Forfatter Emne: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper  (Læst 10516 gange)
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: RTB: overkog, cirkulationspumpen stopper
« Svar #15 Dato: Jan 29, 2017, 10:52 »
Man kunne bytte om på følerne, retur føleren over på kedelfølerns plads, og kedelføleren på fremløbet, på den måde kan en fejl i føleren identificeres.
Nu ved jeg ikke lige hvor mange af udgangene der er brugt på en RTB, men hvis der er en ledig udgang så kunne man flytte pumpen hen på en anden udgang, for at udelukke at det er en delvis defekt udgang i styringen, der skaber balladen.
Morten
Offline drb
« Svar #16 Dato: Jan 29, 2017, 11:01 »
Hej from,
vides ikke  ??? - men fejlen kom frem på fyret allerede den første dag den var tændt!! :-\  Kan også oplyse at der var flere log med denne alarm før den sidste altså. :)
Symptom var den samme som hos aa99 - den kørte så lidt og gik i fejl - husk på vi kørte med ur der startede sent om eftermiddag til kl. 8 morgen - VVB + lidt til gulvaramen.
I nogle dage forsøgte montøren at justerer på div. parametre inden han besluttede at skifte temperatur føler/måler.
Det med at der kan være fejl på udstyr der forlader en produktions sted er ikke noget unormalt - ligemeget hvilken branche der er tale om. Det er trods alt mennesker der tester .... og godkender  ;) :D
Mvh,
drb
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 11:06 af drb »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #17 Dato: Jan 29, 2017, 11:47 »
Hej Andreas,
OK, så du har et anlæg med en RTB og et oliefyr i en eller anden form for parallel kobling.
Lidt afhængig af hvordan denne parallelkobling er lavet kan det måske være en årsag til nogle af dine problemer.
Specielt kan "intilligent" pumpestyring blive "snydt" af sådanne koblinger.
En metode til at sikre et tilstrækkeligt flow, når man muligvis har en "ikke hensigtsmæssig" sammenkobling af paralelle anlæg, er at sætte pumpen til "fast hastighed"/"fast tryk".
Det gøres med de små DIP-schwitche inde i pumpen på en Smedegaard Simflex.
Jeg anbefaler almindeligvis ikke fast hastighed/tryk, men i dit tilfælde ville jeg måske prøve det som step 2.
Det første jeg ville prøve var at udskifte kedeltemperatur føleren (som drb skriver), for noget tyder på at signalet fra den laver nogle gevaldige udsving over meget kort tid.
Nu er anlægget jo ganske nyt, så det er helt klart en sag for installatøren at bringe anlægget i en tilfredsstilende status.
Først og fremmest skal fyret kunne køre med en ønsket kedeltemperatur på 70oC helt uden problemer, ja faktisk bør det kunne køre med ønsket kedeltemperatur på 80oC.
Hej igen Michael.
Det mystiske med den høje returtemperatur skyldes at jeg havde startet vores oliefyr fordi jeg ikke var sikker på at Rtb en kom igang igen.
Oliefyret er slukket nu og koblet ud af cirkulationen.
Jeg har så lige flyttet returmåleren hen til udgangsrøret for at se om den følges med kedeltemperaturen.
Jeg skal altid trykke på overkogstermostaten for at kunne starte op igen.
Det normale forløb ved overkog er at temperaturen pludselig stiger kraftigt og så går den i overkåg og fyret stopper.  At der som i nat kommer overkog lige efter en genstart af fyret er ikke det normale forløb og skyldes måske en tilfældighed.
Min cirkulationspumpe er en smedegaard simplex a. Jeg har sat den på fuld pumpestyrke ved intelligent styring. Min erfaring var at ved medium styrke kom der oftere overkog.
Venlig hilsen
Andreas
Offline aa99
« Svar #18 Dato: Jan 29, 2017, 14:11 »
Tak for alle svar.
Til Michael
Jeg har både pillefyr og oliefyr (som reserve) men sådan, at jeg med haner kan koble det ene helt ud når det andet kører, så de ikke forstyrrer hinanden.
Jeg har nu prøvet at fremprovokere overkogning ved at lukke for varmetilførslen til huset, men det klarede Rtb'en fint ved at gå ned på 10% i drift uden at koge.
Rtb'en og oliefyret står i en nabobygningen og herfra kører der en sløjfe over i huset som forsyner en anden sløjfe i huset som forsyner radiatorer og gulvvarme.
Der kører således den moderne intelligente smedegaard cirkulationspumpe fra det nye fyr og så kører der en ældre grundfoss pumpe i sløjfen inde i huset med konstant hastighed.
Jeg tænker på om det er samspillet mellem disse 2 pumper der gir problemer og får den nye pumpe til at opgive.
Jeg har nu slukket den gamle cirkulationspumpe for at se om den nye kan gøre arbejdet alene og om det løser problemet.
Venlig hilsen
Andreas
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=tell
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 14:25 af aa99 »
« Svar #19 Dato: Jan 29, 2017, 14:39 »
Hej Andreas,
Kan du ikke tegne en skitse af dit set-up med de "sløjfer" du har ?
Tak for alle svar.
Til Michael
Venlig hilsen
Andreas
« Svar #20 Dato: Jan 29, 2017, 16:33 »
Hej Andreas,
Så du hvad der skete kl. 16:43, hvor kedeltemperaturen pludselig steg, for at gå i "temperatur opnået" ?
...var det pumpen der stoppede ?
Har du prøvet at sætte Simflex'en til fast hastighed ?
Kl. 17:40 får du udfald på overkogstermostaten, men kedeltemperaturen viser 33,9oC.
Hvis overkogstermostaten virkelig koblede ud der, så er der noget galt med den.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 16:44 af MHES »
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #21 Dato: Jan 29, 2017, 17:05 »
Eller måske er det kedeltemperatur føleren der ikke er rigtig inde i føler lommen.
Prøv om du lige kan skubbe den lidt ind.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 17:05 af michael f »
« Svar #22 Dato: Jan 29, 2017, 17:32 »
Tja, fyret har været stoppet i en time og straks når det tænder igen kommer overkogstermostaten.
Det er simpelthen ikke muligt at temperaturen kan nå at stige mere end 50oC på 60 sekunder  ;)
Offline aa99
« Svar #23 Dato: Jan 29, 2017, 17:36 »
Mange tak for din opfølgning.
Jeg gik over til fyret da temperaturen begyndte at stige og så vidt jeg kan se er det smedegaard pumpen der er synderen.
Jeg havde slukket den anden pumpe og smedegaard simflex pumpen kørte fint i ca 1 time men gik så fra en ydelse på over 60 ned på 4 uden
synlig grund. Derfor steg temperaturen meget hurtigt. Jeg har nu sat pumpen fra tilpasset drift til konstant drift og er spændt på om det løser problemet.
Mht. overkogstermostaten forstår jeg ikke hvorfor den slår fra. Jeg fik vandet til at cirkulere igen så kedeltemperaturen var under 50 inden fyret startede og alligevel slår overkogstermostaten fra såsnart fyret starter.  Jeg har tidligere cheket keddeltemperaturføleren og fornemmer den sidder nogle  cm inde bag bagbeklædningen ved udløbsrøret da det knaser lidt når man haler i ledningen. Jeg synes ikke den kan skubbes længere ind bare ved at skubbe på ledningen.
Venlig hilsen
Andreas
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 17:49 af aa99 »
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #24 Dato: Jan 29, 2017, 18:10 »
Overkogstermostaten lyder som om den er dårlig og skal udskiftes.
Offline drb
« Svar #25 Dato: Jan 30, 2017, 05:55 »
Ja, xkfc har nok ret!!
DET VAR JO OVERKOGSTERMOSTATEN  der blev udskiftet på vores RTB!
Ja, man skal jo virkeligt være  OBS på hvad man kalder tingene -  :-[
Jeg er jo nybegynder og har endnu ikke helt styr på de forskellige fagudtryk  ved sådan en installation,  tænkte ikke over at der kan være forskel på kedelføler og termostat.  ???
Sorry for eventuel misinfo  :)
« Senest Redigeret: Jan 30, 2017, 06:00 af drb »
Venlig hilsen, drb
« Svar #26 Dato: Jan 30, 2017, 19:49 »
Hej Andreas,
Nu skal vi jo ikke glæde os for tidligt, men det ser da ikke helt skidt ud  ;)
Noget kunne tyde på at dine to cirkulationspumper har kæmpet mod hinanden.
Jeg kunne stadig godt tænke mig at se en tegning af dit setup  :)
Jeg synes du skal forlange at overkogstermostaten bliver skiftet, den kobler beviseligt fra når den ikke skal.
« Senest Redigeret: Jan 30, 2017, 19:51 af MHES »
Offline aa99
« Svar #27 Dato: Jan 30, 2017, 23:15 »
Ja, det ser ud til at simflex pumpen var lidt for klog  ;) og bare skulle tvinges til at køre konstant. Ingen overkog siden switch ændringen.
Simpel tegning af mit anlæg:
                   fyrrum i anden bygning        hus
         Rtb --simflex og shunt-- --->----------------------------grundfos--------->---------------------------  radiatorer og gulvvarme  --
           I                                I                             I                  I   konstant        I
            -----------<----------                        modtands        I   pumpe        I
           I                                                         ventil                I        I
           I                                                              I                  I        I
           I------------------------<----------------------------------------------------<------------------------------------------------------
                                      sløjfe 1        sløjfe 2
           Sløjfe 1 sender det varme vand over i huset hvor sløjfe 2 aftager det og sender det op til radiatorer og gulvvarme og herefter
           returnerer det til sløjfe 1. Hvis sløjfe 2 ikke har behov for mere varmt vand fordi radiatortermostater er lukkede kører sløjfe 1 vandet
           gennem modstandsventilen (ved ikke hvad den hedder) .
           I kælderen på vores hus er der så også en akkumuleringstank så sløjfe 1 kan sende det varme vand over i  akkumuleringstanken og
            sløjfe 2 hente det i akkumuleringstanken. Denne mulighed bruger vi dog ikke efter at træfyret er skiftet ud med en Rtb.
            Jeg aftaler med leverandøren at de skal skifte overkogstermostaten. Det må jo være dækket af garantien.
           Venlig hilsen
            Andreas
« Senest Redigeret: Jan 30, 2017, 23:22 af aa99 »
« Svar #28 Dato: Feb 01, 2017, 23:26 »
Hej Andreas,
Tju-hej hvor det kører  ;)
Ingen tvivl om at dine to pumper har kæmpet mod hinanden, men jeg forstår heller ikke hvorfor der er to...
...måske er det en reminisens fra din installation med akku-tank, men dit anlæg burde kunne køre med blot én cirkulationspumpe, når bare du ikke har akku-tanken i brug.
Akku-tanken kan du glemme når du ikke har fastbrændselsfyr  ;)
...den vil sandsynligvis kun give problemer hvis du bruger den  ;)
