Forfatter Emne: Sommerfyring med Woody 16 kw  (Læst 2156 gange)
Offline vikingen
« Dato: Maj 10, 2012, 10:53 »
Hjælp.
Jeg ønsker at sommerfyre med mit anlæg. Jeg kan forstå der skal ekstra følere og styring til, men hvordan. Min smed efterlyser varenumre...!
Jeg har et 4 år gammelt woody version 5,03 som står i stald. VVB i kælder. Jeg opvarmer ca. 180m2. Ca. 40 m2 kældergulvvarme, resten radiatorer. VVB er Metro 110 l. Jeg har rørgennemføring under jord, så kabel kan trækkes fra VVB til fyrrum. Hvad skal jeg investere i, gerne varenumre og kan nogen sige hvad det ca. koster?
På forhånd tak for hjælpen
Woody 16 kw i staldbygning, opvarmer 180 m2, 40 m2 gulvvarme (+15 m2 om vinteren), 110 l Metro VVB med elpatron i stuehus, ingen hulmursisol., 200 mm isol i taget.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Sommerfyring med Woody 16 kw
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2012, 11:52 »
Til varmt vands prioritering kan du kan bruge http://scotte.dk/product.asp?product=864 2 vejs ventil
eller http://scotte.dk/product.asp?product=1063 3 vejs ventil.
Fordelen ved 3 vejs ventil er at du ikke opvarmer huset når du laver varmt vand.
På den måde er det billigere.
Bruger du 2 vejs ventil får huset samtidig et skud varme.
Offline vikingen
« Svar #2 Dato: Maj 11, 2012, 09:04 »
Jeg har brug for varme til gulvet i kælderen. Ellers går alle kælder døre på karmen og kan ikke lukkes. Huset er 110 år gammelt og står på en sokkel af marksten -romantisk!! og upraktisk!
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Maj 11, 2012, 09:26 »
Så er det en god ide at bruge ur styringen også.
Så får huset lidt varme i de perioder du bestemmer, og med vvb. prioritering kan fyret tænde når der er behov for varmt vand.
« Senest Redigeret: Maj 11, 2012, 09:26 af michael f »
