Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bjarkeorama efter Jun 09, 2019, 14:17
Jeg har fået et nyt problem med mit blackstar / woody / v10 - version 10.0522 - det plejer ellers at køre super :)
Lige nu har jeg sat tidsstyring på kedel og på vvb. Det betyder i løbet af dagen starter fyret op for at lave varmt vand men slukker igen. Som forventet.
Det den er begyndt på er at den ikke stopper vvb når temperaturen er opnået og fyret slukker. Det vil sige at selvom der står "stoppet af ur" på skærmen så bliver den ved med at lave varmt vand.
Det betyder vandet når op på 65 grader istedet for 55.
Jeg har forbliv i vvb drift sat til 2 min - for at se om det gjorde nogen forskel - det gjorde det ikke.
Nogen der har et foreslag til hvad jeg skal prøve eller om der er noget som skal skiftes?
På grafen ser det ud som om at restvarmen fra kedlen afsættes i varmtvands beholderen. :)
Hej Michael - tak fordi du tager dig tid.
Det er helt korrekt.
Men det burde det vel jo ikke når jeg har varmt vandsproritering på.
Så burde det slå fra vvb drift over på alm drift og ikke bliver ved med at varme vandet i varmvandsbeholderen.
Flowet er vel:
alm drift -> mangler varmt vand -> vvb drift ->vand varmt nok -> stop vvb drift -> alm drift
Mit problem ser lige nu ud til at styringen ikke stopper vvb drift og varmtvandsprioriteringen bliver ved med at være slået til - også selvom tidsstyringen slukker fyret.
Jeg mener at din version fungerer sådan at når VVB opvarmning er afsluttet og huset ikke kræver opvarmning, så forbliver VVB prioriteringen aktiv indtil kedeltemperatur = VVB temperatur, det er for at udnytte restvarmen i kedlen.
Så når din urstyring "siger" at huset ikke skal opvarmes, så bruges restenergien altså i VVB'en, uanset hvilken tid du har sat i "forbliv i VVB drift".
Når kedeltemperatur er faldet til VVB temperatur, skifter VVB prioriteringen så VVB'en ikke bliver afkølet, og den sidste varme afsættes i huset.
Flowet er vel:
Ja det er vist præcis det der sker. Så er der jo nok ingen fejl andet end jeg først har opdaget den feature nu. :)
Jeg forstår godt det med at udnytte restvarmen - Men er der ikke noget med at vandet helst ikke må komme op over 60 grader i varmtvandsbeholderen. Mener det er noget med kalk eller sådan noget fnidder.
Jo det er det man normalt anbefaler.
Men du kunne jo sænke tillægget til 10 grader her om sommeren så du har en kedel på 65, når VVB stopper i stedet for 70. Så bliver VVB ikke helt så varm.
Og jeg tror at ventilen skifter når Kedlen "kun" er 3 grader varmere end VVB. Så er man sikker på at en fejlvisning på følerne ikke får kedlen til at tømme VVB.
Det er et godt forslag :)
Jeg har også ændret setpunkt for kedeltemperatur under vvb.
Så holder jeg lige lidt øje med det..
Når jeg skriver "tillægget" er det VVB temperatur + tillæg, der afgør kedeltemperaturen.
Så når du skriver at du har ændret setpkt for kedlen er jeg ikke helt med?
Det er også bare mig der skriver noget kryptisk sludder - jeg har gjort lige præcis som du foreslår :)
