Forfatter Emne: Defekt udgang kompressorrens  (Læst 2270 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Dato: Sep 08, 2021, 11:35 »
Kan man flytte kompressorens til en anden udgang på motorprint, spørger fordi den slår relæet på L6 og N , det er ikke ventilen der fejler, er afprøvet ned en nyindkøbt. Tænker det er en defekt printbane, og vil høre om en anden løsning er mulig, inden jeg bestiller nyt motorprint. Det er en V 10 med udvidelsesmodul , hvis der hjælper at oplyse det. Mvh
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Defekt udgang kompressorrens
« Svar #1 Dato: Sep 08, 2021, 13:07 »
Der er ikke andre udgange på brænder printet.
Hvis det er udgangen i styringen der er defekt, kan du fint benytte en anden fri udgang  :)
Offline Skrot1
« Svar #2 Dato: Sep 08, 2021, 19:44 »
Styringer skriver brænderstik er afmonteret selvom den er monteret, og hvis jeg fjerner stikket, så klikker styringen konstant, indtil stikket monteres igen!! Er det så motorprint eller styring det er defekt? Fatter hat af hvad der sker, og den viser svingende skakttemperstur, både minus 100 , og plus 45 grader,
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Sep 09, 2021, 05:07 »
Svingende skakt temperatur er fejl på skakt temperatur.
At styringen klikker tyder på fejl på ledning ned til brænder print, eller defekt styring.
Kig ledning og stik  efter, og at skakt temperatur føler er korrekt monteret uden løse forbindelser.  :)
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Sep 09, 2021, 11:28 »
Har bestilt nyt brænderprint, når den er monteret melder jeg tilbage
Offline Skrot1
« Svar #5 Dato: Sep 09, 2021, 16:05 »
Nyt brænderprint monteret, stadig fejl på skaltføler, den viser -99.8 konstant, alle funktioner virker når jeg aktiverer dem i menu manual, og skriver alarm skakt temp. Føler i display, hvad er det jeg overser?
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Sep 09, 2021, 17:15 »
Måske defekt ledning mellem print og styring.
Måske en løs forbindelse inde i styringen.
Offline Skrot1
« Svar #7 Dato: Sep 10, 2021, 05:46 »
Nå, enden bliver jeg ringer til Hedestoker, så må de kigge på fyret, orker ikke at rode mere med det. Livet er for kort til at ride med pillefyr
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Sep 26, 2021, 11:21 »
Update, ny V7 styring, så nu kører det igen:)
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #9 Dato: Sep 26, 2021, 13:17 »
Har du den defekte styring ?
Offline Skrot1
« Svar #10 Dato: Sep 26, 2021, 15:06 »
Ja, har stadig styringen, hvorfor?
Offline T-mek
« Svar #11 Dato: Sep 26, 2021, 18:23 »
Det kunne være hyggeligt hvis man kunne finde fejlen….
Offline Skrot1
« Svar #12 Dato: Sep 26, 2021, 18:37 »
Ja, det ku da være fint, den eneste fejl var den ikke kunne måle skakttemp. Ellers virkede alt andet
