Snik Snak => Fyrrums billeder => Emne startet af: Jannich efter Jan 15, 2009, 05:44
Så folkens, frem med billederne ;D
indtil 1 april kan der ligges billeder på til afstemningen.
der kan stemmes løbende, men kun 1 stemme / bruger.
Man kan flytte ens stemme, hvis der skulle dukke et pænere fyrrum op ;)
Så går I og overvejer en omgang maling til fyrrummet, så er måske nu...
Kun NBE produkter kan deltage.
præmien er enten en ny WOODY kedel 16-30kw eller 3 tons træpiller.
Det er valgfrit hvad man vil have.
Billede størrelse max 1mb.
Et indlæg kunne se sådan ud
Wallie 10kw woody dynamic
årsforbrug 2000 kg
opvarmer 350m2
Da der ikke er mange andre, som vil vise fyrrum frem vil jeg da lige give det et forsøg - det skal lige bemærkes at siden billedet er taget er der natuligvis kommet lister omkring lysninger samt de også er malet :-)
http://www.postimage.org/image.php?v=PqbEdJ9
http://www.postimage.org/image.php?v=gxaB1fr
Lige nu er du da sikker vindere ;D
Lad os se fyrrummet færdig, evt med en "pinup girl"
Det skærper opmærksomheden ;)
Der kan stemmes allerede nu , kan ændres løbende....
Her er så mit fyr rum, ikke særligt strømlinet
men det fungere ;D ;D ;D.
john.
Vil da også lige deltage.
Mvh scotten
Pinup girl ville jeg gerne levere. "desværre" er mit personlige eksemplar højgravid i 8. måned.
Tror ikke det rykker stemmer (i hvert fald ikke til min fordel)
Her er et par billeder af mit fyrrum, som er blevet bygget om til også at være et dejligt bryggers.
Jeg har vedhæftet 2 før-billeder af rummet, som det så ud, før jeg begyndte ombygningen i april 2008.
Hvis nogen lurer over hvad det er for 2 digital dimser jeg har siddende i stikkontakten, så er det 2x UT100 termostater. Den ene måler kedel temperaturen og sørger for at cirkluationspumpen kun kører når kedelvandet er varmt. Den anden måler temperaturen i varmtvandsbeholderen og bruges ved sommerkørsel.
Det dejlige ved dem er at de kan slås til og fra ved tryk på én knap, så man ikke skal ud i en større operation ved skift fra sommer/vinterkørsel, eller hvis man om sommeren gerne selv vil styre hvornår fyret kører, evt. via den computer, som står på kedlens højre side og er på det trådløse netværk.
Kedel: OPOP H418
Brænder: Woody 16kw
Forbrug: 5 tons + 1 tons briketter (håber jeg, der er ikke gået 1 år endnu)
Opvarmer: 175m2 - de 50m2 på 1. sal er kun opvarmet til ca. 15grader indtil familien en dag udvides.
Kedel: OPOP H418
Brænder: Woody 16kw
Du lever bogstaveligt med fyret ;D
Husk alle kan stemme allerede nu,
kommer der et flottere fyrrum senere, ja så flytter man bare sin stemme.
:o
Vi har lige installeret et komplet nyt kedelanlæg. Det gamle var en 50 år gammel Salamanderkedel med oliebrænder på.
Det er den bedste investering vi har gjort i mange år - og der findes næsten ikke noget skønnere, end at tage et dejligt varmt boblebad - velvidende at varmen kommer fra gode danske træpiller.
Jeg har stort set installeret det hele selv - og er ganske pavestolt over resultatet :>)
Vores hus er på 109 m2 med fuld kælder hvoraf de 65 m2 af kælderen anvendes til beboelse.
Kedelanlægget incl. varmtvandsbeholder er installeret i garagen. Dermed er der slået en del fluer med ét smæk.
Vi har fået en dejlig tørreplads i vores kældergang hvor den gamle kedel tidligere stod. Vi har fået lidt "gratisvarme" i garagen ( mit værksted ) + der derudover ikke er så fodkoldt i stuen, der er placeret lige ovenover garagen.
I de kolde dage mellem jule og nytår brugte vi ca. 19 > 20 kg piller pr. døgn.
Vi har også en brændeovn oppe i stuen, og det er sikkert dér at forklaringen på vores forholdsvis lave pilleforbrug kan findes.
Venlig Hilsen
Leif Kristensen
:o
Kedel: OPOP H418
Brænder: Woody 16kw
Hvordan har du fået det godkendt ? du har træloft?
Hvor i verden befinder du dig?
Kedel: OPOP H418
Brænder: Woody 16kw
Jeg har ikke gjort noget specielt, det tog kun et par minutter så var fejeren ude igen, og der blev ikke nævnt noget om hverken det ene eller det andet.
Jeg er på Lolland.
Jeg har også træloft over mit fyr.. dog trykimprægneret træ.. (udendørs i et skur)
Min skorstensfejer sagde heller ingenting...
Hmmm. Måske det skulle være en del af konkurrencen at kunne vise DK´s flotteste "lovlige" fyrrum ;)
F.eks. har jeg selv lagt et stort arbejde i at leve op til reglerne i brandteknisk vejledning. Har da bl.a. måtte mure en væg op. Skaffet nye døre ind til stalden osv. Har ligeledes installeret vandhane, hvorpå der altid hænger fastmonteret slange med strålespids.
Vores installation er ikke godkendt af skorstensfejeren endnu. Jeg mangler lige at montere en trækregulator i skorstenen.
Jeg har monteret en sprinkler af den slags, der står med fast vandværkstryk frem til dyser, der så åbner når en lille glasampul smelter ( sprænger ) ved 68 grC. Dysen sidder ca. 60 cm. oppe i forhold til toppen af kedelen. Desuden har jeg opsat en røgdetektor samt en 6 kg´s pulverslukker.
Men . . Jeg tror desværre det er sådan med skorstensfejere, at spørger man 5 forskellige skorstensfejere om en eller anden slags løsning på et problem, så får man også 5 forskellige svar . . . desværre . . .
Det siger min erfaring mig.
VH. Leif K
Neonus: Jeg har mur bag ved mit fyr.. men de regler jeg synes jeg læste stod der ikke noget om at man ikke måtte have træloft, der stod vidst nærmere noget med at der skulle være en bestemt afstand til loftet.
Kan du evt. fremvise noget dokumentation ?
Som Michael MHES tildligere har påpeget, er det vigtigt at huske på at BTV ikke er lovgivning - men som navnet antyder - blot en vejledning på basis af gældende regler. Den endelige godkendelse hviler på skorstensfejerens vurdering. Blev selv af skorstensfejeren bedt om at montere gips og branddør, jeg henviste til BTV og mente ikke det var nødvendigt. Skorstensfejeren konstaterede så at BTV blot er en vejledning, er man utilfreds kan man så henvende sig på teknisk forvaltning, der så henviser til brandmyndigheden...........rigtigt gættet - skorstensfejeren
Så er der 2 mere med i kampen ;D
Hej Alle!
Så fik jeg endelig taget nogle billeder af mit fyrrum. Det er fra 2006, og alt er 110% iorden. Rummet er fyrrum / værksted. Det ligner dog et bryggers, men det er et værksted.
Systemet er: Dor16 kedel, scotte 16kw pillebrænder. 140l varmvandsbeholder, med elpatron til sommerdrift. monteret er alpha pro pumpe, justerbar shunt, trækstabilisator. Ydermere er der lavet så påfyldning af vand sker ved at dreje en kuglehane. Bemærk spec.fremstillet holder på væg, til rage værktøj. så vælter de ikke, og sviner ikke væggen. Det fungere bare. Siloen er hjemmebygget i mdf plade. Der kan være ca. 400 kg i denne (med top). Så skal der ikke fyldes så tit. Siloen står i garagen, hvor her er plads til ca. 5000 kg træpiller + vores 2 biler.
Charlie Hye-Knudsen,
Ullerslev, Fyn
Forslag: Mon ikke det var en god ide hvis admin sendte en privat besked ud til alle for at gøre lidt opmærksom på afstemningen? Det er lidt trist med 10 deltagere og kun 20 stemmer, når det er så fin en præmie.
Det synes jeg især fordi jeg pt. er bagud ;)
Mon ikke der dukker lidt fyrrum op, i denne måned ?
Folk er vel ved at male ;D
Alle kan stemme nu , og senere rette deres stemme, hvis der dukker et pænere fyrrum op :-)
jannich
Så får i da også lige mit nye fyrrum, fyret er startet op idag :D
Jeg har opdateret min post med en længere beskrivelse samt et nyt billede ;D
Så er der komet et nyt billede til. Nu er der kommet en gang "krejler kurvemøbler" ind ved siden af fyret. Så kan hende den røde på 16kw og jeg selv tilbringe aftenerne ved siden af hinanden. Rummet er nu endelig ved at være indrettet til et fornuftigt og brugbart værksted.
Hele rummet er totalt nyistandsat med nyt tag, isoleret osv. Vinduerne fik jeg billigt da de var blevet produceret i fejlmål. Jeg skal bare hullerne så de kom til at passe. Bundstykkerne i vinduerne er nogle fejlproduceret hylder, som jeg fik lov at tage med fra genbrugspladsen, malingen til lister, lysninger osv var noget jeg fik fra malerhandleren da det var en rest der var blevet gammel (ved godt at jeg ikke har fået malet listerne bag magasinet, men det kommer til at vente til sommer - hele magasinet skal fjernes for jeg kan komme ordentligt til :)
Jeg har desværre endnu ikke fået råd til stokerkontrol, men det står skam på ønskesedlen. Er lige blevet far og kæresten mener at det er vigtigere med vugger, kravlegård osv i stedet for stokerkontrol til mig - KVINDER! :-X
PS: bemærk lige den store hammer ovenpå kedlen - he he så den først efter jeg havde taget billedet. Det er den patenterede PID fininstiller
Jeg tror nu at den hammer den er til dem der vil stemme på et andet anlæg, så kan de få en ka de 8) 8)
Mod såden et anlæg vil jeg stille bukke hovedet og forlade afstemningen... Flot anlæg
Så er det at være sidste udkald , hvis man skal nå at være med ;D
og til alle de andre husk at stemme !! ;)
Mon ikke der er grundlag for en undersøgelse for snyd?
Nu har jeg kigget de 14 nyeste profiler og ud af dem har 11 stemt og de fleste af dem har været online i 0 minutter, dvs. direkte fra oprettelse til stemmeurnen.
Enten er der tale om at en person opretter profiler for at stemme på sig selv, ellers er konkurrencen gået fra at være en real konkurrence til at blive en konkurrence om hvem der kan få flest til at oprette en profil kun for at stemme på ens fyrrum.
FØJ!
FØJ!
Jamen, det skal da undersøges
De, der har flere brugernavne på samme IP, og har stemt fra flere af dem,
kan vel ikke forvente at kunne deltage..........
Jeg har lige skimtet over det idag, og kunne finde 2 personer,
der havde en del alias´er og har stemt fra flere af dem >:(
Det er vel meget naturligt at de 2 ikke kan vinde !
Ja hvis de 11 har stemt på den samme, så jeg enig
Jeg er også enig, ingen form for snyd.
Got damm it, det fanme lavt
Lige mine ord >:(
Jeg vil svare ligesom neonus, at min kone har også stemt på mit fyr, men hvis det betragtes som snyd, har hun hermed fjernet stemmen.
Har besluttet at aflyse afstemningen, efter der er skabt tvivl om snyd mv.
I stedet er MHS udpeget som Dommer, og vil udnævne en vinder.
Man kan stadig nå at deltage.
Sluttes i morgen kl. 12.00
Jeg håber det bliver taget godt imod,
og kan ikke se hvordan det ellers skulle kunne gennemføres, uden mistanke om urent trav....
mvh Jannich
Selvom jeg ingen personlig interesse har i konkurrencen-da jeg ikke har NBE produkter - bliver jeg stadig
ærgerlig over at folk ikke kan spille rent spil >:(
Ved (forhåbentligt) kommende afstemninger kunne man måske arrangere det sådan at kun profiler der er oprettet før konkurrencen udskrives, har stemmeret
Det er sq lidt lavt, det der....
Men personligt syntes jeg at Michael er en fin fyr ;D
*GG* ;D
årsforbrug 2000 kg
opvarmer 350m2
det fyr man ser på tegning er det det nye fyr i er ved at få lavet til væg monering og hvornår regner i med det kommer i handlen
årsforbrug 2000 kg
opvarmer 350m2
Vi arbejder stadig på den, køre med 2. prototype på værkstedet.
Så der går nok lidt tid, før den kommer i handlen.
Kan ses til vores Åben Hus lørdag d. 19/9
mvh jannich
