Forfatter Emne: Korrektion driller  (Læst 2064 gange)
Offline onkelanders
Korrektion driller
« Dato: Jan 08, 2020, 07:34 »
Hvordan justerer jeg korrektion tallene
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Korrektion driller
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2020, 08:24 »
Det kan du ikke sådan lige.
De er jo resultat af dine indstillinger.
Så hvis du mener at der skal ændres noget,
så er det grundindstille som vist i manualen  :)
Offline onkelanders
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2020, 12:08 »
Ved du evt hvad ilt og blæser tak ca skal stå på, ved godt det er individuelt, 10 kw rtb
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-290
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2020, 12:36 »
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2020, 13:15 »
Her er tal du kan sætte ind i styringen.
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standardindstillinger-RTB-serviceprint-rsm.pdf
Herefter skal du lave en indregulering som vist i manualen side 13
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2019/02/RTB-BS-Manual-V13-DAN-13.09.2018.pdf
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2020, 20:18 »
Det er ikke med livet om at gøre, om korrektionstallene passer, ilt styringen er yderst fleksibel.
Personligt kan jeg dog godt lide at det passer, så kan jeg slå iltstyringen fra hvis lambda sonden går kaput, og fyret kan klare sig til en ny når frem.
Hvis dit fyr er på nettet og du har messenger, vil jeg gerne hjælpe med at rette dem op.
