Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 102623 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #75 Dato: Nov 29, 2015, 21:03 »
Skal det forstås sådan at VVB også er i fyrrummet?  :)
Hvis jeg skal kunne se dit fyr i stokercloud skal der vist være et direkte link.
Er det muligt at lægge nogle billeder ind af rørføringen til VVB
Offline Joanna
« Svar #76 Dato: Nov 29, 2015, 21:22 »
Jeg sidder med iPad jeg ved ik hvordan man lægger billeder ind her på siden - jeg evt sende billede på mail
Men er nød til at tage billede i dagslys så du bedre kan se det - ventil sidder ikke fast har tjekket det
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
« Svar #77 Dato: Nov 29, 2015, 21:23 »
hej gutter, tror da bare vvb skal luftes ud  :)
Offline Joanna
« Svar #78 Dato: Nov 29, 2015, 21:31 »
Ja det har jeg tænkt på - kan der være for lidt vand på systemet
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
« Svar #79 Dato: Nov 29, 2015, 21:41 »
Go´ ide Paw det var bestemt værd at prøve.
Jeg tænker 55 grader i en VVB er det ikke lige til den lave side - selv køre jeg pt. med 60 grader men jeg har så godt nok kun 80 liter at gøre godt med. Jeg har tidligere endda kørt med 65-70 grader, men det er så en anden historie.
Hvis Joanna nu trækker temp. føleren helt ned i bunden af VVB så har (burde) hun da trods alt havde 110 liter varmt vand i morgen tidlig, hvis altså fyret køre natten over.
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #80 Dato: Nov 29, 2015, 21:52 »
ved du hvad din retur ligger på ? kan ikke se det da din føler ikke er monteret
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 21:53 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline Joanna
« Svar #81 Dato: Nov 29, 2015, 21:54 »
Kan det passe det ligger på 55 - hvordan lægger man billeder ind her når man kun har ipad
Woddy Black Star
Styring V10
Offline sviskum
« Svar #82 Dato: Nov 29, 2015, 22:01 »
din vvb er nu 51 og ønsket temp er 56  og din retur er 55  ???
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline Joanna
« Svar #83 Dato: Nov 29, 2015, 22:03 »
Jeg er usikker på retur grader
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
« Svar #84 Dato: Nov 29, 2015, 22:04 »
Argh.. sviskum, mon ikke det er trykket fra vandværket der flytter varmt brugsvand rundt og ud i hanerne.  :D
« Svar #85 Dato: Nov 29, 2015, 22:13 »
Har i læst hele tråden? i starter altså lidt forfra.
Problemet startede med at der manglede varme i huset - det er løst med at flytte føleren, så skal vi ikke lade vær med at flytte den derhen hvor problemet startede?
Jo der kan godt være noget galt med rørføringen på VVB. Og det er det jeg lufter en mistanke om tidligere.
Joanna - når jeg spør til pumpen, snakker jeg i denne omgang ikke om den på fyret, men om du har en pumpe på det varme brugsvand. Det kræver så at man har både fremløb og retur til VVB'en (så skal der løbe 5 rør ind i denne, hvis det er lavet forkert kan man igen nøjes med 4)
UPDATE: det skal vist kunne gøres med 4 og et cirkulationssæt monteret i beholderen
Den kan sidde på fremløbet fra VVB og i modsat ende af huset (altså længst væk fra VVB) og på returen. Det er den jeg spør om du har og om den kører auto adapt (så sidder den ved VVB) eller om den er tempratur styret, så sidder den i modsat ende af huset, eller på returen ved VVB.
Hvis ikke der er cirkulation på det varme brugsvand, ligner det at det VVB fyldes i toppen og tappes i bunden. Som jeg tidligere har skrevet skal der være en lagdeling i VVB (altså koldest i bunden og varm i toppen) Da varmt vand vejer mindst ligger det øverst i tanken. Hvis så man tapper i bunden, får man det koldeste vand først, men samtidigt fyldes der koldt vand ind i toppen, som nu ødelægger lagdelingen og blander hele tanken til lunken. Mistanken kommer af at du har en masse hurtige udsving på din VVB.
Til eksempel kan jeg tage bad når VVB lige er varmet uden at tanken falder andet end 1-2 grader (og ja min tank er på 300L, så udsvingene er meget mindre end på din) men prøv at tappe de 10L jeg skrev om tidligere og se hvad det gør ved din temperatur (det svarer til 2-3 minutters bad med en mellem sparebruser). Mit bud er at din tank, falder 5-8 grader og det skal det i min optik ikke. Den skal falde stille og roligt imens der fyldes koldt på i bunden og det varme langsomt stiger op i tanken.
Du kan også som tidligere beskrevet kigge på tilslutningen. der skal være mindst 4 rør:
Kedelvand fremløb - som skrevet tidligere har denne vist en rød krans
Kedelvand retur - Som skrevet tidligere har denne vist en blå krans
Tilgang koldtvand - ved ikke om denne er mærket på tanken
Afgang varmt vand -  -----
Du kan følge kedelvandet, du 2 andre skal du kunne mærke, den ene skal være kold den anden varm.
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 22:46 af Hjemme teori »
Offline Frank Chr.
« Svar #86 Dato: Nov 29, 2015, 22:14 »
Ja det gjorde jeg vist  ^-^  Og dog hvad har cirkulationspumpen med aftapnings tiden på 3 min. inden der kommer varmt vand ud af hanen at gøre, det forstår jeg altså ikke.  :)
Hvordan eller hvor kan I se Joannes fyr på stokercloud ? for jeg kan ikke finde det.
(red) så fandt jeg Joannas fyr.  :)
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 22:50 af Frank Chr. »
« Svar #87 Dato: Nov 29, 2015, 22:17 »
hvis joanna ikke var forvirret så må hun da være det nu
« Svar #88 Dato: Nov 29, 2015, 22:26 »
 ;D ;D ;D ;D
få den nu lige luftet ud :)
http://www.dvcenter.dk/media/uploads/6-manual.pdf
« Svar #89 Dato: Nov 29, 2015, 22:28 »
Nu har jeg læst på brugsforvirringen og kigget billder.
Normalt Bruges de 4 forbindelser i bunden.
Fremme til venstre er kedelvand fremløb - skal være meget varm når fyret køre VVB drift
Bag til venstre, mærket rød er varmt brugsvand fremløb - Skal være varm 50-55gradre når der tappes varmt vand i huset
Bag Højre, mærke blå er koldvand tilgang - skal være kold, især når der tappes varmt vand
Fremme højre er retur kedelvand - skal være varm når fyret kører VVB, men dog 10-15 grader koldere end fremløbet.
Hvis disse er monteret forkert (byttet rundt) kan det give et hav af forskellige problemer, men de giver alle en dårlig lagdeling, koldere varmt vand i hanerne, mindre varmtvands kapacitet.
