Snik Snak => Fyrrums billeder => Emne startet af: Goerlich efter Maj 24, 2010, 10:07
Her er Goerlich's bette fyrrum...
Bemærk venligst den tomme majsdåse. Der kommer jeg smuldet fra sneglen i, og bruger det så som optænding til grillstarteren.....:-)
/Ulrik
Flot anlæg (jeg har det samme) :)
Er skorstenfejeren gået med til gips så tæt på bagsiden? Min skorstenfejer kalder almindelig gips for 'brandbart'.
Det tror jeg er rigtigt, gips regnes for brandbart. Er det et problem kan man blot opsætte eternit på stålskelet. Det gjorde jeg i mit forige fyrrum, efter anvisning fra fejer.
Hvor store og hvor mange huller har du boret i sneglrør for at soterer smuld fra?
Du skal blot bore 30-40 huller nede i bunden af snegelen (ved siloen) og så 8-10 huller oppe af snegels underside. Bør være 5 mm. Så er du færdig med smuld og olie fremover! Simpelt, gratris og nemt! Altid ren snegl, hvilket er lig med mere ensartet dosering.
Der er ingen problemer med falsk luft i anlægget (kommer dermed lige et evt. spørgsmål i forkøbet) ;)
