osv.
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #64 Dato: Mar 02, 2014, 12:06 »
Du får lige en respekt
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Sv: Scotte
« Svar #65 Dato: Mar 02, 2014, 12:08 »
Heh, dem kan man ikke få for mange af... du får en tilbage ;)
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #66 Dato: Mar 02, 2014, 12:25 »
Jeg tar´ en slapper et par timer og lader fyr være fyr!!
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Sv: Scotte
« Svar #67 Dato: Mar 02, 2014, 12:27 »
Ja, den skal nok passe sig selv :) Hav en go dag
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #68 Dato: Mar 02, 2014, 17:00 »
Er det ikke en lidt "farlig" disposition vi har foretaget os ved at lade vvb. drift slå over i anlæg med det sammme efter vvb. opvarmning
og samtidig lade styringen ignorere temp. diff. i 10 minutter. Man kan vel godt regne med at temp. så vil nå op setpunkt (70) + 20. Er det helt ud i tågen - eller hvad?  Jeg tænker jo igen på mine pet. rør..
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #69 Dato: Mar 02, 2014, 17:02 »
Jeg tror ikke Martin er på!!!!..... Hvad siger I andre??????
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Sv: Scotte
« Svar #70 Dato: Mar 02, 2014, 17:07 »
Jo jo, han er på.
Det er ikke umiddelbart farligt, du kan eventuelt stille den på 5 minutter.
Når den har nået VVB setpunkt vil den øjeblikkeligt slå 3 vejsventilen over på huset, og den burde jo være bagefter, og derved tage fra... og temperaturen vil så dykke stille og roligt, imens reguleringen træder i kraft... så temperaturen burde altså falde...
De fleste kører vist med 5 minutter, og en dif på 15 over for at det kan nå at regulere.
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #71 Dato: Mar 02, 2014, 17:18 »
Jeg er sku ikke helt med Martin! ! Tænkeren står lidt stille!! Jeg satte begge parametre til 0 igen, for det har fungeret indtil nu. Men Du er den kloge!!!
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Sv: Scotte
« Svar #72 Dato: Mar 02, 2014, 17:28 »
Ja, den varmer jo enten på VVB eller hus. Når du varmer VVB'en op, kobler du huset fra, og når den står til 0 i "Forbliv i VVB-drift" slår den øjeblikkeligt over på huset efter VVB har nået setpunkt.
Typisk vil det give et overslag, indtil reguleringen er faldet på plads. Der kan man så lade den slukke ned, eller be den om at ignorere overslag i f.eks. 5 minutter. Men hvad du selv gør, det bestemmer du selvf selv.
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #73 Dato: Mar 02, 2014, 17:42 »
Fedt nok Martin! Jeg blir´ på 0  begge steder.  Og den er liiiiiige ved at slå vvb. drift til.
Jeg glæder mig til at PI´ en kommer til at sidde i skabet!! :) :)
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
Sv: Scotte
« Svar #74 Dato: Mar 02, 2014, 22:42 »
Nu ser det i hvert fald ud til at PI'en kan følge med til de forbrugsændringer der er i dit system... men, hvis du vil have fredelige grafer, så skal du i gang med at lede efter hvad det er der står og pendler... det er i hvert fald ikke PI'en der gør det... der er over en time imellem spidserne.
