Forfatter Emne: Eltænding fejler  (Læst 2037 gange)
Offline Wermelin
Eltænding fejler
« Dato: Apr 20, 2022, 08:09 »
Hej alle
Håber I vil kunne hjælpe :)
Jeg har et gammelt anlæg fra omkring 2008: Opop H418 kedel med 16 kw woody brænder, styring v.4.12! Det har altid kørt upåklageligt, og derfor er dette mit første indlæg ;D. Men nu vil det ikke længere tænde. Jeg skiftede eltænderen i går som jeg plejer, da jeg var ret sikker på det var der problemet lå. Men den får fortsat ikke gang i pillerne.
Kliklyden fra boksen kommer (men ikke regelmæssigt synes jeg). Når jeg lader eltænderen hænge løst ved siden af bliver den ikke rigtig varm, kun en smule - af og til.
Når jeg sætter min elektriker-skruetrækker på ledningen/skruen lyser den kortvarigt ved klikke fra sytringsboksen. Meget få gange lyser den konstant og eltænderen bliver varm, lige indtil næste klik, så går den ud igen.
SÅ jeg tænker det er relæ'et i boksen den er gal med - eller?
Kan jeg overhovedet skaffe sådan et relæ længere?
Hvis det er helt håbløst tænker jeg at jeg så bare vil købe en ny brænder og styring v7 - men vil den kunne monteres på den gamle Opop kedel? Iflg. måltegningerne på NBEs hjemmeside ser det ud til at det vil kunne lade sig gøre, men flere forhandlere/websites skriver at de kun passer til 2 forskellige blackstar modeller.
Jeg håber I kan hjælpe - vandet er koldt.
Tak
Mads
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Eltænding fejler
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2022, 08:30 »
Jeg gætter på at styringen er ved at blive dårlig, hvis det er et relæ, eller triac (hvad man ikke burde kunne høre) kan de skiftes.
Det kunne godt lyde som strømforsyningen der har det skidt, men det er gætteværk.
Der skal måles for at finde fejlen.
Jeg kan anbefale dig at få en V7 styring, der er virkelig løbet meget vand i åen siden din den gamle, de nye kan en masse tricks der faktisk gør at de kan tjene sig hjem.
Offline Wermelin
« Svar #2 Dato: Apr 20, 2022, 08:47 »
Tak for hurtigt svar.
Ja, jeg tænker også jeg er mest til en V7. Men den kræver et andet stik end det der er på brænderen (8pol) og derfor mit spørgsmål om de nye brændere passer til Opop H418? :)
Men jeg kan se at du har netop dét setup i din signatur, så det er vel egentlig svaret på det..?
/Mads
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Apr 20, 2022, 09:05 »
/Mads
Nye brændere passer på din kedel.
Men du kan jo skifte printet på brænderen som du har.
Så passer en V7 styring lige på  https://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/print/motorprint-flad-foto-sensor.html
« Svar #4 Dato: Apr 20, 2022, 10:54 »
/Mads
Du er frit stillet, du kan købe en V7, tidligere kunne de bestilles med forskellige kabler alt efter motorprint, men det betyder ikke alverden, du kan bare overflytte kablet fra den gamle, vælger du også nyt motorprint får du flere muligheder.
Jeg har samme kedel H418, og den er jeg glad for, min brænder er fra 2009, men jeg har forskellige herder, en lav sæson herd, og en hjemmelavet til om vinteren.
Min brænder er også "tunet" Ny bagplade, og en ny blæser, så jeg slap for kondensator, og så har jeg lagt et finmasket net mellem brænder og blæser, oprindeligt fordi der faldt en pille ned til blæseren, men en sidegevinst er at det stabiliserer flowet.
Så har jeg også kompressorrens, og iltstyring.. alt i alt så er jeg meget glad for mit setup, det kører fantastisk stabilt, men det kan du jo se hvis du kigger på min cloud.
« Svar #5 Dato: Apr 20, 2022, 23:23 »
hvor er du henne, jeg tror jeg har en v4 liggende i elektronik skrot. Den må du gerne få.
Den virkede, da den blev pillet ned i efteråret.
Men som michael skriver, kan brænderprintet skiftes. Skal det være endnu billigere, tror jeg du kan genbruge den gamle ledning på den nye styring.
