Forfatter Emne: Scotten tænder og slukker konstant  (Læst 61119 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #75 Dato: Apr 15, 2010, 23:48 »
Jo da... jeg synes det nærmer sig.
I løbet af de sidste 24 timer har det startet og stoppet
fem gange, 2 gange pga. varmt vand og tre gange fordi
temperaturen faldt under setpunktet.
Synes ikke det er så galt taget i betragtning hvordan
temperaturen ryger op og ned udenfor.
Lurer lidt på om fem grader i VVB diff. er for lidt, måske
kunne man undgå et af start/stop'ene ved at sætte det
til f.eks. syv grader.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #76 Dato: Apr 16, 2010, 07:27 »
Hej Dennis,
Du er en haj  ;)
Hos mig kører VVB netop med en diff. på 7 grader...
...det har jeg fundet frem til, efter lang tids forsøg, er det optimale hos os, og så slynger du det bare lige ud  :D :D
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #77 Dato: Apr 16, 2010, 08:00 »
Jammen dog... ;D
Tak for rosen!
Det vil jeg da lege med med det samme.
Mente nok det var noget der stadig kan forbedres...
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #78 Dato: Apr 16, 2010, 08:49 »
Hej Dennis,
Der er altid noget der kan forbedres, når man er sådan nogen tosser som os  :D :D :D
Det du skal passe på med er at du ikke får det varme vand for varmt, for så får du stor kalkudfældning, og ikke for koldt, for så får du "koldt gys" i badet og risiko for bakterier.
Nu har du jo en "kæmpe" VVB, så du kan nok gå længere ned i min. VVB temperatur end os andre, uden at risikere "det kolde gys" under bruseren.
Men jeg har oplevet at min teenager datter løb tør for varmt vand, fordi faderen havde sat "genstarts temperaturen" for lavt, og de 100 l vand på 45 grader, de rakte ikke  ;)
...uha hun kunne blive sur  ;D ;D
Nu kører vi 55 grader som setpunkt og 7 grader som diff. det rækker og tilfredsstiller min spareiver  ;)
Jammen dog... ;D
Tak for rosen!
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #79 Dato: Apr 16, 2010, 09:16 »
Joda vi har også en datter som er en ivrig vandhund.
Men vi har godt nok ikke oplevet at gå tør for varmt vand,
det ku ellers være sjovt at se dem løbe rundt med sæbe i håret... ;D ;D
Lige nu har jeg, lige som du har, satt VVB til 55 og diff. til 7.
Jeg tenkte lidt på om man kunne gå modsat vej også, alså hævve VVB til
f.eks. 60 og sætte VVB diff. til - hvad ved jeg - måske 10.
Med 360 liter at tage af skulle det redusere behovet for start/stop en hel del.
Hvordan det så vil se ud i forhold til piller spart er jeg ikke helt sikker på.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #80 Dato: Apr 16, 2010, 09:40 »
Hej Dennis,
VVB = 60 og diff. 10-12 vil helt sikkert kunne lade sig gøre.
Du vil få et marginalt større varmetab fra din VVB, da varmetabet er ligefrem proportional med temperaturforskellen mellem det varme vand og omgivelses tempareturen.
Altså, jo større VVB temperatur, jo større varmetab.
Nu tror jeg at din VVB er ret godt isoleret (ellers er det bare med at få det gjort), så i kr. og øre er det nok ikke det store tab.
Samtidig vil det give færre opstarter af fyret, hvilket vil reducere pilleforbruget marginalt, da fyret er "lidt uøkonomisk" i opstartsfasen.
Det vigtigste er nok at du vil få mindre slid på din eltænder, som derfor vil holde længere.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #81 Dato: Apr 16, 2010, 12:29 »
Det prøver jeg da lige...
VVB til 60
VVB diff. til 12
Bliver sjovt at se hvad der sker.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #82 Dato: Apr 24, 2010, 16:55 »
Nu har jeg ikke skrevet i lang tid, men det er nok fordi det virker som det skal... ;D
Men en lille ting er det dog som jeg vil spørge om.
Hvordan kan det være at hver gang fyret kører VVB, så stopper den i 10 min.
inden den tænder op igen til normal drift?
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #83 Dato: Apr 25, 2010, 07:40 »
Hej Dennis,
Super at høre at det går godt  :)
Dit "problem" med at fyret stopper i ca. 10 min efter drift til VVB, skyldes sikkert at kedeltemperaturen er over setpunkt + 10 grader.
Der sker jo det at når der køres VVB-drift, sættes ønsket kedeltemp til VVB setpunkt + 1+ grader, og det kan godt være noget højere end normal ønsket kedeltemp.
Når så VVB-drift er slut og fyret skal køre normal drift, ryger ønsket kedeltemp ned til normalt leje igen, hvilket sagtens kan betyde at nu er aktuel kedeltemp alt for høj og fyret stopper.
Efter lidt tid er aktuel kedeltemp igen lav nok og fyret starter op igen.
Der er flere måder at "fikse" dette problem på, men reelt er det et spørgsmål om at sikre at ønsket kedeltemp + drift difference (hvor højt over ønsket kedeltemp før stop) er højere end VVB setpunkt + 10 grader.
Styringen tillader at aktuel kedeltemp er for høj efter VVB-drift i nogle minutter, men det er forskelligt fra version til version.
Hvis du sørger for at ønsket kedeltemp + drift difference tilsammen er højere end VVB setpunkt + 10 grader, så burde du ikke opleve stoppet.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #84 Dato: Apr 25, 2010, 11:00 »
Skal vi se om jeg forstår det rigtig...
Min ønskede kedeltemp er 55 grader
Min VVB temp er på 60 grader
VVB diff er på 11 grader og
max kedel temp er på 80 grader
Når jeg ser på min graf for de sidste 24 timer så kommer
kedel temperaturen ikke over 73 grader ved VVB.
Dvs., hvis jeg forstår det rigtigt, at jeg er indenfor de margner du
beskriver. Mao. jeg burde ikke få stop i driften.
Eller har jeg misforstået noget? ???
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #85 Dato: Apr 25, 2010, 14:38 »
Hej Dennis,
Jeps, der er noget du har misforstået  :D
Parametret "Max. kedel temp" er noget du læser i stokerkontrol, men det har ingen relevans i en Scotte styring, det hører til i en Boink (sammen med "Min. kedel temp".
Det der afgør "overtemperatur" i en Scotte og en Woody er parametret "Drift difference" i fanebladet "Pause".
Her skriver du hvor meget aktuel temperatur må overstige setpunkt, før brænderen går i pause.
Giver det noget andet ?
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #86 Dato: Apr 25, 2010, 15:26 »
Ahh... ja det gør naturligtvis en forskel....
Fanebladet 'Pause* er stadig urørt.
Max tid i pausefyring = 0
Piller til pausefyring   = 12.5
Blæs i pausefyring     = ....
Pause differance       = 0
Drift differance          = 10
Som jeg nu forstår det så skal jeg sætte drift differance til 20 således
at den ikke stopper før den når en temp på 75 grader (ønsket kedeltemp + drift differancen).
Har jeg fattet det nu? :)
Dennis
Rettelse: jeg kan ikke hæve drift differance mere end til 15.
Dvs. at jeg bliver nødt til at sætte 'Max tid i pausefyring' til ... hmmm ... 0= ingen pause fyring og 245= konstant pausefyring...
hvad tilsvarer en enhed så?
jeg forsøger bare med ...10?
« Senest Redigeret: Apr 25, 2010, 15:32 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #87 Dato: Apr 25, 2010, 16:56 »
Hej Dennis,
Jeps, du har forstået det  ;)
..og helt korrekt, Drift diff. kan max sættes til 15 grader.
Glem det med pausefyring, men 10 = 10 minutter, 245 = ubegrænset pausefyring og 0 = ingen pausefyring (direkte stop).
Jeg ville nok sætte ønsket kedel temp = 60 grader, VVB = 60 grader og Drift diff = 15 grader.
..eller som jeg selv kører kedel temp = 60 grader, VVB = 55 grader og Drift diff = 10 grader.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #88 Dato: Apr 25, 2010, 17:39 »
ok - tak
så har jeg lidt at arbejde ud ifra.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #89 Dato: Apr 26, 2010, 11:41 »
hmmm... ser ikke ud til at jeg helt har fårstået det med pausefyring...
men ud ifra det jeg oplever så tror jeg aligevel at jeg kan udlede at
hvis pausefyring er i brug så vil fyret aldrig stoppe helt.Noget jeg jo godt
synes at det må så længe temperaturen er over det min termostat er sat til.
Så derfor vil jeg tro at pausefyring ikke er noget for meg.
Men det bringer mig tilbage til at mit fyr stopper efter VVB, selv om
det er koldt nok i huset til at den bare skulle springe over på normal drift.
Lige nu forsøger jeg mig med at sætte VVB temp på 55 grader,
drift diff. til 15 og en kedeltemp på 60 grader.
Som jeg så forstår det skulle min kedel kunne blive op til 75 grader ved VVB inden den
går i stop. Og dermed gå fra VVB til normal drift uden at skulle stoppe først.
Er det muligt at forlænge den tid fyret får lov til at afkøle sig inden den går i stop?
Dennis
Styringsnr.: 59091
