Forfatter Emne: kompressorrens...  (Læst 6253 gange)
Offline pillefinger
kompressorrens...
« Dato: Dec 16, 2012, 09:58 »
Har monteret kompressorrens, hvordan bliver det beskrevet i menu'en hændelser.
Står det som vent????
Kan ikke vide om det virker, det ses ikke nogle steder i loggen???
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Dec 16, 2012, 10:47 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: kompressorrens...
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2012, 10:57 »
Ved stop venter fyret et par min, alt efter indstillinger.
Så åbnes magnetventil og der renses.
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2012, 11:00 »
Ok  - men jeg har sat den til rens efter 20 kg forbrug, men det kan jeg ikke se at den gør.
Det vil sige at den skriver vent i hændelser når den har renset??
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2012, 11:08 »
Kompressor rens skriver ingen besked i loggen.
Der må du selv lave et stop, og se om den fungere som du har indstillet den til.
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2012, 13:05 »
Hej Michael
Tak dine svar.
Det gør jeg bare men fyret køre næsten uden stop, så det kompressor-rens for hver 20 kg virker ihvertfald ikke.
Det kunne være fint, hvis den skrev det ind i hændelsesloggen hver gang den har lavet kompressor-rens uanset om det er i forbindelse med stop eller kg bestemt
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2012, 13:25 »
Du kan bruge urstyringen og lave et stop hver dag.
Så vil den lave et kompressor rense pust hver dag på et fast tidspunkt.
Ved at bruge antal kilo laver den rens på et eller andet tidspunkt, ud fra hvor når den har brugt det bestemte antal kilo.
Offline pillefinger
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2012, 13:36 »
Ja det lyder rigtigt, men uanset burde jeg vel kunne se det på effekt grafen hvis den renser på kg og det kan jeg ikke...
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Dec 16, 2012, 13:41 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2012, 13:48 »
Den renser kun i forbindelse med et Stop.
Det kan du se på grafen.
Hvordan den renser kan du se når du står ved siden af fyret når den stopper.
Måske i stedet lytte, for du skal ikke åbne og kigge ned når den renser  O0
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2012, 14:15 »
Mvh Torben
Jo, du skal kunne se det på grafen, se evt. mit stokerkontrol.
Du kan sætte rens til 1kg og så ellers sende konen i bad, så går der ikke længe inden at rens er skudt af  ;D det burde passe med en øl eller to.
Hvis du stopper fyret skyder den også kompressoren af.
Offline Niklasmurer
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2012, 16:09 »
når i har monteret kompressor rens skal man så slet ikke rense den der herd.. jeg er nemlig begyndt på german pellets og efter 14 dage er herden en ordenlig bunke aske på ca 7 cm....
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2012, 16:10 »
og når den skyder kompressor rens af sviner det så eller kommer der intet ud... spræker, trækstabilisator osv....
Woddy 16 kw
isolering middel
  • Montør NBE
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2012, 16:41 »
Kompressor rens blæser der aske af herden som renseblæs ikke kan puste af.
Nej, der kommer ikke aske ud af trækstabilisator.
Så voldsom er kompressoren mormalt ikke.
« Svar #12 Dato: Dec 16, 2012, 17:35 »
Det er vist ikke kompressorrens du har brug for, men en ny justering. Aske på 7cm er ikke praktisk, og det er temmelig uøkonomisk at køre med.
Alt efter hvilken pille man bruger så skal man stadig lige rense herden. Mit fyr kører 14 dage mens jeg er på arbejde, helt uden rens, blot lidt ekstra luft og kompressorrens. Men så ligger der også lidt slagger når jeg får det renset. Normalt stopper jeg lige ned en gang om ugen og renser kedel og herd. Ikke fordi det er tvingende nødvendigt, men så har "jeg" det godt.
Offline Niklasmurer
« Svar #13 Dato: Dec 16, 2012, 20:52 »
jeg har brugt rigtig meget tid på fin indstille mit fyr og en masse ekspert hjælp her inde fra. jeg mener selv at det er  rigtig fint indstillet. vi er 4 der køber piller sammen og de andre vi har prøvet har der intet eller meget lidt ligget på herden. men efter vi to et læs german pellets, er vi alle begyndt med de problemer med aske på herden.
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #14 Dato: Dec 17, 2012, 06:13 »
Har også problemer med german pellets  >:(
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
