Forfatter Emne: Solvarmetryk i 0!!!  (Læst 17380 gange)
Offline Schou1984
Solvarmetryk i 0!!!
« Dato: Maj 29, 2014, 18:52 »
hejsa
Mit solvarmeanlæg står pludselig og væser og trykke er i nul selvom pumpen køre 100%???
Nogen ideer?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Solvarmetryk i 0!!!
« Svar #1 Dato: Maj 29, 2014, 18:56 »
kunne lyde som om det har smit alt vandet, er der gået hul på noget sted?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Maj 29, 2014, 19:19 »
Måske luft !
Offline Schou1984
« Svar #3 Dato: Maj 29, 2014, 20:26 »
Nej tror ikke vandet er smidt, det er ret nyt. Men alt er vel muligt... Hvis det er luft, hvad kan da prøves? Der sidder en autoudlufter ved ekspantionsbeholder kan man manuelt udlufte her?
Offline Schou1984
« Svar #4 Dato: Maj 29, 2014, 20:58 »
Kan tilføje at jeg lige har observeret en olielign væske på gulvet lige under solvarmens ekspensionsbeholder kan dette være solfangervæske? Det er ihvertfald ikke vand!
Men kan ikke umiddelbart finde en årsag til dette. Anlægget er fra oktober sidste år så det er ikke fordi det er noget gammelt lort jo....
Offline Familienmh
« Svar #5 Dato: Maj 29, 2014, 21:05 »
Er der en samling der er utæt? Denne væske ligner almindelig bil-kølervæske, både i farve og konsistens, så det kan sagtens føles som den du har fundet på gulvet.
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
Offline Schou1984
« Svar #6 Dato: Maj 29, 2014, 21:15 »
Har været hele strengen igennem, har ikke kunnet finde årsagen nogen steder... Underligt! Nå må have fat i smeden så...
Offline Familienmh
« Svar #7 Dato: Maj 29, 2014, 21:22 »
Det kan være en skære-ring der ikke lukker tæt. Det var fejlen hos mig sidste fredag da der ikke var tryk på.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline Schou1984
« Svar #8 Dato: Maj 29, 2014, 21:54 »
Okay håber bare det er det. Men tapper det anlægget helt for væske eller kan den bare ikke opretholde trykket?
Offline Familienmh
« Svar #9 Dato: Maj 29, 2014, 21:57 »
Der var ca 2 liter tilbage på mit. Jeg købte 2 nye skæreringe, 1 pumpe, diverse koblinger, og 5 liter væske, det skal opblandes ca 50/50.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline Schou1984
« Svar #10 Dato: Maj 29, 2014, 22:48 »
Okay. Der kommer smeden til at betale ;-) Hvad med overskudsvarmen i VVB, skal man ikke kunne føre den ud i feks radiator og gulvvarme? Kan jeg ikke lige få den til
Offline Familienmh
« Svar #11 Dato: Maj 30, 2014, 10:07 »
Jeg har det ikke på min, da jeg ikke oplever at det bliver for varmt i VVB. Og når solen leverer varme nok til VVB, så har jeg alligevel lukket for varmen i huset. Har du en varmeveksler siddende imellem solvarme-anlægget og varmekredsen til huset?
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
« Svar #12 Dato: Maj 30, 2014, 18:11 »
Kan give Familienmh fuldstændig ret, da jeg også har prøvet at det var utæt pga pakninger (o-ringe)
Det var efter at der var blevet påsat flowmåler og begge  pakninger (der er 2 o-ringe på hver samling) havde fået en rids under påsættelse, og vandet strømmede ud i fyrrum. Smeden kom prompte og lavede det, og heldigvis havde jeg selv været ude og købe væske til reserve, og pumpe til boremaskine ved VVS eksperten, og det kom hurtigt op at køre igen.
Har ikke lige fået udluftning på endnu, men det bør være helt oppe ved solfanger, der hvor det er højest oppe, da luft søger opad.
Hvis der ikke er udluftning skal påfyldning ske med stor nok flow til at kunne presse alt luft ud.
Update: Den beholder der følger med kan godt bruges som den er ved at sætte noget for ved retur flowet så det ikke sprøjter over det hele, men det er nemmere at putte slange ned i beholderen fra oven, da det ikke derved vil sprøjte ;)
« Senest Redigeret: Maj 30, 2014, 18:27 af Leif P »
Offline Schou1984
« Svar #13 Dato: Maj 31, 2014, 20:16 »
Nej ingen veksler. Jeg ved det er lavet på vores anlæg kan bare ikke få det til at virke
Offline Familienmh
« Svar #14 Dato: Jun 01, 2014, 12:06 »
Hvilket solvarme-anlæg er det?
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
