Forfatter Emne: termostat shuntventil  (Læst 15308 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Jan 01, 2015, 15:12 »
hej
nu ved jeg ik så meget om det så ville høre om.
når jeg har termostat shuntventil  på hvad skal retur temp fra huset så være?
et anet spørgsmål
hvad skal cirkulationspumpe stå på?? det er en alpha 2
tak:)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: termostat shuntventil
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2015, 15:26 »
Hej og godt nytår,
Man kan ikke sige hvor meget returen fra huset skal være, det bestemmes jo reelt af den ønskede temperatur i huset og radiatorernes størrelse.
Det man derimod kan udtale sig om er hvordan temperaturen mindst skal være til fyret.
Denne temperatur opstår som en blanding af returen fra huset og shuntet fremløbsvand fra kedlen.
Denne temperatur skal være mindst 45oC til en BlackStar kedel uden semirens monteret og mindst 55oC til en BlackStar kedel med semirens monteret.
Hvordan an alpha2 pumpe skal indstilles komme an på installationens opbygning, men start med "AutoAdopt" og hvis det ikke spiller så stil den til "konstant tryk".
hej
et anet spørgsmål
tak:)
« Senest Redigeret: Jan 01, 2015, 17:29 af MHES »
Offline fatjolle
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2015, 15:38 »
tak for svar :)
"konstant tryk" er det de streger ??? ( III  II  I )?
Hej og godt nytår,
Hvordan an alpha2 pumpe skal indstilles komme an på installationens opbygning, men start med "AutoAdopt" og hvis det ikke spiller så stil fen til "konstant tryk".
hej
et anet spørgsmål
tak:)
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2015, 17:08 »
Nej, stregerne I, II og III er konstant hastighed, altså ureguleret drift ligesom en gammeldags pumpe.
På en Alpha 2 pumpe har du et stigende søjlediagram til højre for AutoAdopt, disse søjler angiver kurverne for hhv. proportional tryk eller konstant tryk.
Lidt afhængig af alderen op pumpen har den enten fire stigende søjler eller tre stigende søjler kombineret med to figurer nedenunder.
Er det den første type med fire stigende søjler, er de to første søjler (de laveste) proportional tryk hhv. lav og høj kurve, de to sidste (de højeste) er konstant tryk hhv. lav og høj kurve.
Hvis det er modellem med tre stigende søjler og de to figurer nedenunder, angiver søjlerne hhv. laveste, mellemste og højeste kurve, mens de to figurer, én med en stigende kurve og én med en vandret kurve angiver hhv. proportional tryk (stigende kurve) og konstant tryk (vandret kurve).
Skift mellem driftformer sker med trykknappen med pil.
tak for svar :)
Hej og godt nytår,
hej
et anet spørgsmål
tak:)
« Senest Redigeret: Jan 01, 2015, 17:34 af MHES »
Offline thode
« Svar #4 Dato: Apr 01, 2015, 11:46 »
Hvordan tjekker man denne shuntventil? Som det ses i går aftes røg kedeltemp helt ned på 35 grader efter at have kørt VVB noget tid. Er det ikke netop dette shunten burde forhindre? kan se at den er indstillet til 58grader og føleren sidder tapet fast på returstrengen tæt på kedlen
« Svar #5 Dato: Apr 01, 2015, 17:27 »
Nu fortæller du ikke hvilken type shuntventil du mener, men det kan være en 2-vejs termostatventil monteret mellem fremløb og retur eller det kan være en 3-vejs shuntventil som regulerer fremløbsvandet som en blanding af retur til kedlen eller ud i anlægget.
Sidstnævnte (3-vejs shuntventilen) vil være bedst til at holde returen oppe, da den simpelthen kun sender så meget fremløbsvand ud til huset at returen kan holdes oppe.
2-vejs termostatventilen vil kun kunne shunte en del af fremløbsvandet retur til kedlen, mens resten tager turen ud gennem anlægget (huset). Det medfører at det afhænger af kapaciteten der kan løbe gennem termostatventilen og modstanden gennem anlægget (huset) hvor meget vand der kan shuntes, og dermed hvor høj temperatur der kan opnås.
Offline thode
« Svar #6 Dato: Apr 01, 2015, 18:38 »
Det er sådan en her jeg har:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/shunt-ventil-hoved.html
Sidder på en streng mellem fremløb og retur, lige efter første pumpe.
Føleren er tapet udvendigt på returløbet. Er det den korrekte måde at montere den på?
« Svar #7 Dato: Apr 01, 2015, 20:19 »
Ja, det kan være ok  ;)
...bare man husker at føleren skal sidde mellem tværløbet og returindgangen i kedlen.
...og at føleren skal have god mekanisk/termisk forbindelse med returrøret samt være isoleret mod omgivelserne.
Den slags returshunt er det jeg kalder en 2-vejs termostatventil og den fungerer bedst når anlægget er gennemvarmt.
Inden anlægge er gennemvarmt (eller efter VVB-drift med 3-vejs ventil) kan man komme ud for at den ikke har tulstrækkelig "kapacitet" til at holde returen varm nok.
Typisk vil det ikle udgøre noget problem, bare returen kommer op i temperatur efter rimelig tid 15-20 minutter) og holder sig der under almindelig drift.
« Senest Redigeret: Apr 02, 2015, 08:45 af MHES »
Offline thode
« Svar #8 Dato: Apr 02, 2015, 07:07 »
Ja det kniber nok lidt med altid at komme op igen efter 15-20 min. Det er monteret de rigtige steder, men jeg kan vel ikke se om føleren er monteret korrekt, så længe der ikke er nogen udlæsning nogen steder? Her til morgen faldt kedeltemp også en del efter udluftning af boligen, og jeg var ude og mærke på tværstrengen, og den var varm. Så der løber i hvert fald noget vand den vej. Men undrede mig så over at vejrkomp. ventilen stod 100% åben. Skulle den ikke netop kunne hjælpe med at kedeltemp ikke kom for langt ned, ved at lukke lidt?
« Svar #9 Dato: Apr 02, 2015, 08:31 »
Nej nej, vejrkompenseringsventilen har udelukkende til opgave at reducere fremløbstemperaturen i takt med at udetemperaturen stiger.
Rent teoretisk ville det kunne lade sig gøre at bruge en vejrkompenseringssløjfe (pumpe, motorventil og temperaturfølere) til at regulere returtemperaturen, men det ville være dyrt og kompliceret i forhold til en god 3-vejs termostatisk shuntventil.
En god 3-vejs termostatisk shuntventil er f.eks. en Danfoss TVM-H eller en Danfoss VMV med et RAVI termostathoved.
Når du kan mærke varme i tværløbet men ikke kan få returen op hurtigt nok, tyder det på at din shunt (termoststventil og tværløb) er dimensioneret for småt.
« Senest Redigeret: Apr 02, 2015, 08:34 af MHES »
Offline bauta
« Svar #10 Dato: Apr 04, 2015, 07:25 »
@MHES
Jeg har selv en Danfoss VMV og har overvejet en RAVI føler, men gik bort fra det da føleren kun kan sidde lodret position med spidsen opad. Er der en praktisk måde, hvorpå man kan montere en RAVI i returen, hvor spidsen peger opad?
Mvh. Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html
« Svar #11 Dato: Apr 04, 2015, 08:43 »
Hej Hans,
Ja, det er korrekt at spidsen skal pege opad, men det betyder ikke at føleren skal sidde lodret  ;)
Man kan jo montere den i et Tee med 45o gren  ;) a la det her http://www.hedestoker.dk/fittings-sorte_og_galv_fittings-tee_m_og_skraa_gren_45_grader.html
...eller et ganske almindeligt Tee hvor "sidegrenen" blot falder et par grader  ;)
...eller endnu bedre i et kryds med en prop e den ene "sidegren" så følerspidsen kan justeres til perfekt position  ;)
Ja, jeg mangler ikke ideer  ;)
@MHES
Mvh. Hans
« Svar #12 Dato: Apr 04, 2015, 12:29 »
Ellers hvis det er vigtigt, betale 100,- mere og købe en RAVK, den har større temperatur spænd (25-65gr)og er ligeglad med placering.
@MHES
Mvh. Hans
« Svar #13 Dato: Apr 04, 2015, 16:47 »
Arhh, så skal man vist lige læse hele manualen til en RAVK, også det med småt ;)
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VD52B301_RAVK.pdf
På side 1 under hoveddata står der at kun 25-45oC modellen af RAVK følerhovedet kan kombineres med VMV  :)
...altså et lidt skidt valg til returshunt ;)
Så er en RAVI med et temperaturområde på 43-65oC trods alt bedre  ;)
@MHES
Mvh. Hans
« Senest Redigeret: Apr 04, 2015, 16:47 af MHES »
« Svar #14 Dato: Apr 04, 2015, 18:19 »
Ja, den havde jeg ikke set.
Jeg har så tidligere brugt den med en model DN20 som fremløbsshunt. Det virkede fint, i spændet 40-65grader, men det kan jo være noget jeg ikke opdagede der gør den ikke er hensigtsmæssig. Jeg mente så ikke den kunne klare flowet på 30kW og skiftede derfor ventilen til en 2vejs RAV da jeg skulle bruge den som kedelshunt. (fremløbsshunten blev brugt da fyret havde en meget stor hystrese og det larmede i rørene)
Men kan informere om at det virker fint
@MHES
Mvh. Hans
