Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: drb efter Feb 17, 2018, 11:33
Er der en der vil bruge lidt tid til at forklare mig følgende:
Anbefalede C02 indstillinger: KUNDEN bør vejledes i hvordan man afvejer sneglen og justerer autoberegningen. Skal foretages efter behov og ved skift af træpiller!
• Betyder det at man efter afvejning først justerer forbrænding helt uden O2 styring (OFF) eller på VIS i de to yderstillinger? Eller ved en CO2 måler?
• Betyder det så også ved ”justere autoberegning” at man stiller autoberegning på OFF?
• Hvis man juster piller/blæs når autoberegning er på OFF – hvad sker det så med pille dosering når autoberegne er på ON?
• Er det under ovenstående justering at man kan ”finde” den korrekte O2% overskud ved de to yderpunkter, som man så bruger i O2 styring til at starte med?
Håber at der er en der kan give en lettilgængelig og lav praktisk forklaring.
P.S:
Lige side jeg har fået leveret RTB har jeg undret mig over de grafiske afbildninger. Har for 1 år siden tilfældigt opdaget diverse grafiske afbildninger ved at trykke pil ned – og kan se at den sidste skærmbilledet på fyret viser grafisk O2 regulering de sidste 3 timer, og her er der punkter der ligner de grafiske billeder i O2 vejledningen. Men når O2 styring er på VIS så ”forsvinder” denne skærmbillede. Så jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal tolke O2 grafens informationerne.
Tak på forhånd
Hilsen,
drb
P.S:
Tak på forhånd
Hilsen,
drb
Autoberegning bør altid stå på JA /On
Man køre piller ud 6 min, vejer mængden og sætter tallet ind i autoberegningen.
Derefter udregner styringen værdier for sneglens køretid.
Er autoberegning ikke aktiv, skal man selv beregne sneglens køretid.
Da køretiden også styre effekten, kan det hurtigt blive meget indviklet.
Derfor autoberegning aktiv altid :)
Også når der vejes af.
Når du vil indstille O2 værdierne sættes iltstyring på VIS
Derved kan du på display aflæse aktuel ilt% uden at styringen hele tiden korrigere din forbrænding.
Når du så har fundet ud af hvilke blæsertal der passer til din effekt ( 10 - 50 - 100 )
aktivere du igen iltstyring.
Så vil den fastholde den forbrænding du ønsker.
Når iltstyring sættes på VIS, kan du ikke aflæse aktuel ændring på iltstyring, ( for den er der jo ikke )
derfor er de grafer du kigger på også ændret.
Når iltstyring igen sættes aktiv, vises grafer igen.
Hej Michael,
tak for oplysninger. Tænkte nok at der ingen mening var i at justerer autoberegning - men har nok ment justering af Iltstyring! ;)
Men der er altså en del grafiske billeder som jeg ikke forstå noget af - kan du mon forklare dem? ???
I O2 vejledning er der en del billeder af justering af piller/luft forholdet (og tale om højlast/lavlast mætning og beregenet mætning?!?) ??? ved 10 & 100% - se vedlagte billede-eksempler?
Hvordan skal man forstå disse grafer?
Hvordan finder man dem??
Hvad er der afbildet som rød kurve og hvad er den blå illustration på?
Eller mere klart spørgsmål: kan du forklare dem? ???
Tak på forhånd. :)
drb
(https://s10.postimg.org/5l4p56blx/O2-manual_v._7_og_13.png) (https://postimg.org/image/5l4p56blx/)
(https://s10.postimg.org/8f7uimlhx/O2-manual_v._7_og_13-_nr._2.png) (https://postimg.org/image/8f7uimlhx/)
Hej Michael,
Tak på forhånd. :)
drb
Graferne er ligesom dem du fandt ved at trykke på piletasterne.
Indstilling af iltstyring, så følg den vejledning du fik af mig sidst på StokerCloud.
