Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Sune Andersen efter Jun 20, 2017, 16:33
Har et problem med mit fyr med en bio comfort brænder på. Det vil ikke starte op. Den kører lidt og skriver vent og kører lidt igen og vent igen. Prøver jeg at slukke på styringen tænder det igen. Er det styringen det er galt med?
Det kan være eltænderen der skal have lidt mere effekt,
hvis det hjælper at slukke ogtænde igen.
Hvad er dine tal til optænding ?
Kan ikke skrue mere op for eltænderen. Er en bio comfort 4.03 styringen der er på den.
Hvis jeg vil slukke for fyret tænder det igen inden, det når at slukke helt. Og prøver jeg at justere på noget går det tilbage til udgangspunkt hvor det stod før
Prøv at tryk chippen fast ned i soklen,
og kig på kondensatorerne.
Buler de op, er de måske defekte,
og bør skiftes.
Kigger på det morgen. Tak hjælpen indtil videre Michael
Nå, virket ikke at pille chippen af og tjekke den var ren, og ingen kondensator der bulet eller så varme ud
Så er det sikkert chippen der er defekt.
Ja kan de købes løse ?
Prøv ved en forhandler :)
http://scottedoktor.dk/index.html han kan måske hjælpe.
Hej Sune
Jeg har aldrig været ved en BioComfort, så jeg indrømmer straks at det ikke er min spidskompetance.
Jeg syntes dog at det ville være underligt hvis det skulle være selve chippen der er synderen. Du skriver at styringen skriver "vent" hvad plejer "vent" at betyde når fyret kører problemfrit.?
Når den skriver "vent" flere gange, kunne det være nyttigt at vide hvad den skriver imellem.?
Du har vel renset brænderen og monteret en ny eltænder, samt checket at herden ligger rigtigt? og så skal du også sikre dig at blæseren kører som den skal! udskift gerne kondensatoren, bare for en sikkerhedsskyld.
Betyder vent måske ventilation? En defekt blæser måske? Bare et bud. Mvh.
Den skriver optænding 1. mellem den skriver vent. Ja ny tænder og er renset. Den skriver vent, når man tænder fyret og eltænderen skal tænde træpiller når det køre normalt og man haft strømmen fra.
Men lige så meget et problem at jeg ikke kan stille på noget i styringen.
At du ikke kan stille på noget, kan være chippen, men ikke nødvendigvis. Kom det efter du havde haft chippen ude!- eller var det galt inden?
Man skal selvfølgelig have fikset styringen så man kan kommunikere med den, ellers er man på herrens mark. Dernæst skal man holde øje med styringen og fyret under opstart, og sikre sig at det hele foregår som det skal, og ellers observere om udgangene virker, evt. med et multimeter.
Den slog hpfi og derefter kørte den et døgn og havde så fyldt fyret med træpiller derefter.
biocomfort udgik for ca. 10 år siden men jeg tror den ligner voody (mere end scotte) , men hvis denfylder mere end ca. 1 kilo ind er der noget galt med fotocellen ,den må højst køre 5 minutter uden at se lys, du kan prøve at rense motorprint og stik forsigtigt med trykluft ellers må du kontakte scottedoktor han er den eneste der laver de gamle styringer en repr. koster 1000 kr så du behøver ikke at opgive din gamle styring hvis du skriver hvor du bor var der måske en der kan hjælpe dig mvh .erik
Har siddet og kigget på chip til bio comfort. Men kan en chip til Woody bruges eller er der nogen på Fyn der har en de vil sælge til en version 4.03 styringen.ved godt den er gamle:)
prøv at spørge hedestoker
Hvis styringen er med 4 stk. 7-segment (lystal) kan en Scotte-chip v4.xx bruges, hvis styringen er med et "rigtigt display" der kan vise tal og tekst kan en Woody-chip v4.xx bruges.
En BioComfort burde være kompatibel med en Woody.
Lyder godt Michael. Takkker for hjælpen
