Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 1000holmes efter Feb 10, 2012, 11:23
Hej, Mit nu snart 3 år gamle woodyfyr V6.00 er begyndt at springe i ydelsen, som du skriver på displayet.
Jeg kan stå og kigge på fyret, hvor temperaturen på displayet er konstant fx. 59.4degC (Setpunkt=64) og ydelsen står på 78% lige pludselig falder ydelsen til 60% og 5-10 sek. senere er ydelsen tilbage på 78%. "Hændelsen" er så kort at det ikke er betyder noget for temperaturen, men det virker underligt og det er somom det ikke altid har været der.
Mine PID parametre er P=12,I=4,D=0. Jeg har desværre ikke stokerkontrol, men vurderer at reguleringen kører OK.
Med en P = 12 er det helt ok at den falder / stiger på sekunder.
Prøv med P = 5 og I = 0.10
Jeg ved godt at mine P og I indstillinger er væsentlig højere end hvad man ellers læser at andre har, men sætter jeg dem ned tager fyret en forfærdentlig tid om at komme op i temperatur og nærmer sig stort set aldrig set punktet.
Men udfra min viden om regulering, så burde brænderens ydelse ikke kunne springe i værdi. Ydelsen er jo summen af P x temperatur forskellen+I x integralet af temperaturforskellen.
I mit tilfælde står jeg og ser at fyret måler 59,4gr (ved setpunkt på 64gr) og ser at ydelsen springer fra 78% til 60% og så tilbage til 78% i løbet af 5-10 sek, og temperaturen er stadig 59.4gr.
Så længe temperaturforskellen er positiv stiger integralet og derved I-ledets bidrag. P-ledets bidrag er konstant bortset fra evt. afrundingsfejl inde i styringen.
men det lyder ikke til at der nogen der har oplevet noget lignende?
Du har fuldstændig ret ;)
Ydelsen må ikke springe sådan, med mindre temperaturmålingen gør ligesådan.
Det kan altså enten være en fejl i temperaturmålingen (støj) eller en fejl i chippen.
Check at alle for benforbindelser på chippen er OK og at temperaturføleren har ordentlig forbindelse.
Er alt OK, så må chippen skiftes.
Gad vide om jeg skulle tage at få banket det jordspyd i, som jeg har liggende :)
