Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Ulrich-307Hdi efter Sep 07, 2008, 16:40
Jeg kan snart udskifte min TP mini.
Jeg sidder så og kikker på Scotte, Biocomfort, Woody og Boink.
Da disse fyr er ens borset fra styring, kunne jeg vel tage den billigste?
Der skal helt sikkert interface på, men lidt spørgsmål:
Kan Boink kører uden PC er tilsluttet?
Altså man programere og slukker for PC.
Da jeg har solfanger og fyret er slukket om sommeren.
Skal fyret kunne tænde f.eks om morgen,
mærke om der er varmt vand og ellers tænde op.
Boink fås til 10500,- + moms
Scotte til 13400,- + moms
Woody 11644,- + moms
Bio Comfort finder jeg ikke noget på.
Jeg lurer altså også lidt på om jeg skulle nappe en Woody,
jeg får et bedre display ikke?
Kører den også bedre stand alone?
Jeg bor omkring Køge så det ville være super om man kunne får stumper i nærheden,
Jeg har stået en jul uden tænder....
Hej Ulrik,
TB mini er en udemærket brænder, men den når ikke NBE-brændere til sokkeholderene :D :D
Ja da, det kan alle NBR-brændere.
PC'en kan bruges til at stille parametre med, og så kan man få nydelig datalogging vha. den, som kan være meget nyttigt når man optimerer forbrændingen. Men selve brænderen fungerer helt fint uden en PC.
En lille forskel mellem Boink og Scotte/Woody er at til Boink kan du kun tænde og slukke for 230 VAC til brænderen når du eksternt vil styre om den skal køre eller ikke. Med Scotte/Woody kan du kontrollere kørsel med en ekstern kontakt uden at bryde 230 VAC til brænderen, det giver lidt forskellig opførsel ved nedlukning, hvor Boink bare stopper selv om bålet er i fuld gang. mens Scotte/Woody stopper pilletilførslen og lader blæseren køre indtil pillerne er brændt op.
Bio Comfort og Woody er det samme ;)
Næ, ikke nødvendigvis, men den har flere funktioner end Boink.
Uanset hvor du bor, så er det en god ide at have en el-tænder og en fotocelle i reserve :D :D
Hej Michael.
Tak for et udfyldende svar :)
Eksternt føler gør udslaget, der skal føler i varmtvandbeholder.
En anden ting.
Der er nogen der bygger en "stenplade" tunel på,
hvad godt gør det?
Hvorfor pokker kan jeg ikke finde en monteringsplade?
Følger der noget med?
Hej Ulrich.
Jeg har kørt med en Woody siden februar og synes det kører udmærket, på en gammel Salamanderkedel.
De andre griner sikkert ad mig men jeg kører stadig på autoberegning. Jeg har kun haft et lile problem med en el-tænder der lige er gået død, men det er hvist noget alle har lidt bøvl med.
Hilsen Schmidt. (309 GLX) :)
Hej Ulrich.
El tænder kender kun alt for godt fra TP'en
Lige nu kører jeg med en U-tænder fra ........Boink/woody osv :-P
Det den der har virket bedst.
På Woody kan man vist stille på spænding så den holder længere.
Jeg så et sted der er kommet en ny model med fire ledninger.
Ja min kedel er en roca, den er heller ikke verdens bedste....
Hej Michael.
En anden ting.
hvad godt gør det?
Hej Ulrich,
Stenplade tunellen, skamol fætteren eller hvad den nu kaldes (kært barn har mange navne :)) bruges for at optimere herden (forbrændings risten) til små ydelser.
Hvis brænderen drosles meget ned eller kører med ekstremt lille minimums ydelse, kan det være problematisk at holde en tilstrækkelig høj temperatur i selve bålet.
Når temperatuen i bålet er for lav, bliver forbrændingen ikke ordentlig og man kan opleve problemer med askeklumper og dårligt forbrændte piller.
Du kan sammenligne det med et almindeligt bål, så længe brændestykkerne er samlet fornuftigt, bliver temperaturen i bålet OK og der kommer ikke så meget røg. Spreder man brændestykkerne fra hinanden, kan bålet ikke holde temperaturen oppe, flammerne bliver svage og røgen begynder at genere.
Fidusen i tunellen er altså at den "holder på varmen" så temperaturen i bålet bliver høj nok.
Bagdelene ved tunellen er at det er sværere at komme til at rengøre herden, maksimum ydelsen reduceres også og selve levetiden af tunellen er begrænset.
Nogle har erstattet sten/skamol tunellen med en tunel eller et tag af rustfri stål, det minimere problemet med levetiden, men er lidt mere besværligt at udføre for menig mand.
Jeg har selv kørt med skamol tunel for nogle år siden, dengang 100-trins styringen var noget nyt på NBE brændere.
Årsagen var at jeg havde problemer med askeklumper på herden, men efter at rense tid og -interval er blevet justerbart, har jeg ikke haft behovet mere.
Tak igen for svar Michael.
Sært, det ikke til at finde noget bedre brugt NBE brænder.
Det må være noget der virker :-)
Hej!
Ja det er noget der dur!
Jeg havde før en tb-mini, den var noget mere simpel, og dyr i stumper.
Så købte jeg en scotte, og har efterfølgende købt nogle reservedele(belært af erfaringerne med min tb-mini)
men nu har scotten da kørt 1 år uden forbrug af reservedele ;D
mvh thoken
